Холодный воздух из бардачка!
- MPK
На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
Имею: TLC120 4.0 бенз, TLC120 D4D диз.
Имел:... Террано 1бенз, 2диз, TLC90 1KZ, TLC78 4.5 бенз(нов), TLC105GX. Пробую Патриот.
- Meduza_Gorgona
Re: Холодный воздух из бардачка!
Сними бардачек и посмотри откуда дует.MPK писал(а):На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
expert100
Какого года машина?MPK писал(а):На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- alexeybachurin
- MPK
Дырку за бардачком сфоткал, если руку сунуть, там заслонка! она работает от кнопки рециркуляции. Но это реально дырка в подкапотное пространство т.е. на улицу! Может на скорости из неё дует? но вообще есть мнение, что из отверстия под гофрированный шланг датчика температуры(в самом низу фотки) дует!
- alexeybachurin
- bormaleykin
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
поделитесь секретом! где собака порылась? не как сквозняк вычислить не могу
Дует из указанного отверстия на фото. При движении заслонка которая должна перекрывать данное отверстие внутри, начинает пропускать уличный воздух. У себя когда еду на дальнее расстояние, я накладываю на данное отверстие кусок пористой резины.
- bormaleykin
а у меня вообще с печкой хз. И не дует нормально (обороты слабые) и тепла нет (еле еле тепло), да плюс сквозняки всякие . У меня в машине все мерзнут . Хочу блок перепрошить , так не знаю кто это может сделать , говорят помогает
- Belkin
Форум листать пробовали ?
Говорят помогает...
Или бот очередной ?
Их сейчас на форумах как грязи...
пробовал. помогает. не бот . хватает.
- Belkin
Плиз, без обид...ЧЕРНЫЙ писал(а):пробовал. помогает. не бот . хватает.
Просто указанные жалобы уже рассмотрены со всех сторон, ИМХО...
- МДВ
У меня тоже непонятка. Машина октябрь 2013 г.
Откуда то тянет холодом в ноги. Резинку КПП закрепил, утеплил. Отверстие, для забора воздуха из салона, под вещевым ящиком, законопатил совсем.
Явных холодных потоков, найти не могу, но ноги мерзнут, правая сильнее чем левая. Есть подозрение, что холодный воздух, идущий на печку, вырывается под панель, но где это может происходить, ведь никуда не подлезть?
- МДВ
У кого-нибудь, есть чертёж климатической установки, с подмесом воздуха?
