Целевой взнос поддержки !
Проблема с печкой
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 09:34
rave писал(а):Антифриз меняли и систему промывали до замены печки?
Да.
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
Сергей 35
Проблема с печкой
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 09, 2018 11:03
Если с термостатом все в порядке и в гараже печка жарит, а на ходу не работает, попробуй укутать радиатор и открутить виску, только за температурой следи обязательно.
Ни когда, не говори ни когда.
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 166 раз
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 13:06
rave писал(а):
Вс дек 09, 2018 09:23
Давление промерять до печки и после.
Это как же, интересно?...
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Зачем эти лишние телодвижения? Не может поток воздуха так сильно остудить радиатор печки. Ну, разве что в Антарктиде....
Ещё раз перечитал пост-вопрос. Думается мне, косяк в подключении редуктора ГБО. Большая часть потока ОЖ идёт через него.
Посмотреть бы фото подкапотного пространства в районе подключений...
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 13:55
Константин 57 писал(а): Зачем эти лишние телодвижения? Не может поток воздуха так сильно остудить радиатор печки. Ну, разве что в Антарктиде....
Редуктор ГБО , полностью пережимали шланги. тоже самое. С таким подключением я 2 зимы отьездил
С доп помпы выход. Тройник. С него на печку и на редуктор выходы. Обратка с печки и обратка с редуктора сходятся в тройник и пошла обратно в термостат
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 13:57
На редуктор шланги тоньше чем на печку
rave
Благодарил (а): 55 раз
Проблема с печкой
Сообщение rave » Вс дек 09, 2018 17:31
помпу обязательно надо на печку , у меня тое без помпы холоднее печка греет. У меня на вебасто стоит и + работает помпа всегда когда двиг заведен, до печки помпа включена.
Сергей 35
Проблема с печкой
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 09, 2018 17:41
Доп помпу убрал, разницы не заметил.
Отправлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Попробовать ГБО не параллельно с печкой, а последовательно подключить.
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 19:32
Может, всё-таки, в помпу? Туда, куда с завода положено? ;)
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сергей 35 писал(а):
Вс дек 09, 2018 18:24
По-хорошему, ГБО надо вообще посадить на свою, отдельную ветку. Между корпусом термостата и нижним патрубком радиатора.
ohotogolik
car: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Ср фев 27, 2019 10:28
Всем здрасте, как новорегу нет возможности создать новую тему, буду писать тут.
Патриот 2017, апрель 2018г. в., всю зиму в морозы ниже -15 мучаюсь с затянутыми стеклами, как правило затягивает на трассе или если я не один в машине.
Думал я гадал и решил провести эксперимент
Встретил на дороге дорестайловый патриот, попросил провести эксперимент с его печкой, с выключенной рециркуляцией чуть не всосало бумажку в отопитель, с включенной бумажку вообще не притягивает.
Хотел проверить то же самое без фильтра, фильтр оперативно вынуть не смог, передумал, но при этом пальцы стали липкими.
Предположение, что зависла где то в промежуточном положении заслонка перекрывающая забор воздуха с улицы и тянет, увлажненный подтекающим в отопитель антифризом, воздух пополам из салона и с улицы, отсюда и затягивание стекол.
С утечкой бороться пока нет возможности, а вот заслонку очень хочется проверить, снимал кто нибудь уже это коробку под капотом на рестайлах? нужно ли сливать кондиционер?
Pantograf
Проблема с печкой
Сообщение Pantograf » Ср фев 27, 2019 10:37
О, наверное эта тема не для вас: https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=26101
ohotogolik
car: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Ср фев 27, 2019 12:37
другая панель, другой отопитель
проверил, антифриза там и рядом нет, видимо чем то другим заляпал, да и фильтр сухой
bugrum
car: Патриот
Проблема с печкой
Сообщение bugrum » Пн мар 04, 2019 05:36
Или моторредуктор не работает, или заслонка отломилась, что тоже бывает.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
ohotogolik
car: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Пн мар 04, 2019 06:39
в итоге оказалось, что отломилась заслонка воздухозаборника и он постоянно работал в режиме рециркуляции
Благодарил (а): 193 раза
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Пн мар 04, 2019 08:55
Читайте внимательно тему!
blueskypilot
Проблема с печкой
Сообщение blueskypilot » Сб дек 28, 2019 12:46
Для информации. Лимитед 2013 года, пробег 95000. Плохо греет передняя печка, задняя печка обжигает ,температура двигателя норм. Проблема решилась перестановкой шлангов на моторном щите. Выше уже описан подобный случай.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
kampot
car: УАЗ ПАТРИОТ 2015
Проблема с печкой
Сообщение kampot » Пн дек 30, 2019 10:34
в смысле поменяли прямую с обраткой ?
