Победил запотевший/обмёрзший уголок лобового
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср дек 12, 2012 09:30
Перевариваю ... %)
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Vino
Сообщение Vino » Ср дек 12, 2012 09:37
BSmith писал(а):Выяснил еще, что кнопка рециркуляции на некоторых машинах работает наоборот, попробуй пощелкать!
У меня такая проблема была, работала на оборот :). Потело все безбожно. Вылечили на ТО-0 вроде какие то контакты были перепутаны.
mik74
Сообщение mik74 » Ср дек 12, 2012 16:37
у меня при положении обдува в ноги и вперед дует немного на стекло, получается как у Серёга34 тока в другом положении, но я специально ничего не делал.... может так получилось когда я сбил там все, а потом мучился настраивал... незнаю....
Но все равно неправильно все это :(
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 12, 2012 16:41
Да вообще, на русских машинах, помоему извечная проблема с запотеванием... не лобовое, так боковые. Не боковые, так лобовое. На многих авто катался, и обдувом/печкой только на святогоре был удовлетворён :(
Там мало того, что не потело, так еще можно было сделать в ноги потеплее, на стекло попрохладней, или наоборот в любых комбинациях
sazykin
Сообщение sazykin » Ср дек 12, 2012 22:56
Привет всем! проблема я как вижу у всех одна, у меня вообще на лобовое не дует хоть закрути ,была у меня тоже такая мысль круглый воздуховод развернуть на лобовик но как то не айс, а вообще у кого-нибудь работает грамотно?
mik74
Сообщение mik74 » Чт дек 13, 2012 04:31
sazykin писал(а):Привет всем! проблема я как вижу у всех одна, у меня вообще на лобовое не дует хоть закрути ,была у меня тоже такая мысль круглый воздуховод развернуть на лобовик но как то не айс, а вообще у кого-нибудь работает грамотно?
не дует потому что при переходе из одного положения в другое одна деталька задевает кузов и клинит её... где то на форуме есть тема с этим задевающим уголком, поищи, там с фотками камрад детально разжевал :)
mik74
Сообщение mik74 » Чт дек 13, 2012 04:57
Вацлав
Сообщение Вацлав » Чт дек 13, 2012 15:49
Доброго всем времечка! У меня Патр 2006г старая панель. Сегодня утром при -43 видно снизу половину стекла, про боковые вообще молчу. И сколько ету грёбанную ручку не крутил ни ражна на стекло не дует, а завтра обещают ещё холодней хоть сам на стекло дуй :o :o :o
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт дек 13, 2012 17:05
Вацлав писал(а):Доброго всем времечка! У меня Патр 2006г старая панель. Сегодня утром при -43 видно снизу половину стекла, про боковые вообще молчу. И сколько ету грёбанную ручку не крутил ни ражна на стекло не дует, а завтра обещают ещё холодней хоть сам на стекло дуй :o :o :o
А я дома сижу, пережидаю (ибо устал бороться) :smoke:
mik74
Сообщение mik74 » Чт дек 13, 2012 18:14
во-во, правильно... я тоже обычно при такой t стараюсь не выезжать, только если оч сильно надо :)
Вацлав
Сообщение Вацлав » Сб дек 15, 2012 08:01
Деваться некуда , на работу подругому не добраться. Будем ездить по приборам :lol: :lol: :lol:
shashkoff
Сообщение shashkoff » Сб дек 15, 2012 09:08
Кому нужен обдув боковых стекол через большие дефлекторы в новой панели:
1. Снимаем маленькие и большие дефлекторы с обеих сторон.
2. Через отверстие маленького воздуховода сверлим несколько отверстий сверлом 10-12 мм. в нижней стенке.(большие и маленькие боковые дефлекторы имеют одну общую стенку, ее и сверлим)
3. Перегородки между просверленными отверстиями разламываем, чтобы получилось максимально возможное одно.
4. Через сопло большого воздуховода пылесосом удаляем всю стружку и ставим дефлекторы на место.
В итоге получаем поток воздуха из обоих дефлекторов, причем большие дефлекторы еще и регулируются. Снаружи все манипуляции со сверлением не видны, а результат-устранена конструктивная недоработка.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб дек 15, 2012 15:55
Я попробовал на левом окне-видимого результата не добился :unknown:
Правда у нас сейчас -40 или около того 8)
Обошлось без сверления, просто перочинным ножичком перегородку прорезал и удалил
mik74
Сообщение mik74 » Сб дек 15, 2012 18:54
не, это полумеры, расчитаные на легкий морозец... надо чтобы весь поток который идет на лобовое, равномерно по всему периметру шел, а не в центре как у нас и по бокам маленько, старая панель в этом плане лучше, т.к. прорези у нее идут от начала и до конца.... дополнительные воздуховоды хоть врезай, вот у меня какая мысль крутится...
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс дек 16, 2012 06:30
Мысль хорошая, глобальная!
