Ночевка в машине
patriot001
Ночевка в машине
Сообщение patriot001 » Пт янв 22, 2016 15:44
Хочу поделиться с сообществом своим климатическим оборудованием для ночевки в холода На охоте приходилось ночевать в машине до-15 для себя нашел простое решение: под лежанку ставлю две10 литровые канистры с кипятком разогреваю на костре спишь как на русской печке утром они еще теплые
fil181
Re: Ночевка в машине
Сообщение fil181 » Сб янв 23, 2016 17:07
А в заведённой машине не проще?
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 23, 2016 19:05
fil181 писал(а):А в заведённой машине не проще?
За ночь движок сожрет литров10 а если предстоит ночевать дней 5 .... Так что не прще
Сообщение luchsergey » Сб янв 23, 2016 22:20
При -15 два ведра застынут в лёд часа через 2.
Сообщение ZamPoteh » Сб янв 23, 2016 23:00
luchsergey писал(а):При -15 два ведра застынут в лёд часа через 2.
Это если в промёрзший, заледеневший салон. А если в прогретый, то очень даже ничего.
Сообщение luchsergey » Сб янв 23, 2016 23:04
значит исходник не должен звучать -15. помню допустимый норматив по прошлой работе остановки на морозе изолированной теплотрассы метрового диаметра-всего несколько часов.
у меня дома отопление с чугунными бтареями: при +27 в доме отключаю насос и горяченные батареи остывают за минуты на глазах так скать . при том что дом и стены нагреты-хожу в одних труселях.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс янв 24, 2016 07:23
Конечно салон на ночь прогреваешь в- 15 под утро попадал несколько раз в салоне было терпимо окна правда замерзли а вот если машину еще накрыть сверху приход есть только под канистры что - нибудь подкладывайте а то расплавится шумка а теоретикам советую попробовать - будете вспоминать меня добрым словом
Сообщение luchsergey » Вс янв 24, 2016 07:28
я обычно две двадцатки с бензом с собой вожу. проканает с ними Вашим методом?
точнее возил.
воду в пластиковых вожу 10 и 5 литровках-плохо их греть на кастрике.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс янв 24, 2016 07:32
А в чем проблема? И не возите воду в пластике в холода- можете остаться без воды- проходили
fil181
Сообщение fil181 » Вс янв 24, 2016 16:33
Ну не знаю,любое путешествие,охота и пр. это деньги. Если экономить то проще дома остаться :D
10л пусть стоят 400р,я думаю выпивается,съедается,выстреливается на гораздо большие суммы 8-)
Да и комфортный сон в тепле дороже.
Я бы такой способ к экстренным отнёс бы.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 24, 2016 18:04
fil181 писал(а):
patriot001 писал(а): За ночь движок сожрет литров10 а если предстоит ночевать дней 5 .... Так что не прще
Сон в машине, при заведённом движке, это даже не экстренный, а экстремальный вид сна! Угарный газ - вещь подлая.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вс янв 24, 2016 18:19
Я тоже люблю спать в тишине да и дизель у меня а он на холостых как вибростол да и вредно ему подолгу на холостых А топлива в далеке от цивилизации не бывает лишнего
fil181
Сообщение fil181 » Вс янв 24, 2016 19:58
ZamPoteh писал(а): Сон в машине, при заведённом движке, это даже не экстренный, а экстремальный вид сна! Угарный газ - вещь подлая.
Не подлее встречного камаза с лопнувшим передним левым.
В своё время 4 года отработал в ночном такси. Надо просто делать пожарче,и спать с приоткрытыми стёклами.
Я конечно понимаю что в жизни всё случается-бывает и обычная простуда приводит к смерти.
Кстати AlekseyT чуть не задохнулся от неправильно установленной Вебасты.
fil181
Сообщение fil181 » Вс янв 24, 2016 20:17
patriot001 писал(а):Я тоже люблю спать в тишине да и дизель у меня а он на холостых как вибростол да и вредно ему подолгу на холостых А топлива в далеке от цивилизации не бывает лишнего
Заболеть в путешествии тоже не самый лучший вариант.И износ железа для меня отходит на второй план. А так всё зависит от ситуации-разогреть воду при -15, проблема не из лёгких. Проще палатку поставить-если спишь на одном месте.