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Пн дек 30, 2019 19:56
Именно так... было уже обсуждение на форуме.
Но этого всё равно на долго не хватит.
cherkes
car: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Пн янв 27, 2020 08:13
Перекидкой шлангов проблема решается. Но временно. ПОтом требуется обратная перекидка. Т.е. грязь гоняется по кругу, и забивает по очереди вход на печку. Сейчас у меня после насоса стоит обыкновенный сантех фильтр, и до бачка какой-то фильтр от дизеля. Это кардинально решило проблему. Сами фильтра забиваются, их чищу периодически, а вот печка начала топить. При этом в запасе возможность перекидки шлангов осталась, но кажется уже 3 года не перекидывал. До этого раз в м-ц перекидывал. После установки фильтров, их надо было часто чистить, но сейчас обычно осенью смотрю и все. Видимо отловил массовую грязь. Ловил кстати много чего, в основном песок из ржавчины, но самые крупные куски это был герметик. Кстати блин мягкий в основном. Видимо горячая вода способствует этому.
Matador
car: УАЗ Патриот 2015
Проблема с печкой
Сообщение Matador » Ср мар 04, 2020 06:48
Всем доброго времени суток! Вот и меня постигла участь плохой работы печки.
А началось все после установки ГБО на автомобиль, после которой мне сказали, что необходимо долить антифриз, т. к. он немного уйдёт по уровню, что я и сделал. Но... Печка стала дуть холодным воздухом. Если прогазовать в течение пары минут с оборотами выше 2000, то начинает идти тёплый воздух. Но после ночной стоянки (на улице - 16) всё повторяется. Сегодня ещё заметил, что если прогазовки включить заднюю печку, передняя снова начинает дуть холодным. В чем может быть проблема?
cherkes
car: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Ср мар 04, 2020 07:19
Если прогазовать и идет теплый, то у тебя нет просто доп насоса. Поставь ее и проблема решится. Но вообще надо разобраться с тем, как ее газовщики проложили. Там нюансы есть. Если последовательно, то проблем не должно. Доп насос, и катайся. Если параллельно - то она течет туда куда легче, естественно через газовое оборудование. Проверь шланги отопления, и при необходимости исправь.
Matador
Проблема с печкой
Сообщение Matador » Ср мар 04, 2020 10:15
cherkes, если речь про дополнительную помпу, то она у меня стоит. Правда, уже не родная, а бошевская
cherkes
car: Patriot
Проблема с печкой
Сообщение cherkes » Ср мар 04, 2020 13:46
Значит не правильно подключили шланги к газовому оборудованию. Надо пересмотреть. Но вообще проблема печи если была до этого, то с доп оборудованием она больше проявилась. Надо комплексно: 1) Шланги к газовому оборудованию перепроложить, пересмотреть. 2) Поставить фильтр мелкий на расширителе. 3) Поставить грубый (обычный сантех) на входе к печке. 4) Перекинуть местами на входе шланги к печке. Покататься до появление стабильного горячего (она обраткой вымоет (или постарается) из печки грязь). 5) Промыть оба фильтра через неделю. 6) Поставить шланги на входе на норм положение. 7) Промыть оба фильтра 8)Периодически мыть оба фильтра (они забиваются, и не дают воде пробежаться к печке, но систему чистят). Только так старую систему можно оживить...
anbrey-stepsnenko
car: Уаз патриот
Проблема с печкой
Сообщение anbrey-stepsnenko » Чт окт 01, 2020 14:17
Здравствуйте патриот 10 года с кондеем можно поставить медный радиатор отопителя шааз вместо алюминиевого
