Замена вентилятора кондиционера
- Коптягин Виталий
Привет всем! Для тех кому понадобится замена электровентилятора.
На днях вышел из строя вентилятор который стоит перед радиатором кондиционера, левый, по ходу движения машины. На его место встает точь в точь с шевроле нивы, только разъемы перепаять нужно. На нивовском стоят старого образца, а на патриоте нового, с уплотнениями. Правда для его замены придется "пол машины разобрать" вынуть радиатор охлаждения двигателя и только потом вытащить злополучный сломавшийся вентилятор. Удачи в ремонте.
Глаза боятся, а руки делают!
- Коптягин Виталий
- NATOvec
А ты уверен что он у тебя включается,у меня хрен там,хотя и запрограммирован на более низкую температуру,ни как не добьюсь его вкл и самое главное что он рабочий :(Коптягин Виталий писал(а):Привет еще раз! Второй (правый) вентилятор включается в помошь к работающему вентилятору для двигателя. Он включается когда стоишь в пробке в самое пекло и чтобы движок не запароть он помогает дополнительным воздухом.
- Коптягин Виталий
Привет, уверен. Не раз видел как они оба работают.NATOvec писал(а): А ты уверен что он у тебя включается,у меня хрен там,хотя и запрограммирован на более низкую температуру,ни как не добьюсь его вкл и самое главное что он рабочий :(
Но на всякий случай проверь предохранители и релюшки что стоят возле аккумулятора. Они могут быть перегоревшими. Удачи в поияках!
- Коптягин Виталий
- esenin
У меня тоже срабатывал один, я заинтересовался должно так быть или нет, на всякий случай проверил предохранители, не возле аккумулятора а возле мозгов, так и есть на один вентилятор сгоревший был, теперь при работе кондея срабатывают оба, у меня на Iveco так, мож на бензиновом не так, а если в пробках па жаре вобще ужос, все три разом включаются, аж люди шарахаются
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Павел772
Re: Замена вентилятора кондиционера
Добрый день!Коптягин Виталий писал(а):Привет всем! Для тех кому понадобится замена электровентилятора.
Такая же проблема, сгорел левый вентилятор.
Правильно ли понимаю, что Вы меняли только левый вентилятор (не спарку)?
Не подскажите где вентилятор покупали и почем он стОит?
В магазинах видел от шевинивы вентиляторы только в сборе(((
- Коптягин Виталий
- Victor94
Включил вчера кондер - вентиляторы молчат, смотрю один предохранитель сгоревший, ставлю еще один - опять сгорания, полез смотреть цепь. Левый вентилятор стоит колом, заклинивший мелкими камешками - приплыл на замену думаю. Но авось то помню, руками расшевелил его, раскачал, включаю - работает! Вот техника неубиваемая. Наконец то избавился от ошибки 0645.
- mudman
Щётки залипают из-за окисла. Грязь, вода и песок попадают в движки и делают своё нехорошее дело...Victor94 писал(а):Включил вчера кондер - вентиляторы молчат, смотрю один предохранитель сгоревший, ставлю еще один - опять сгорания, полез смотреть цепь. Левый вентилятор стоит колом, заклинивший мелкими камешками - приплыл на замену думаю. Но авось то помню, руками расшевелил его, раскачал, включаю - работает! Вот техника неубиваемая. Наконец то избавился от ошибки 0645.
А кто скажет как правильно называеца маленький квадратненький жёлтенький (диод не диод) или кондёр, на нём номерок ещё вроде 609... Стоит он в движке вентилятора, а точнее припаян к + и -? Из-за нево у меня один карлсон не работает. Сгорел. А как называеца эта херь я не знаю, штоб купить и перепаять.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Philicio
Объясняю друг мой.Машинка 08г.Проблем не было с перегревом.В принципе и сейчас проблем нету .Просто заметил,что на холостых и в пробке температура начала подниматься.При включение кондёра до вчерашнего, вентелятор работал,но дул не в движок.Поменял полярности и вентилятор перестал включаться.На прямую работает.Взял опять переставил как было ни фига не включается.Сегодня приехал с дачи.Включал кондёр в машине прохладно,но вентелятор не включается.Температура стабильна-84.А при 95,он включается
Philicio
Схемы под рукой нет, поэтому в деталях не скажу. Я бы проверял так:
-глюки контроллера исключаем
-берем мультиметр, отсоединяем оба вентилятора, включаем кондей, Смотрим на каком разъеме (из двух) для подключения вентиляторов появляется питание (это разъем левого вентилятора)
Если ни на одном не появлется, значит проверяем предохранитель, реле и подается ли управляющее напряжение на реле
Хозяин у машин один? может что переделывалось?
- николай
Philicio
Хозяин я-один.Не люблю б/у брать.Релюшки с другой стороны или ,где предохранители?