Вот интересное решение Изображение
https://www.drive2.ru/c/2466055/
только нам проще установить в машине,и протянуть трубу из машины в палатку.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн янв 25, 2016 06:24
Ну хорошо опустим как говорил лучсергей исходник до - 5 кстати вариант с канистрами работает и в палатке проверено а на представленной картинке я не понял что это печка или генератор что за провода?
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 25, 2016 07:32
patriot001 писал(а):... а на представленной картинке я не понял что это печка или генератор что за провода?
Это воздушный отопитель: http://autoterm.ru/materials/sh/318
Сообщение luchsergey » Пн янв 25, 2016 07:50
так ион жрёт луца больше двигла, то бишь если в авто кувыркаться то проще двиглом греться и акум не садится а наиборот.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 25, 2016 08:09
luchsergey писал(а):так ион жрёт луца больше двигла, то бишь если в авто кувыркаться то проще двиглом греться и акум не садится а наиборот.
Чо это больше то? Стакан соляры в час он жрет...)))
Сообщение luchsergey » Пн янв 25, 2016 08:15
так а где взять то на бензопатре? саляру ишо дорогущую и вонючую куплять?
у меня 3 бака на 170л. бенза.
при -5 в спальнике хорошо сплю в патре с сайгой в обнимку,теперь с двумя..
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 25, 2016 08:22
http://www.webasto-moscow.ru/modeli/voz ... in-webasto - ну бензинку поставь... чтоб с сайгой в обнимку в труселях спать, а не в фуфайке!!!)))
Сообщение luchsergey » Пн янв 25, 2016 08:29
она почти как мой патр стоит,ну их.
не в фуфайке а в спальнике на ватном матрасике-полуторке.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн янв 25, 2016 12:12
Уважаемыйfil181 я сейчас пошучу только вы не обижайтесь у вас похоже синдром ночного таксиста- не можете вы спать без урчания какого нибудь мотора
fil181
Сообщение fil181 » Пн янв 25, 2016 22:00
patriot001 писал(а):Уважаемыйfil181 я сейчас пошучу только вы не обижайтесь у вас похоже синдром ночного таксиста- не можете вы спать без урчания какого нибудь мотора
А зачем мне обижаться-я же правду написал, исходя из своего опыта(хоть это было больше 10 лет назад)
На охоту с ночёвкой пока не выезжаю,но путешествовать люблю. И если остановка больше суток то тогда гостиница. Но...
А теперь представим другую ситуацию-ночёвка в дороге,но не в лесу. Гостиница дорогая,костёр в населённом пункте тоже не сильно разведёшь,не говоря о разогреве канистр с водой. :D
Я лично не буду парится и буду спать с вкл. ДВС
Кстати мотор на Патриоте работает на холостых очень тихо,шум вентиляторов печки гораздо громче.
Кстати мне понравилась идея отопления палатки с помощью воздушного отопителя,только что зашёл на сайт -такой цены я никогда не видел,и боюсь не увидеть-сделал заказ(не реклама).
http://pzhd16.ru/vozdushnye-otopiteli/p ... 4d-12.html
fil181
Сообщение fil181 » Пн янв 25, 2016 22:23
Aleksandr_89 писал(а): ну бензинку поставь... чтоб с сайгой в обнимку в труселях спать, а не в фуфайке!!!)))
:clap: :clap: :clap: +100500 :lol: :lol: :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 25, 2016 23:52
Кстати... а когда двигатель заведен, то и вентиляция нормально работает, а со всеми этими автономками, с утра сколько инея на стеклах изнутри будет?)))
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт янв 26, 2016 09:05
Конечно речь идет о ночевках и даже о пребывании в лесу по моим понятиям в настоящем лесу вообще надо поменьше шуметь- мы там гости и нефиг там тарахтеть вам приятно будет если у вас под окном всю ночь будет компрессор работать? Для лесных жителей ваши генераторы тоже самое да и самому разве не хочется отдохнуть от городского шума ?
