Дополнительный отопитель в новый салон.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 18, 2014 15:40
Само собой она лучше основной греть будет, потому что воздух с салона забирает, а не с улицы. Что с основной печкой стало, не хуже греет в морозы?
Мой борт журнал
nicolaich
Сообщение nicolaich » Вт фев 18, 2014 19:35
Да нет нормально греет и гбо нормально работает
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Вс апр 20, 2014 09:13
Добрый день всем. Что бы не разводить отдельной темы. Никто не пробовал устанавливать такую штуку: http://www.eberspaecher.ru/zhidkostnye- ... iteli.html в бокс для доп. печки?
Грамотей
Сообщение Грамотей » Вт апр 22, 2014 10:54
Привествую! У Евгения ник (Ер) у него вроде такая штука стоит!он ее хвалит! Вы к нему в личку постучи он раскажит. а еше есть воздушные элетрические фены я к такому присматриваюсь!
Евграфов Антон
Сообщение Евграфов Антон » Сб май 17, 2014 13:30
Доброго всем дня. Вот хочу тоже поставить вторую печку. Прочел всю тему. Возникло несколько вопросов. Какой диаметр штуцеров на дополнительной печке тоесть какие покупать шланги? И какой внутренний диаметр шлангов у нас под капотом тоесть какие покупать тройники? Заранее благодарен за ответы.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт май 27, 2014 14:26
Под капотом шланги на 20, соответственно и тройники нужны такие же и лучше с острым углом хотя бы на подачу доп печки. У печки же шланги на 18. У меня под капотом шланги на 20 стоят, а там где шланги в салон заходят стоят переходные трубки 20х18 и в салоне уже на 18 шланги идут. Можно более надежно сделать чтоб не сопливилось под шланги, тройники взять на 20, а шланги на 18 до доп печки поставить, а через моторный щит просто через трубки на 18 соединить или на 20 смотря какие найдешь. Еще при покупке тройников с острым углом надо их смотреть снутри чтобы отверстие для ответвления было нормальное, а то бывает сверлом на 6 просверлят и будет плохая циркуляция, тройники же с прямым углом практически всегда нормально сделаны.
Мой борт журнал
Евграфов Антон
Сообщение Евграфов Антон » Вт май 27, 2014 16:10
Спасибо за подробности. Уже почти всё подготовил. В выходные буду ставить.
Xfree
Сообщение Xfree » Вс янв 22, 2017 12:05
в общем точно также подключил доп.печку, просверлился внизу, вывел шланги под капото, и как дошло до подключения проводки - не могу найти разъем, чтобы подключить блок управления печкой...такое ощущение, что его вручную колхозить нужно..
вот сам блок получается
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Blondi13 » Вс янв 22, 2017 12:24
А машина какого года? Может там просто нет ещё проводки под такой блок управления?
Xfree
Сообщение Xfree » Вс янв 22, 2017 12:27
машина 2014..заглушки уже как под новый блок, печка от машины такого же года... думаю, может мне просто клемму какую нить от блока забыли отправить, т.к. осталась одна свободная клемма, но она маленькая - на 3 контакта...
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
вот фото оставшегося свободного разъема..
Сообщение Blondi13 » Вс янв 22, 2017 12:39
Скорее всего сам разъём примотан к жгуту, чтоб не болтался, и его надо поискать под тоннелем.
На фото на саму печку есть, на кран печки тоже, а вот в нижнем левом углу что за разъём?
Xfree
Сообщение Xfree » Вс янв 22, 2017 12:49
тоннель уже весь перерыл, даж под обшивку залазил,
а там 2 разъема, к блоку управления раздаткой и подогрев передних сидений...сейчас еще спрошу, у кого печку покупал - может всё-таки была клемма к блоку, и ее отцепили - подумали, что такая же в тоннеле есть...
Сообщение Blondi13 » Вс янв 22, 2017 12:51
Искать разъём надо в задней части тоннеля под подлокотником.
Xfree
Сообщение Xfree » Вс янв 22, 2017 13:02
там пусто, - разводка под обшивку пола уходит, и всё...все разъемы в середине тоннеля
Xfree
Сообщение Xfree » Вт янв 24, 2017 10:21
в общем нашел я разъем :oops: снял в итоге печку, крепление - и под обшивкой на полу, глубоко закопанный внутри - он родимый, вспомнил сразу весь завод УАЗ добрым словом - все разъемы наверху, для чего спрашивается этот было засовывать - хрен пойми куда...
Печка заработала на ура, плюс сразу помпу бошевскую воткнул - вообще красота, еще и тихо стало. Теперь только за дырки кузова переживаю, через которые шланги прокинул - думаю надо еще до них добраться, и каким нить хорошим герметиком там всё подзамазать, а то по бродам - чую вода в салоне будет..
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт янв 01, 2019 04:55
У меня вопрос, кто-нибудь ставил второй дополнительный отопитель.
А то у меня 3 ряда сидений, и на третьем ряду дети жалуются что холодно
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Ср янв 02, 2019 09:28
Дополнительный отопитель стоял как ДОП при покупке. Доплата за него была 6000 руб. в 2017 году.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт янв 03, 2019 02:35
У меня стоит дополнительный отопитель изначально. Мне интересно кто-нибудь ставил второй дополнительный отопитель. К меня стоит третий ряд сидушек от калилака в багажнике. Но дети зимой жалуются что холодно. Вот и думаю поставить вторую печку или нет. И хватит ли на не помпы или надо еще одну колхозить. Машина 2008 года
car: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Вадимм » Чт янв 03, 2019 03:11
Alex_, Автономный обогреватель не рассматривали? Три печки на коротких пробегах думаю движок не прогреет.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт янв 03, 2019 06:16
У автономок цена однако. Плюс геморрой по монтажу. Плюс у меня машина бензин. А это выбор резко уже. Либо надо доп бак городитьдля соляры
Сообщение Вадимм » Чт янв 03, 2019 12:16
Как вариант инвертор на 220 вольт и электро отопитель.
Когда дом сгорел пацан спал в Хантере, ставил обогреватель ветродуй на 220 подключенный к сети.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт янв 03, 2019 19:08
инвертор уже есть, но ветродуй на 220 в ноги детям которые на него снегу с сапогов накидают. не рисковано.
пока надумал обогреватель в параллель к дополнительному и помпу сразу на выходе. угольники только надо будет под 45 градусов поставить
