Работа кондиционера на авто 19-го модельного года.
Ruslan 1978
car: Патриот 2019 "престиж"
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Пн май 06, 2019 17:19
Товарищи, а у кого как кондиционер работает cильно шумит или нет ? У меня что-то ревет просто, вот думаю это его просто заправить нужно и проверить на утечку или это норма .
car: УАЗ Патриот 3163 2015 г.
Благодарил (а): 606 раз
Сообщение lexmak » Пн май 06, 2019 17:21
Ревет что? Вентилятор спарки? Компрессор? Или просто вентилятор в салоне?
Ruslan 1978
Работа кондиционера в 19-ом модельном годе.
Сообщение Ruslan 1978 » Пн май 06, 2019 17:48
Спасибо конечно, что создали отдельную тему. Я задал вопрос в той теме, исходя из соображений, что это может быть особенность ( нормой) работы кондея в патре или просто заправить его нужно. Не знаю я что там шумит, просто потому что не знаю что именно слушать, на мой взгляд там все шумит весьма громко. Включаю его, холодит нормально, но при этом периодически начинает шуметь очень и очень громко, причем шум сильно слышен не в салоне а снаружи машины.
На прошлой машине кондей жужжал себе негромко и все. А тут ...фиг знает может это норма для патриота.
Сообщение lexmak » Пн май 06, 2019 18:07
А в том и вопрос. При включении кондея, там и шуметь нечему. Вот только на холостых если.
РЭ
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 06, 2019 18:33
У меня не шумит. На 11 году грохот стоял, пока не поменял сцепу, тут целая тема была по этому поводу. А завод до сих пор отмазывается как может. Воют только дурные нивовские вентиляторы перед радиатором. Которых снова два.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Теперь Патриот 2019, престиж, пока что сток.
dizel 1966
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение dizel 1966 » Пн май 06, 2019 18:45
Он про вентилятор кондиционера.На старом действительно шумел поменьше.От 19го бабушки шарахаются,пионеры бледнеют с перепуга.
Лечение есть,развязка электровентиляторов,через 2 релюхи.Как раз сегодня закупил,завтра внедрять буду.Схема обкатанная на прошлом Патриоте,в течении 3 лет.Заправлять,судя по ледяному воздуху ни чего не надо,а вот уменьшить обороты вентиляторов можно.При включении климата,включаются оба вентилятора последовательно,в половину мощности.При этом,работает не один,а оба и соответственно обдувают большую площадь радиатора.При подаче питания на второй вентилятор(охлаждения двигателя)релюхи переключаются и оба вентилятора работают на 100%,до понижения температуры.Шума практически нет,при работе последовательно.
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 06, 2019 19:01
Да ни фига они на старом меньше не выли. Тож самое было. Потом просто стали 1 ставить, а теперь снова 2. Зато бабушки будут осторожней :-D
Да, и от горячего обдува виска почти все время включена, и получается замечательное трио :-D
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн май 06, 2019 21:07
Значит мне не мерещится и не у одного меня шумит. Поделитесь схемой ))) Сам не сделаю, так электрику покажу. Менее шумных вентиляторов не существует ? Или там блок управления скоростью вентиляторов не настраивается ?
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Пн май 06, 2019 22:22
Вентиляторы,по родной схеме скорость не меняют,просто вкл.,или выкл.Завтра схему приклею.На Драйве есть записи.Кажется и у меня на старом запись была.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вт май 07, 2019 13:14
Внедрил,там схемка.https://www.drive2.ru/l/530437945417532 ... 4ixzaQoAPI
Тороплюсь,причина там описана.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вт май 07, 2019 15:25
Спасибо !
Там был вопрос, присоединяюсь к нему. Что за реле ? )))
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вт май 07, 2019 17:49
Там дописал,пишу здесь.Реле 5 контактное,30 ампер,жигулёвское.Только рекомендую подковырнуть крышечку и выставить ровное прилегание контактов,не Союз тепереча,качество страдает.Всё безобразие(хотя качественно и красиво получилось)закрепил за пыльником,возле фары.Машина на гарантии,что бы вопросов не было.
Кстати,здесь говорили про запотевание боковых окон и отсутствие воздуховодов к задним пассажирам.Машина февральской сборки,всё стоит и дует.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вт май 07, 2019 21:29
Еще небольшой совет. Желательно релюхи не в моторном отсеке ставить. И второй совет: разберите фишки и хорошенько обожмите контактом провод.а еще лучше пропаять.иначе лететь будут эти релюхи по пять пар за лето. Тупо плавятся и все.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Ср май 08, 2019 06:29
Пайка обязательно!
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб май 11, 2019 21:18
Пока ехал сегодня к дилеру, включил кондей для проверки и вообще знать что буду показывать дилеру. Бортовой датчик, показывал +25.... и кондиционер работал в целом не так уж и шумно. На юге температура была по бортовому датчику +28 и кондей завывал. Похоже всеж есть там блок управления. Может это часть климат контроля, который стоит в максимальной комплектации ? Пытался у Од выяснить, но как об стенку горох, если они не слышат или не видят, то значит все нормально.