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 26, 2016 09:06
Согласен... но что, все-таки, делать с обмерзающими стеклами?)))
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт янв 26, 2016 10:00
Накрывать машину -помогает да и хрен с ними пусть обмерзают днем солнышко пригреет отойдут
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 26, 2016 10:04
Aleksandr_89 писал(а):Согласен... но что, все-таки, делать с обмерзающими стеклами?)))
Табаком натри стёкла.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 26, 2016 10:05
Нету табака... не курю...)))
wire
Сообщение wire » Вт янв 26, 2016 10:14
Ищи газеты со "свинцовой краской", т.е. в гараже или сарае... :) Лучше всего от обмерзающих стекол и чисто и не мерзнут... :)
fil181
Сообщение fil181 » Вт янв 26, 2016 19:00
Если в салоне будет тепло,то обмерзать не будут-максимум конденсат,но градусов до -15,а ниже только вторые клеить надо,но честно говоря при ночёвки в лесу,я бы уже не стал глушить двигатель.
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт янв 26, 2016 19:14
Можно прилепить на окна вспененный полиэтилен тепло лучше будет держаться сам думал об этом если заранее вырезать времени займет не много
fil181
Сообщение fil181 » Вт янв 26, 2016 19:43
patriot001 писал(а):Можно прилепить на окна вспененный полиэтилен тепло лучше будет держаться сам думал об этом если заранее вырезать времени займет не много
Сложно всё это. Если часто ночуешь при -20 и ниже,то проще стеклопакет поставить,а до -20 хватает обычного стекла.
golin
Сообщение golin » Пн фев 01, 2016 19:45
Не знаю как в пластиковых канистрах(не пробовал),а вот в пластиковых бутылках вода кипятится легко.Наливаешь под завязку ,закручиваешь и ложишь в костер.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср фев 03, 2016 07:35
При нагревании пластик выделяет яд - можно существенно сократить свою жизнь
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 03, 2016 07:54
patriot001 писал(а):При нагревании пластик выделяет яд - можно существенно сократить свою жизнь
Так никто эту воду пить не собирается. :D
Сообщение luchsergey » Ср фев 03, 2016 09:10
Правильно: воду в поход берут хавку готовить и чай варить.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 03, 2016 10:29
luchsergey писал(а):Правильно: воду в поход берут хавку готовить и чай варить.
Зимой то зачем? Снегу же полно в лесу...)))
Сообщение luchsergey » Ср фев 03, 2016 11:36
Снег не везде требуемой чистоты зачастую.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 03, 2016 14:54
luchsergey писал(а):Снег не везде требуемой чистоты зачастую.
Не, ну желтый не трогать!!! :D
ligen
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение ligen » Сб фев 06, 2016 19:06
То же изготовил приблуду крепления Вебасты для отопление палатки... правда пока не пробовал в деле. В утеплённом Патре спать до -5 можно с одним вечерним прогревом. Главное стёкла заглушить и перегородку повесить по спинкам передних сидений.
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 06, 2016 21:55
ligen писал(а):То же изготовил приблуду крепления Вебасты для отопление палатки... правда пока не пробовал в деле. В утеплённом Патре спать до -5 можно с одним вечерним прогревом. Главное стёкла заглушить и перегородку повесить по спинкам передних сидений.
Насчёт перегородки не знаю, а глушение стёкол - последнее дело. Утром проснёшься с головной болью.
Всегда оставляю одно заднее пассажирское стекло чуть приспущенное, см 3 примерно.
ligen
Сообщение ligen » Вс фев 07, 2016 05:25
Заглушки не мешают стёклам опустится, стоят в распор и к стеклу не привязаны. Возим с собой все пять, но глушим обычно три задние... если уж совсем дубняк, то и пассажирские. На передних за шторкой холодильник для продуктов. Нормально... и голова не мерзнет, и свет не мешает.
