Не крутит вент. отопителя
- Tammga
Щеточный узел смотрю не могу понять откуда и куда проводок идет?
- проводок.jpg (278.16 КБ) 9801 просмотр
- Blondi13
Не правильно выразился..
На прямую мотор нормально крутит? И резистор в каком состоянии?
- Blondi13
Стоит левее мотора в воздуховоде...
Сам разъём может быть серый или чёрный, а резистор зелёным или серым..
- Blondi13
Коричневая коробочка - это реле температуры на кондей.
- Blondi13
Тестером на разъёме резистора. При отключенном резисторе должно появляться напряжение на разных выводах разъёма при переключении выключателя.
Потом при подключенном.
- Tammga
Да косяк был в регуляторе оборотов печки, заменил на такой же, подходит от девятки, все работает. Цена вопроса 90 рублей. Blondi13 спасибо :) !
- tucha
- Машина: Патриот 2014
Доброго дня.
Проблемка бессистемно замирает вентилятор на секунду две и тут же оживает.
Машина 2014 года бензин
- goodman
- Irokez
Доброго времени!
Камрады, подскажите пожалуйста, где взять толковую инструкцию по замене основного вентилятора печки. Патропикап 12 года, новая панель, дизель змз.
- OWS
На днях менял электровентилятор отопителя, машина июнь 2012 года, сломался, перестал вращаться, нашел такой же производства Iuzar.
Снял бардачок, рамку бардачка , сам вентилятор крепится на четырех саморезах, три открутил нормально, а четвертый в самом низу - проблема, никак к нему не подлезешь, мешает торпеда. Неужто торпеду снимать, опыт есть, менял радиатор отопителя, но мороки много. Присмотрелся, мешает воздуховод к ногам пассажира, снял его. Место стало побольше, но все равно неудобно подлезть к саморезу. Проблему решил медицинский зажим, зажал в него головку для самореза ну и снизу, матюкая конструкторов данной системы открутил. Ветилятор надо покрутить в разные стороны, найти положение в котором он свободно вынимается.
- silentman5
- Машина: Пикап 2013 Дизель
Этой осенью помер движок отопителя салона, стоял Sanden. Нашел российский аналог, цена у нас 2600, может кому пригодится. Пока два месяца, полет нормальный
- IMG_20200119_133644.jpg (313.99 КБ) 7272 просмотра
- IgorG
Блин, картинок в теме не хватает, не могу понять, почему тут все про 4 самореза говорят для снимания двигателя отопителя.
Я поглядел в каталоге схему разборки - там нарисовано, что мотор прикручивается снизу 3-мя гайками М6. То же самое написано в "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту" (2005). В книжке с картинками зачем-то надо сначала снять воздухозаборник (отвернув 4 гайки торцевым ключом на 13), затем - те же три гайки М6, чтобы вынуть двигатель. Что-то здесь не так.
У меня машина конца 2007 года, позавчера было много глубоких луж, воздухозаборник заполнился водой (слив забился мусором и снегом), заполнилась водой и вся система вентиялции. После слива воды вчера отопитель сначала хреново, потом все лучше гнал возду (просыхал вильтр?). Ночью неожиданно получился мороз до -10, утром отопитель дуть перестал (только от движения какой-то обогрев на стекла поступал) при любом положении крутилки. Какого-либо запаха чего-либо сгоревшего не было. Предохранитель отопителя целый. Прочитал, что нужно проверить состояние доп. резистора, заглянул туда - там сосульки с двигателя отопителя свисают. Завтра попробую снять резистор и моторчик, но вот смущает меня то, что тут непонятно какие саморезы откручивали.
- Blondi13
Отопитель какой?
- IgorG
Фиг его знает: написано, что сделано во Вьетнаме. В инструкции написано, что это должен быть Delphi.
Если приглядеться, то видно, что двигатель крепится одним саморезом сбоку - я его открутил, моторчик стал в отопителе немного поворачиваться туда-сюда, но так и не вытащился.
Я извлек салонный фильтр и через отверстие для него убедился, что турбинка совсем не крутится (примерзла). Добавочный резистор целый - все ноги звонятся, а термопредохранитель цел. Поэтому я поставил в салоне тепловую пушку и прогревал/просушивал отопитель в течение нескольких часов. После этого вентилятор отопителя нормально заработал на всех имеющихся скоростях.
- 20200209_153346.jpg (1.12 МБ) 7185 просмотров
- IgorG
Нифига :-( Утром на дворе минус 16, включаю вентилятор печки - тишина. Включаю обогрев зеркал - включилось и тут же выключилось (пропала индикация) - видимо, сгорел-таки предохранитель F18 (25 А).
Видимо, нужно утром, перед выездом, прогревать печку, чтобы вентилятор разработался - наверное, в смазку попала вода.
- Blondi13
Ну по фото это delfi и снять его можно только если снять панель целиком. Или нижнюю накладку панели, но это только с разборкой панели.
Сама климатическая крепится на четырёх на воздухозаборнике и паре в середине салона.
На форуме была тема с описанием снятия без разборки панели
- Omen20
Вот уж воистину, каждый УАЗик индивидуален.
На своём 2008 годе с иранской торпедой снимал моторчик отопителя Делфи с аналогичными симптомами, демонтировав только "бардачки" - все три штуки. Верхние для для лучшего обзора, нижнюю полочку - для доступа к моторчику и его разъёму. Выкрутить 1(один) саморез и провернуть мотор отопителя на небольшой угол и вуаля - мотор в руках. Я, правда, не смог его провернуть в корпусе отопителя рукой, пришлось призвать на помощь трёхлапый съёмник масляного фильтра и вороток. А вот чтобы завести моторчик обратно, пришлось немного отгибать нижний край торпеды.
С самого моторчика крыльчатку-турбинку снять не смог, снял только пластиковый кожух. Грязи там было достаточно. Промыл подшипники и набрызгал их силиконовым спреем. С тех пор минуло уже 2 года - моторчик работает как новый, не визжит при работе, предохранители не перегорают.
- IgorG
Хм, то есть, я был близко к успеху? Как понять, на какой угол нужно повернуть моторчик? У меня было предположение, что в определенном положении он может "провалиться", но непонятно было, что с чем нужно совместить для этого.
Я выкручивал саморез, который на снимке в левом верхнем углу.
- Omen20
В градусах не скажу, но явно не больше чем 60.
За точность не ручаюсь, но так и есть, кажется.
Угумс, он самый.
- IgorG
Я рассмотрел фотки этого моторчика в интернет-магазинах со всех ракурсах, там хорошо видны лепестки, которые нужно совмещать с отверстиями, по ширине лепестков теперь представляю, насколько надо повернуть корпус - действительно, совсем немножко не довернул до нужного положения, там дальше почему-то сильно туго стало поворачиваться. При минус 10 стремно напрягать пластмассу, лучше дождаться тепла.
- Omen20
Как бы да. Сам в примерно таких же условиях находился, но прогревал салон второй печкой.
Всем привет, машина 12го года, печка сандерс, перестал подавть признаки жизни вентилятор, кроме этого и заслонка молчит, я так понимаю она и без вентилятора же должна переключаться? Предохранитель проверял, плюс на блок управления приходит, клеммы все чисте... Клинию откусил от блока на всякий случай неужели этот блок гавкнулся?
