Борьба за тепло.Бесконечная История.
- MikeNovoselov
Всем привет.
В свою очередь хочу поделиться относительно успешым опытом нагреть салон Патриота.
Патриот конца 2013г(идет как модель 2014г), пробег 110000 ,на третий год стало плохо с передним отопителем.
В сервисе(еще на гарантии) сказали: ВСЕ ПЛОХО -НАДО МЕНЯТЬ РАДИАТОР радиатор
Ладно ,радиатор поменяли (по гарантии) , за работу больше 10000 р взяли...
Счастье длилось недолго-месяца 2.
ПОсле бесплодных препирательств с сервисом ,понял что нужно искать знаний на стороне..
На форуме начитался разных историй и рецептов, могу сказать,в частности,что:
- только что перестановка патрубков (вход и выход в салон) помогает только первые разы .
-Фильтр (топливный) перед расширительным бачком - не лечит.
Решил самостоятельно промыть отопительную систему в салоне: промывка
1. Отцепил шлаги в моторном отсеке , прицепил 2 метровые садовые шланги.
2. Компрессором выдул жидкость . Цвет- детский понос,много мелких частиц. Самое интересное что в двигателе жидкость чистая!! Случайно включил помпу и из отсоединенных патрубков поша частая ОЖ.
3. Промыл чистой водой. Помпа не годится- маленький напор. С помпой ,при промывке идет чиста струйка воды. Взял насос, напор (на выходе)регулировал краном- опять куча дерьма.
Промывал в обе стороны
4.Продул.
5Промыл дистиллированной водой.
6. Продул.
Помогло на 4000 км...
Решил:
-промыть ;
-поставить сантехнический фильтр на входной патрубок сантехнический фитьтр
РАБОТАЕТ!!
Однако не все так безоблачно:
-каждые две недели приходится очищать фильтр dirt
А в последнюю неделю (когда на улице совсем зябко..) пришлось уже 2 раза очищать фильтр.
Не могу понять :откуда эта слизь берется?!
4.Продул.
6. Продул.
Решил:
-промыть ;
РАБОТАЕТ!!
- Omen20
Из простых версий - антифриз некачественный, а может и агрессивный по отношению к материалу радиаторов или патрубков. Или в систему охлаждения заливали какую-то жижу, типа промывки или герметика.MikeNovoselov писал(а): ↑Чт ноя 16, 2017 10:52Не могу понять :откуда эта слизь берется?!
А есть ли запах у этой слизи, и какова она на ощупь? Мылкая, масляная или, наоборот, клейкая?
- MikeNovoselov
Антифриз - от "УАЗ ПАТРИОТ. " ( http://g-energy.org/ru/catalog/g-energy ... e/-40.html)
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Запаха нет. Слизь с мелкими комочками(которые легко растираются пальцами)
У меня есть подозрение что эта грязь из радиатора - стоило мне утеплить "морду " так частота промывки резко увеличилась.
Надеюсь что со временм все выйдет...
По крайней мере минутная затрата на промывки сетки (и снова печка жжеть) не сравнится затратами на промывку системы.
- rusnat89
для себя решил, что заливать надо антифриз с маркировкой G12 или G12+. До этого на второй год уже забивалась передняя печка. заливал раньше тосол дзержинский А-65. машина 12 года, на антифриз с маркировкой G12 (залил феликс) езжу уже 3 года проблем нету даже при -46 , когда идешь по трассе.
- Военный Ныряльщик
Только G11. Я итак погоревал с печкой. Было с завода синий антифриз. Как то менял на жёлтый и всё кранты. Полсле промывки снова на синий плюс смена местами патрубков и африка. Побочный эффект) - от температуры лопнула как это называется деталь салона... которая из пластика на торпедо перед стеклом. лопнула в районе фиксации болтов или как там шурупов-саморезов... буду искать новую ибо мне не по нраву это.
Под водой красиво.
- antik
Вы бы на цвет антифриза поменьше ориентировались. Это всего лишь краситель, а не конкретный отличительный признак.Военный Ныряльщик писал(а): ↑Ср ноя 22, 2017 22:08Только G11. Я итак погоревал с печкой. Было с завода синий антифриз. Как то менял на жёлтый и всё кранты. Полсле промывки снова на синий плюс смена местами патрубков и африка. Побочный эффект) - от температуры лопнула как это называется деталь салона... которая из пластика на торпедо перед стеклом. лопнула в районе фиксации болтов или как там шурупов-саморезов... буду искать новую ибо мне не по нраву это.
- Военный Ныряльщик
Самое интересное что я в курсе что это всего лшиь красители... Читал.... Но как мне кажется G12 это типа органика и не подходит нам.
Под водой красиво.
- Omen20
Военный Ныряльщик писал(а): ↑Чт ноя 23, 2017 15:54Но как мне кажется G12 это типа органика и не подходит нам.
ORQ
Лечит, если правильно соблюдать последовательность действий, а именно:MikeNovoselov писал(а): ↑Чт ноя 16, 2017 10:52На форуме начитался разных историй и рецептов, могу сказать,в частности,что:
- слив в помойку штатно залитого на заводе не пойми какого "антифриза"
- промывка ВСЕЙ системы, с применением химии и последующей промывкой чистой водой.
- заливка качественного антифриза.
- установка фильтра в магистраль.
- регулярная замена фильтра.
- Omen20
И да, в дополнение ко всему сказанному мной - термостат у меня на авто стоит на 87 градусов от "Лузара". Поменял в первые месяцы владения авто. Зимой в машине даже жарко и с передней печкой, заднюю включаю только при прогреве, да и то не всегда. Может в этом и есть "сакральная тайна"?
- MikeNovoselov
В последнее время количество мусора резко сократилось .
У меня установлен предпусковой подогреватель,я обратил внимание: после проведения работ с подогревателем( мне пришлось изменять положение резиновых патрубков) мне пришлось ,несколько дней подряд, промывать фильтр..
Получается что это какие-то отложения в шлангах ,которые (если находятся в неподвижном состоянии ) не вымываются помпой. Отсюда можно предположить что даже после замены ОЖ грязь останется.
