рециркуляция в новом салоне
Каким образом была настроена кнопка рециркуляции с завода?
в нажатом состоянии воздух снаружи
10
21%
в нажатом состоянии воздух из салона
37
79%
Всего голосов: 47
Сообщение Ep » Сб мар 30, 2013 20:11
наверное у многих рециркуляция в новой панели работает "наоборот" - когда кнопка нажата сосет с улицы, когда отжата - из салона. нелогично это, ваще-то. чтобы поправить надо открыть капот, открутить от банки воздухана моторедуктор, снять с него крышку и перевернуть моторчик вокруг его оси на 180 градусов. полярность поменяется, все будет работать как положено.
вот этот моторедуктор:
вот этот моторчик:
зы. смотрите не начните всю банку воздухана сымать. потом на место ставить трудно.
Последний раз редактировалось Ep Вс мар 31, 2013 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 30, 2013 20:17
Так бы и сказал - поменять полярность. :)
Сообщение Ep » Сб мар 30, 2013 20:31
а я как сказал ?:)
я описал самый простой способ как это сделать
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 30, 2013 20:36
Ep писал(а):а я как сказал ?:)
Я по началу минут пять фотки разглядывал и текст перечитывал. Видать заработался... :D
Оказывается, это ошибка не сборщиков на конвеере, а поставщика.
Сообщение Ep » Сб мар 30, 2013 20:54
ну если бы провода в жгуте местами поменять или еще где-то в схеме накосячить, то эффект будет как раз такой как надо. поэтому кто накосячил - это еще вопрос. наше дело исправить :)
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс мар 31, 2013 11:35
Блин!И когда уже мы забудем про:
"Наше дело исправить" :respect:
Сообщение Ep » Вс мар 31, 2013 14:34
можно не исправлять :) на скорость не влияет :)
кстати, а у кого как в новом салоне рециркуляция работала? ща опрос добавлю, а то может это так задумано ? :)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс мар 31, 2013 19:46
Ep писал(а): кстати, а у кого как в новом салоне рециркуляция работала? ща опрос добавлю, а то может это так задумано ? :)
У меня как положено.Проблем кроме сцепления не было(наверное повезло).
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 01, 2013 05:17
Во как оказывается можно было )
А я провода местами поменял.
Сообщение Ep » Пн апр 01, 2013 10:09
резал?
Сообщение Иван Шмит » Пн апр 01, 2013 17:55
Ep писал(а):резал?
Резал
Сообщение Ep » Пн апр 01, 2013 17:56
резать трудно..
Denich111
Сообщение Denich111 » Вт апр 02, 2013 14:19
У меня работает как положено, машина октября 12 года.
Нахальный проходимец
Сообщение Нахальный проходимец » Вт апр 02, 2013 14:28
Сегодня снял и перевернул моторчик на 180 градусов. Все работает как надо. Делов на 20 минут. Машина апрель 2012года. Ер, огромное спасибо за совет!!!
ORQ
Сообщение ORQ » Вт апр 02, 2013 14:44
У меня майская сборка 12-го. Все как положено, кнопка отжата - улица, нажата - из салона.
Сообщение Нахальный проходимец » Вт апр 02, 2013 14:50
Повезло тебе, мой сборщик наверное в отпуск к тому времени ушел :) Дай бог ему здоровья.... :x
Salavatt
Сообщение Salavatt » Вт окт 01, 2013 14:06
Май 13года. кнопка нажата воздух с улицы. (Мой сборщик попутал) :D
ЕР! Спасибо за ликбез.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт окт 01, 2013 14:37
тогда как узнать откуда сосёт воздух ...с улицы или с салона .... :?:
как вообще определяется
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вт окт 01, 2013 15:59
UROVEN писал(а):тогда как узнать откуда сосёт воздух ...с улицы или с салона .... :?:
Подъезжаешь к КАМАЗу, встаешь возле выхлопной трубы, жмешь кнопку, просишь водилу КАМАЗа газануть. Если запах гари в салоне слегка ощутим, значит собрали правильно. :D
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт окт 01, 2013 16:00
ай спасибооооооооооооооо :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ORQ
Сообщение ORQ » Вт окт 01, 2013 17:02
Ну блин, ну нет ничего проще же.
Врубаешь вентиляцию, подходишь к решетке заборника. Применяешь доступные средства - листок бумаги, огонек зажигалки, выдых сигаретного дыма, тканевую ленточку и тп. Если при отжатой кнопке сосет, значит открыто, если при нажатии кнопы сосать перестает, закрыто, все в норме.
Если сосет и при отжатой и нажатой, значит механизм не работает.
Если сосет при нажатой и перестает при отжатой - перепутано.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Ср окт 02, 2013 06:54
:beer: :acool:
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Чт ноя 07, 2013 21:35
А вот я хочу понять как в этой системе определяется что заслонки достигла крайнего положения в одну сторону или в другую сторону? концевики там какие нибудь есть?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс янв 19, 2014 19:31
г/в декабрь 12г, перепутана рециркуляция, работа у меня заняла всего на всего 15 минут, просто вынул разьем и на нем поменял полярность, разбирать ничего не пришлось, теперь все работает отлично
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 10:17
У меня декабрь 13, работает как положено.
Имею: TLC120 4.0 бенз, TLC120 D4D диз.
Имел:... Террано 1бенз, 2диз, TLC90 1KZ, TLC78 4.5 бенз(нов), TLC105GX. Пробую Патриот.
bonsv
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение bonsv » Ср мар 12, 2014 16:17
апрель 2013 - все работает правильно
dikon77
Сообщение dikon77 » Ср мар 12, 2014 16:54
ноябрь 2012 года, все подсодинено как положено, но пользовался всего пару раз, две печки и так хорошо салон прогревают
Smile38
Сообщение Smile38 » Чт мар 13, 2014 04:54
Август 2013 - все работает,как положено.
Трофи (вер.1)
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Чт мар 13, 2014 05:32
Июль 2012. Работает без замечаний.
59smi
Сообщение 59smi » Чт мар 13, 2014 14:56
microamper писал(а):А вот я хочу понять как в этой системе определяется что заслонки достигла крайнего положения в одну сторону или в другую сторону? концевики там какие нибудь есть?
Да там нет концевиков :wink: Вот схемка здесь.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140313/5rRRqsFZ.jpg
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
