Проблема с печкой
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 09:34
rave писал(а):Антифриз меняли и систему промывали до замены печки?
Да.
Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
Сергей 35
Проблема с печкой
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 09, 2018 11:03
Если с термостатом все в порядке и в гараже печка жарит, а на ходу не работает, попробуй укутать радиатор и открутить виску, только за температурой следи обязательно.
Ни когда, не говори ни когда.
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 190 раз
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 13:06
rave писал(а):
Вс дек 09, 2018 09:23
Давление промерять до печки и после.
Это как же, интересно?...
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Зачем эти лишние телодвижения? Не может поток воздуха так сильно остудить радиатор печки. Ну, разве что в Антарктиде....
Ещё раз перечитал пост-вопрос. Думается мне, косяк в подключении редуктора ГБО. Большая часть потока ОЖ идёт через него.
Посмотреть бы фото подкапотного пространства в районе подключений...
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 13:55
Константин 57 писал(а): Зачем эти лишние телодвижения? Не может поток воздуха так сильно остудить радиатор печки. Ну, разве что в Антарктиде....
Редуктор ГБО , полностью пережимали шланги. тоже самое. С таким подключением я 2 зимы отьездил
С доп помпы выход. Тройник. С него на печку и на редуктор выходы. Обратка с печки и обратка с редуктора сходятся в тройник и пошла обратно в термостат
Татрус
Проблема с печкой
Сообщение Татрус » Вс дек 09, 2018 13:57
На редуктор шланги тоньше чем на печку
rave
Благодарил (а): 54 раза
Проблема с печкой
Сообщение rave » Вс дек 09, 2018 17:31
помпу обязательно надо на печку , у меня тое без помпы холоднее печка греет. У меня на вебасто стоит и + работает помпа всегда когда двиг заведен, до печки помпа включена.
Сергей 35
Проблема с печкой
Сообщение Сергей 35 » Вс дек 09, 2018 17:41
Доп помпу убрал, разницы не заметил.
Отправлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Попробовать ГБО не параллельно с печкой, а последовательно подключить.
Проблема с печкой
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 19:32
Может, всё-таки, в помпу? Туда, куда с завода положено? ;)
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сергей 35 писал(а):
Вс дек 09, 2018 18:24
По-хорошему, ГБО надо вообще посадить на свою, отдельную ветку. Между корпусом термостата и нижним патрубком радиатора.
ohotogolik
car: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Ср фев 27, 2019 10:28
Всем здрасте, как новорегу нет возможности создать новую тему, буду писать тут.
Патриот 2017, апрель 2018г. в., всю зиму в морозы ниже -15 мучаюсь с затянутыми стеклами, как правило затягивает на трассе или если я не один в машине.
Думал я гадал и решил провести эксперимент
Встретил на дороге дорестайловый патриот, попросил провести эксперимент с его печкой, с выключенной рециркуляцией чуть не всосало бумажку в отопитель, с включенной бумажку вообще не притягивает.
Хотел проверить то же самое без фильтра, фильтр оперативно вынуть не смог, передумал, но при этом пальцы стали липкими.
Предположение, что зависла где то в промежуточном положении заслонка перекрывающая забор воздуха с улицы и тянет, увлажненный подтекающим в отопитель антифризом, воздух пополам из салона и с улицы, отсюда и затягивание стекол.
С утечкой бороться пока нет возможности, а вот заслонку очень хочется проверить, снимал кто нибудь уже это коробку под капотом на рестайлах? нужно ли сливать кондиционер?
Pantograf
Проблема с печкой
Сообщение Pantograf » Ср фев 27, 2019 10:37
О, наверное эта тема не для вас: https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=26101
ohotogolik
car: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Ср фев 27, 2019 12:37
другая панель, другой отопитель
проверил, антифриза там и рядом нет, видимо чем то другим заляпал, да и фильтр сухой
bugrum
car: Патриот
Проблема с печкой
Сообщение bugrum » Пн мар 04, 2019 05:36
Или моторредуктор не работает, или заслонка отломилась, что тоже бывает.
Арктика 2013 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
ohotogolik
car: Патриот 2018
Проблема с печкой
Сообщение ohotogolik » Пн мар 04, 2019 06:39
в итоге оказалось, что отломилась заслонка воздухозаборника и он постоянно работал в режиме рециркуляции
Благодарил (а): 160 раз
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Пн мар 04, 2019 08:55
Читайте внимательно тему!
