"Зависает" управление климатом
zima44
Сообщение zima44 » Ср янв 29, 2020 19:17
Доброго всем здоровья.
Есть такая проблема, может у кого то было. Заслонки двигаются в режиме стекло и немного стекло плюс фронт
zima44
Сообщение zima44 » Ср янв 29, 2020 19:19
Причём заслонки двигаются только когда крутишь ручку режимов температуры. На ручку режимов обдува не реагируют на как вообще
zima44
Сообщение zima44 » Ср янв 29, 2020 19:20
Может кто то столкнулся с такой бедой
Николай54
Сообщение Николай54 » Вс фев 02, 2020 06:07
Машина какого года
Кызым
Сообщение Кызым » Вт июн 16, 2020 17:21
Всем добрый день. У меня патриот 2019 года на автомате. Пришло лето начал пользоваться климат системой и столкнулся с проблемой. Кондиционер работает сам по себе, при чём почти всегда стоит режим не авто, без разницы какая температура двигателя, на ходу или на холостых он просто тупо может отключиться и потом включиться и всегда по времени это происходит по разному. Бывает через 3 минуты, а бывает через 50 минут. УАЗ на гарантии, ездил к официалам, разводят руками, и как специально когда приезжал к ним то он работал нормально. Может кто сталкивался с подобной проблемой и нашел решение? Буду заранее благодарен за подсказку.
Николай54
Сообщение Николай54 » Чт июл 09, 2020 04:02
Машины с автоматом попадают под отзывную с климатом.
Проверьте свой вин на сайте завода.
Yujnyj
Сообщение Yujnyj » Пн фев 14, 2022 11:01
Уважаемые, подскажите, может кто сталкивался. Машина 13г, сейчас появился глюк: иногда после запуска заглушенной на 10 минут машины из печки дует только холодный воздух. Никакие крутилки не помогают, хотя функции свои выполняют, режимы и скорость регулируется. Стоит только перезапустить двигатель - и вуаля, из печки опять дует горячий.
Николай54
Сообщение Николай54 » Ср мар 02, 2022 03:02
1. Радиатор печки давно мыли?
2. Может воздушить подающий шланг. Вроде помпа должна продавить но почему то не всегда продавливает. Я снимал шланг подающий и включал помпы, как антифриз начинал со шланга поступать назад одевал.
3. Попробуйте перекинуть шланги на радиаторе местами. Возможно хахаряшка встала и после перезапуска её отдавливает.
hlop33
Сообщение hlop33 » Вт июл 04, 2023 14:52
ДОБРОГО Дня.
Такая проблема - снимали панель, снимали установку климата- собрали обратно - воздух еле еле дует, вентилятор шумит регилируются режимы, но воздух куда-то уходит ((( кто сталкивался с такой проблемой ?
патриот комфорт 2016 г/в
Сообщение Blondi13 » Вт июл 04, 2023 21:15
Во всех положениях регулятора направлений потока?