Четыре года вернее пошёл пятый и на тебе.Блин лучше не лазил.Как начитаешься.И пошло поехало.Раньше включение вентиляторов было как положено ;с кондёром ,другой потом.Да при 95 включался и второй,а сейчас только один
- SKELA178RUS
- николай
Дружок!При включение кондёра,автоматом правый вентель включается,а при большой температуре и другой включается.Поменьше слушай своих оффSKELA178RUS писал(а):не один пока не включался оффы сказали что который на кондей включается только когда перегревается система так говорят хватает того который на моторе стоит
- TANKarD
Всем привет! Как закреплена крыльчатка на моторе спарки вентиляторов? Сегодня включил кондей, включился левый с водительской стороны. Смотрю, а он еле -еле крутится и болтает его.
Снял решетку радиатора, (масляный радиатор удален), открутил крышку, которая крепит электродвигатель, вытянул мотор на себя...
Один хрен, лопасти близко, никак не подлезть...
Как добраться то??? Только снимать радиатор???
- Asterisk
Радиаторы можно подвинуть в сторону мотора без отсоединения шлангов. http://www.uazpatriot.ru/forum/post1025792.html#1025792TANKarD писал(а):Как добраться то??? Только снимать радиатор???
Евро3, бензин, 2012
- TANKarD
Asterisk еще раз спасибо!
отпишусь и тут
В общем, у меня стояла не спарка, а 2, так называемых, трехопорных вентиляторов
В общем, открутив, крепления 1 вентилятора, открутил крепеж радиатора. Естественно,перед этим сняв облицовочную решетку
Да, масляный радик демонтирован. Далее, благо верхний патрубок у меня новый и мягкий, всю конструкцию просто отогнул в сторону двигателя.
Вентилятор вытащился, но перед этим, необходимо от рамки открутить 3 винта крепления-они мешают. Что показало вскрытие-кральчатка сидит намертво, но по центру проходит трещина. Открутить крыльчатку не возможно, так как она крутится вместе с ротором.
Заднюю крышку я открутить не смог, маленькие гайки начинаешь откручивать, а они сидят просто на винтах-то есть идет простой прокрут.
Попробовал отцентровать и закрепить крыльчатку поксиполом-вроде держится...Но при подключении на прямую, оказалось,что уже сдох и мотор. Разбираться не стал, был сегодня куплен новый вентилятор, завтра внедрю
Да, у меня демонтирована виска и кожух-стоит электровентилятор от "спринтера", я к тому, что не знаю, получилось бы отогнуть всю конструкцию, при наличии виски и кожуха
сам вентилятор
https://lh5.googleusercontent.com/-X7Uj ... 1%2529.jpg
вид со снятым вентилятором
https://lh6.googleusercontent.com/-_E34 ... 2%2529.jpg
отпишусь и тут
сам вентилятор
Я на своем менял оба вентиля в спарке, не снимая радиаторов. Просто подвинул оба радиатора в сторону движка, пока диафрагма в движок не уперлась, затем подлез рукой к гайкам крыльчаток, снял их, ну а потом снял и сами движки. Ну и таким же макаром поставил новые. Снимать радиаторы - это вилы. Уж лучше так помучаться, но это все ж быстрее будет.
strach07
- Машина: Патр06,11,16г.в.были.16-го- есть
Привет всем!! на днях менял левый карлсон,тоже заклинил и горели предохранители.
думал купить один нивский-он по креплению не такой(на шпильках).причина выхода из строя:нет смазки или вытекла в подшипнике со стороны крыльчатки.подшипник рассыпался.привезли новый,разобрал сразу ,то-же самое:сухой.
так как крыльчатку все равно снимать,то теоретически можно не снимать радиатор,просто на 10гайку крыльчатки открутить..
- McLaud
А как выставляется нужная температура? У меня Престиж 12Ю, на нем можно это сделать?NATOvec писал(а):хотя и запрограммирован на более низкую температуру
+ если вместо одиночных вентиляторов поставить спарку, они взаимозаменяемые или у них другие характеристики? А то я поставил спарку, но у меня они не крутятся никакой, почитал форум - посмотрю завтра предохранители как советуют... Только предохранители надо смотреть или и реле там есть?
ПИКАП Патриот 2008
- djo
Привет, заклинил вентилятор который включается с кондиционером.
Есть ли смысл ремонта вентилятора и чем можно заменить.
Или менять всю спарку?
от чего подойдет спарка вентиляторов на патр?
Слышал что от шнивы подходит!
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
strach07
Меняй один вентилятор, только надо на новом ( да и на старом ) разобрать моторчик и смазать хорошей смазкой. Там одна втулка и подшипник. У меня такая же беда была. Новый разобрал- сухо было. Щас уже три года не заглядывал.
- djo
Спасибо, а разбирается как? Подвоха там нет?
strach07
Подвоха нет,я правда давно разбирал, но вроде камасутры не помню..))) где то фото были,щас покопаюсь в архивах..
- djo
Привет, фото очень помогли бы.strach07 писал(а):Подвоха нет,я правда давно разбирал, но вроде камасутры не помню..))) где то фото были,щас покопаюсь в архивах..
Вчера снял виску, кожух и две подушки радиатора.
В итоге радиатор отклоняется вверху максимум на три см.
Подскажите, снизу ничего откручивать не нужно? Такое ощущение что что то держит внизу.
Пытался приподнять - не идет.
Ай нид хелп.
