Фильтр салона - новая торпеда.
- Янычар
попробовал кольцо.
взял два резиновых кольца, скрестил их восьмеркой, оторвал нафиг вторую защелку, зацепил оба кольца за верхние крючки за которые защелки цепляются расправил , держится сволочь :twisted:
весь процесс сопровождался самой грязной бранью в адрес конструкторов , увы без этого ни как.
Если не видишь выхода, ищи вход.
- mudriy27
это еще нормально на уазе фильтр стоит. на мазде трешке вот конструктора поиздевались. глубоко и неудобно. там салонный блок предохранителей вместе с его креплением снимать. даже натренированные на этой операции руки минут двадцать этот фильтр меняют. а проклятия в адрес ипонческих инженеров сыпятся беспрестанно. :twisted:весь процесс сопровождался самой грязной бранью в адрес конструкторов , увы без этого ни как.
- Янычар
наиболее правильное решение на мой взгляд это надеть на сам корпус фильтра резиновое кольцо из эластичной резины шириной сантиметр, то есть просунуть резиновую ленту и скрепит концы и обломать уши на крышке тоды все буит быстро удобно и надежно.
вопрос в том , удастся ли просунуть этот жгут вокруг корпуса фильтра.
на очередной замене буду модернизировать.
- mdimk
Пытался поменять сегодня салонный фильтр, крышку снял с трудом, сломав при этом левую защёлку :(
Фильтр вытащить не смог, похоже что он примёрз за 9 часов стоянки при -20С°. Завтра попробую на теплой машине вытащить его.
Искать новую крышку не вижу смысла, буду думать как её закрепить по-другому.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- mdimk
Вытащил старый салонный фильтр, весь был забит мусором и пылью (9 месяцев и 13800 км пробега). Похоже что менять надо 3-4 раза в год. Поставил новый, дуть стало намного лучше. Крышку на место пока не поставил, фильтр сидит плотно.mdimk писал(а):Пытался...
...Завтра попробую
Бортовой журнал
- chevron
Спосибо за эту ветку. Благодоря схеме на первой странице и фоткам крышки фильтр выдрал за 3 минуты.
На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
Зря жалуетесь что его трудно на патре снять фильтр. На сиарви 96 года похожая крышка на фильтре как на патре с 2мя защелками. Тока фильтр выдвигается не вниз а в салон. Но вытащить его нельзя ибо он упирается в бардачек и его крепеж. Надо снять бардачек (2 болта). Открутить планку к которой крепиться бардачек ибо в нее тоже упрется фильтр при снятии. 6 болтов. Причем планка уходит частично в пластиковую отделку торпеды и что бы еще пластик не снимать, приходится извернуться пальцами, рискуя уронить болты, вначале их выкрутить а потом вкрутить. И это не все. Поперек крышки идет проводка. Надо ее выдернуть из зажимов и все крышка и фильтр свободны.
А теперь сравниваем с патром. Мудя по фото на 3й страници-крышка в центре с прихваткой-выступом. Засовываем руку снизу под бардачек. Не в районе центра бардачка а ближе к двери. На ощупь пальцами движемся ближе к стенке моторного отсека. Нащупываем эту прихватку крышки. По крышке от прихватке движимся в сторону левого борта патриота. Нащупываем конец крышки и саму защелку. Отщелкиваем ее. Ее лекгче всего сдернуть. Дальше возвращаемся назад по крышке и пости у двери будет вторая защелка. Тут места для маневра пальцем гораздо меньше. Ведь надо не только вниз тянуть но и стараться, не сломав, оттопырить защелки. Имеет смысл второй рукой одновременно подталкивать крышку в сторонну не отщелкнутой защелки одновременно с попыткой ее отщелкнуть пальцем. Все крышку сняли. Далее в начале фильтра, со стороны правой двери, слегка проминаем уголок фильтра и цепляем его. Ниче страшного он как гормошка выдержит. С другой стороны цепануть так не получится там бортик корпуса фильтра выше. Все.
- Димарик
Фильтр подойдет от киа сид в предыдущем кузове, нужно будет только немного отрезать по ширине!chevron писал(а): На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
- chevron
У нас таких машин нет. Тойоты, мазды,хонды, ниссаны, саньенги.Димарик писал(а):Фильтр подойдет от киа сид в предыдущем кузове, нужно будет только немного отрезать по ширине!chevron писал(а): На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
- Shturman Vasya
Покурив форум решился на проверку фильтра в климатической установке.
На удивление снятие заглушки много времени не заняло, хотя конечно же защелки расположены крайне неудобно.
Та самая заглушка.
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i525/1402/74/d469399dbf9e.jpg)
Мусор высыпался из отсека фильтра
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i623/1402/55/7114909c785e.jpg)
Попытка сфотографировать отсек для фильтра
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i722/1402/6c/611ec24dcc78.jpg)
Фильтр до продувки
![Изображение](http://s006.radikal.ru/i213/1402/ef/ec83abd7bdb2.jpg)
Размеры фильтра 17 на 17 см, толщина 2см. В связи с отсутствием в магазинах будем пытаться подобрать что то подобное.
