Ты отпишись, когда найдешь причину - чтобы народ знал.Super Dimich33 писал(а):Спасибо!! Как говорится ищущий да обрыщет!!
Не работает кондиционер
- Серёга34
да тут и думать нечего. В панели перепутаны фишки. На кнопку кондера одета фишка включения доппомпы. А соответственно, фишка кондера просто болтается в недрах панели. Одеть нужную фишку на кнопку кондея, и будет прохладное счастье :idea:Super Dimich33 писал(а):И еще вопрос, при включении дополнительной печки, загорается индикатор на кнопке кондиционера!!?? :(
Так же заметил, что при включении дополнительной печки, под капотом, рядом с бачком омывателя включается дополнительная помпа, так же она включается при нажатии кнопки кондёра: и больше ни чего не включается. На клапане нажимал нипель - пшикает. Предохранитель и все 4 релюшки - справа менял!! Муфта ни срабатывает, вентеляторы охлаждения тожа - шепните где еще смотреть!!?
- Super Dimich33
Есть такое место. У двух машин совпало. И так..... Смотришь лицом на птичку (морду капота), видишь решетку радиатора. Протяни руку под левый нижний край за решеткой. Там есть клема с проводами, которая связана с муфтой как-то. У двух машин там был перебит провод , может и в этом причина[/u]
Здрасти!! Смотрел, там кроме клемы, которая на ресивере нет больше проводов!! Эту связку проверил, вроде механических повреждений нет!!
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
- Super Dimich33
А фишка которая щас одета, закинуть в недра панели!!??
- Super Dimich33
- GHOST DRIVER
Я докупал кнопку для включения доп помпы, разъём доступен при снятой магнитоле и салазках.
Разъём просто болтался за заглушкой.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- Super Dimich33
Серёга34 был почти прав!!
В общем рассказываю - 8) вскрыл вчера центральную панель, смотрю фишки все на местах, свободных нет. Слегка разочаровался, поменял лампочку на подсветке прикуривателя и начал собирать обратно. В процессе сборки книжку полистал по УАЗу, обратил внимание на кнопку которая под номером (3) - выключатель электронасоса отопителя (для автомобиля без доп.отопителя), думаю у меня то стоит допотопитель. Завожу своего "самурая" нажимаю кнопку эту слышу щелчок и чуть "руки не обморозил" об дефлекторы на панели :D . В общем фишки на кнопках (3) и (4) (как в книжке обозначено) местами были перепутаны. Ну и до этого на правом крыле были заменены все реле и предохранитель. В общем такая вот история :)
- Super Dimich33
- Super Dimich33
ЖукOFF
Всем доброго дня. У меня следующая ситуация: машинка начала 2012 года(но ещё со старым салоном). Кондей Дельфи. По дороге на дачу развалился один из роликов. Проблема не большая. 15 минут и поменял оба на металлические(правда теперь при первом запуске свист минуты 2-3 потом прекращается, грешу на эти мет. ролики). Так вот. Поменял на трессе ролики и поехал дальше. Решил включить кондей и пошел дикий свист. В общем как это выглядит: на холостом шкив кондея вращается и всё нормально, но как только нажимаешь кнопку вкл. кондюка, этот самый шкив встаёт колом и ремень буксует по нему. Сам шкив с муфтой очень очень редко совершает осевае вращение градусов на 5-15. При включения кондея все вентиляторы и релюхи включаются как в штатном режиме. Так же слышно, как в самой коробке с надписью Дельфи гудит какой-то мотор, в общем всё как надо. Со снятым ремнём и при включеной кнопке при вращении шкива руками, он прокручивается с рывками.
Итак, успокойте меня, что на 1,5 летней машине всего лишь накрылся компрессор... Или же мне всё-таки прийдется мудохоться, искать скрытые поломки???
ЖукOFF
Возможно ты прав. Мне умельцы в сервисе ремень меняли. Штатный ремень 2120, а у них его не оказалось, так мне 2100 вкорячили и гуром приспускали. В выхи ремонтом буду заниматься.Серёга34 писал(а):Нужно ГУРом немного подтянуть, чтоб автонатяжитель нормально работал.
А ты уверен, что это дело в ремне? Что-то мне подсказывает, что если при включеной кнопке кондюка вращая шкив кондея он прокручивается с рывками, то это уже не ремень а компрессору кирдык.
- Provincial
Аналогичная беда случилась у меня в 2011г, по ходу поменял ремень, а через некоторое время перестал работать кондиционер. Тоже при включении кондея ремень по шкиву компрессора скользил, а вал компрессора даже не шевелился. Сервисмены, чёрт бы их задрал, вынесли вердикт - клин компрессора. Во общем через год (в 2012г) привозят мне первый компрессор, но он оказался от Iveco, ещё через год привозят второй компрессор - дельфи, неделю назад поехал менять. Дальше как в анекдоте. Хорошо что перед заменой решили проверить, что я менять собрался, а всё работает. Весной опять ремень менял, но на компрессор больше не смотрел, а надо бы. Во общем посмеялись ребятишки надо мной, как я два сезона парился при наличии работающего кондея. Так что кому нужен компрессор на кондей пишите.