Та самая заглушка.
Фильтр до продувки
- Старшина
Сегодня, просто так решил снять фильтр. Меняли его при ТО О в торгмаше полтора месяца назад. Снял без проблем, а дальше...моей ярости не было предела, хорошо, что старый продул и кинул как образец. Смотрите фото без комментариев... :evil:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9763/286197.0/0_af004_bb574b31_L.jpg)
Рукозадый сотрудник поставил его таким вот образом. Соответственно часть грязи уже осела на испарителе, а если бы я его не достал, то до весны забило бы всю печку. :splat:
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Машину на продажу, она уже не та :)Старшина писал(а):...Рукозадый сотрудник поставил его таким вот образом. Соответственно часть грязи уже осела на испарителе, а если бы я его не достал, то до весны забило бы всю печку. :splat:
А если серьезно, то это не сотрудник рукозадый, а разработчик.
Попробуй раз 10 смени этот фильтр, причем они каждый раз из разного картона.
- SKELA178RUS
- Михаил Л.
Не вижу проблем фильтр как фильтр. Зашел от любопытства. В Питере стоит от 170 до 270, зависит от дурости дилера. Меняется легко, производит завод "Невский фильтр" Санкт-Петербург, есть импортные аналоги но дороже. Да в регионах может и нет так если есть интернет блин закажите несколько штук. А менять надо самому я думаю не реже в квартал, у нас дороги и города жуть в пыли и грязи. Ну если "крут" жди когда дядя поменяет на сервисе!
- Stingray
- Машина: Old school patriots
http://exist.ru/price.aspx?pcode=AG337CF -вот фильтр по озвученным размерам...В чем проблема то?
- Игорь Караганда
Извиняюсь, за может быть тупые вопросы, но они есть. Фильтр 170х170. Как его ставить? Твердыми боками, где надписи, вверх-вниз или лево-право? И стрелочка вперед или назад? Крокодил 15 года. И снять получилось нормально, поставить нифига. Одна защелка не защелкивается, заманался попадать, на одной висит.
- Dragon
В выходные наконец-то успешно доломал левую защелку крыжки фильтра-/ . Кто-нибудь уже находил находил крышку в продаже? :D
- Константин 57
Ставить, да и вынимать тоже, проще толстыми боками верх-низ.Игорь Караганда писал(а): Извиняюсь, за может быть тупые вопросы, но они есть. Фильтр 170х170. Как его ставить? Твердыми боками, где надписи, вверх-вниз или лево-право? И стрелочка вперед или назад? Крокодил 15 года. И снять получилось нормально, поставить нифига. Одна защелка не защелкивается, заманался попадать, на одной висит.
Стрелочка, если я не ошибаюсь, показывает направление движения воздуха, те. назад.
Возможно ошибаюсь, но такие выводы посчитал логичными. Так и делаю постоянно. Брал не новым.
- Dragon
Вот на этом моменте в первый раз я ее надломил, во второй- успешно доломал
Снимается реально легко, а вот ставится как-то хреново ![стыдно :-[](./images/smilies/embarrassed.gif)
- Сергей 35
Зайди в инетмагазин 3160.ру(не реклама) набери там в поисковике: ,крышка воздушного фильтра салона.
- Dragon
Спасибо! Но нарыл более интересный вариант- на форуме. Нормальная крышка, не требующая при смене фильтра навыков гинеколога :D Надеюсь тема еще жива.
- Sobakov
Друзья будте внимательны меняя фильтр. Решил я тут поменять фильтр. Крышку открыл легко фильтр выцепил из щели и мне что-то поплохело. Фильтр был смят как у товарища выше. Анализ ситуации показал что виноват не рукозадый сотрудник сервиса а сам фильтр, он просто шире оригинального на два миллиметра. Этого достаточно чтоб он застрял и изогнулся. Фильтр от фильтрсервис.
- Belkin
Достаточно при установке нового фильтра, если "не лезет", повернуть его на 90°...Sobakov писал(а): Друзья будте внимательны меняя фильтр. Решил я тут поменять фильтр. Крышку открыл легко фильтр выцепил из щели и мне что-то поплохело. Фильтр был смят как у товарища выше. Анализ ситуации показал что виноват не рукозадый сотрудник сервиса а сам фильтр, он просто шире оригинального на два миллиметра. Этого достаточно чтоб он застрял и изогнулся. Фильтр от фильтрсервис.
![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- permsk2
- Машина: УАЗ-Патриот
Не совсем понятно по фоткам устройство и куда прикладывать силу на защелках: сверху вниз или с боков к центру (может кто эскиз нарисует для наглядности). Не менял с 2012г.- может поэтому передняя печка еле живая?
- mudriy27
ушки оттягивать вбок. направление приложения усилий примерно по стрелочкам. (фото не мое).
![Изображение](http://s41.radikal.ru/i093/1705/a8/03826ec78239.jpg)
однозначно менять нужно. фильтр тысяч за 10-15 засирается очень сильно.