ЖукOFF
Да уж. Так лохануться. :lol: :lol:Provincial писал(а):Аналогичная беда случилась у меня в 2011г, по ходу поменял ремень, а через некоторое время перестал работать кондиционер. Тоже при включении кондея ремень по шкиву компрессора скользил, а вал компрессора даже не шевелился. Сервисмены, чёрт бы их задрал, вынесли вердикт - клин компрессора. Во общем через год (в 2012г) привозят мне первый компрессор, но он оказался от Iveco, ещё через год привозят второй компрессор - дельфи, неделю назад поехал менять. Дальше как в анекдоте. Хорошо что перед заменой решили проверить, что я менять собрался, а всё работает. Весной опять ремень менял, но на компрессор больше не смотрел, а надо бы. Во общем посмеялись ребятишки надо мной, как я два сезона парился при наличии работающего кондея. Так что кому нужен компрессор на кондей пишите.
Хотя я и сам думал что кондею кирдык. Правда менять не собирался, всё-равно от него толку мало.
Не работал кондиционер (не срабатывала муфта) из-за плохой массы управляющего провода (под генератором, клемма под винт прикручена к корпусу компрессора кондиционера).
Подлезть туда можно открутив два болта крепления герератора и компрессора, отвести кронштейн и какой-никакой доступ к винту получается. Винт открутить крестовой отверткой не получилось, только шлицевой малого размера. Первая попытка все зачистить и собрать дала положительный, но нестабильный результат включения муфты. Пришлось все еще раз разобрать, сдернуть клемму с провода, и о чудо российской сборки: КЛЕММА ОБЖАТА НА ПРОВОДЕ БЕЗ СНЯТОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Кончно контактом там и не пахло, вот и причина всех бед. Все зачистил, пропаял, собрал и работает великолепно. Успехов!
- Mikk50
К теме про ремень.
С новья у меня он был натянут как струна!
Я его слегка ослабил (гуром) чтобы уменьшить нагрузку на подшипники оборудования.
Теперь ремень на кондиционере проскальзывает (пищит) шкив крутится рывками.
Неужели надо опять натянуть до хруста в генераторе???
Я не знаю как это описать словами, но... ремень был натянут так что не прогибался под усилием руки даже на пару миллиметров, в районе ГУРа. Нельзя же так
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
- viksh72
А у Вас разве нет автоматического натяжителя ремня привода агрегатов?Mikk50 писал(а):К теме про ремень.
- Mikk50
Вы что??? Какие 90 градусов???БEЛЫЙ писал(а):Натяжку поликлинового ремня проверяют не "прогибом усилия руки", а кручением оного на 90 градусов!Mikk50 писал(а):Я не знаю как это описать словами, но... ремень был натянут так что не прогибался под усилием руки даже на пару миллиметров, в районе ГУРа. Нельзя же так
У меня градусов на 5-10 и всё!
...Ну если встать поудобней и второй рукой во что-нибудь упереться, то 45 :D
Восьмой
У меня машина дизельная, расскажу про свои наблюдения.Патрик277 писал(а):Подскажите! А на сколько увеличивается расход топлива при включенном кондее???
1) Кондей не включен. Трасса - 100 км. Скорость - 85-90 км\ч. Температура воздуха - 12 градусов.
РАСХОД = 8,2 л на сотню
2) Кондей включен. Трасса - 100 км. Скорость - 85-90 км\ч. Температура воздуха - 23 градуса.
РАСХОД = 9,5 л на сотню.
Но оговорюсь, это моя машина. У нас каждый УАЗик уникален по своемому.
- leo2
Надо в механизме самонатягивающегося ролика измерить расстояние, как описано в инструкции. и исходя из этого делать выводыMikk50 писал(а):Вы что??? Какие 90 градусов???БEЛЫЙ писал(а): Натяжку поликлинового ремня проверяют не "прогибом усилия руки", а кручением оного на 90 градусов!
- Рыбачёк 76
- АЛЕКСАНДР 424
- АЛЕКСАНДР 424
- АЛЕКСАНДР 424
- АЛЕКСАНДР 424
- Дeниs
Тактик Подскажите пожалуйста, в каком месте брызгали и насколько помогло.
У себя заметил следущее. При включении кондея, вал начинает крутится, потом на секунду останавливается, как будто что то мешает, иногда посвистывает, иногда ещё разок останавливается, потом уже нормально, до следующего отключения.
- 191
В мануале вроде усилие прописано. Я натягивал до момента, когда верхнюю ветвь ремня еще небольшим усилием можно повернуть на 90 гр. Хотя дело субьективое весьма, где я, а где, скажем, Валуев ))) Усилия разные у всех. Натяни до исчезновения эффекта.
Зы. Я натягивал монтажкой, а потом пальцами докручивал в упор регулировочный болт М6. Типа, как жигулевский ремень. Так проще, чем его крутить нагруженным.