Только сейчас в магазин выйти и то не охота, а под капот лезть :shock: (от одной мысли замерзаю)
Подожду потепления, в среду обещают -26 :P
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вс дек 16, 2012 12:13
BadaBum ты шибко-то не успокаивай себя, впрочем как и я, нормальное потепление будет только на следующей недели, :D да и стёкла перестанут замерзать :P :P :P
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс дек 16, 2012 14:55
Ой, та я Вас умоляю... -26 уже Ташкент :P
mik74
Сообщение mik74 » Вс дек 16, 2012 15:38
Сибиряки, крепитесь.... у нас Африка -10, скоро к вам прийдет :)
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вс дек 16, 2012 15:39
Даже в -25 под капот только"по большой нужде" :lol: :lol: :lol:
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вс дек 16, 2012 16:21
Опаньки! Обнаружил "геморой", тосол под ковриками. Да и хрен с этим минусом, завтра полезу искать откуда :o :o :o
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн дек 17, 2012 04:26
Печка вторая есть? Если есть, то хомуты на шлангах смотри.
Это со стороны пассажира под боковой панелькой на тоннели, прям под центральной консолью :wink: :roll:
Вацлав
Сообщение Вацлав » Пн дек 17, 2012 07:55
Нашёл!!!! Подтекало на тройнике ,хомуты совсем слабые были, подтянул вроде сухо. А вот тосол наверно до весны под ковриком кататься будет :o
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн дек 17, 2012 16:54
зато ржа не возьмет :P
Вацлав
Сообщение Вацлав » Вт дек 18, 2012 06:58
Да лучше бы ржа вообче ничего не жрала :evil: Кстати вчера немного потеплело и стёкла перестало затягивать 8) А ещё задолбала левая накладка обдува лобовика, постоянно выскакивает из под вравого, толи вообче на зиму открутить :oops:
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт дек 18, 2012 16:51
:unknown:
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт дек 27, 2012 14:34
А я выкинул фильтр салонный ( был забит пылью и другой дрянью) и настало СЧАСТЬЕ :D
Поток воздуха увеличился, обдува хватает и на лобовое (это про уголки) и на боковые :P
Ага! еще и в ноги дует хорошо !!!
И это все при -25 и половинном положении регулировки скорости вентилятора печки :yahoo:
(и резать не надо 8) )
mik74
Сообщение mik74 » Чт дек 27, 2012 15:44
tex12 писал(а):Мой вариант борьбы с запотеванием: вынул круглые маленькие дефлекторы, которые стоят по углам сверху торпеды, срезал канцелярским ножом с двух сторон у крепежа, который буквой "L", "ногу", оставив только "_". Когда вставляешь их обратно, получаются обычные, поворачивающиеся в нужную сторону дефлекторы, хочешь, на лобовое, хочешь - на боковые стекла. Не выпадают.
Еще доработал сами направляющие воздух, слишком низкий угол наклона и них. Нагрел зажигалкой, вывернул максимально вертикально, две крайние вообще срезал. Теперь поток идет более вертикально, запотевшее пятно намного меньше, чем в стоке, но все равно есть. Хоть торпеду пили, блин.
:) я тоже так сделал, только без свободного проворота и без обрезания крайних, поток воздуха сместился в "удобное" для обозрения место, все никак не запытаю при сильных минусах :)
по салонному фильтру это идея !!! че там, сложно его снимать?
Казак
Сообщение Казак » Чт дек 27, 2012 15:51
Снять бардачок, а фильтр кажется на 2-х саморезах.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт дек 27, 2012 16:48
mik74 писал(а): по салонному фильтру это идея !!! че там, сложно его снимать?
Торпеда у тебя новая, я правильно понял?
Тогда смотри в этой ветке тему " фильтр салона новая тарпеда" мне там очень доходчиво разжевали :oops:
http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-sa ... 25785.html
" Изучаем Камасутру" :wink:
Последний раз редактировалось BadaBum Чт дек 27, 2012 16:53, всего редактировалось 2 раза.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт дек 27, 2012 16:50
Казак писал(а): Снять бардачок, а фильтр кажется на 2-х саморезах.
А у нас не так :P
Tarkhan
Сообщение Tarkhan » Пт дек 28, 2012 16:08
А я чёт забил на эти обмерзания лобового и боковых стёкол.
НА Клюгере боковые стёкла тоже в сильные морозы подмерзали, хотя печка там весьма горячая.
Включаю вторую печку в салоне, и частично улучшается состояние.
А если снега много в салон нагрёб , с ботинок, то просто с коврика снег почаще стряхиваю, чтобы не таял и не испарялся.
Tarkhan
Сообщение Tarkhan » Пт дек 28, 2012 16:09
О! Про фильтр - это вариант! Зимой пыли нету в городе:)
Семыч
Сообщение Семыч » Вс янв 12, 2014 17:41
Сегодня у себя перевернул левый маленький в сторону стекла, пока нормально! на боковые стекла хватает крайних средних воздуховодов в открытом состоянии! сейчас вообще кайф!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
George
Сообщение George » Сб фев 01, 2014 21:03
А я сделал проще. взял вот такие муфты http://sibenergo.promportal.su/goods_1037700.htm и вырезал из них дополнительные заслонки в боковые воздуховоды. Вставлять надо так, что прекрывало верхние 1-2 заслонки жалюзи.Главное, когда их будете примерять воздуховоды надо направить на передние боковые окна. Для того чтобы они держались достаточно сделать две ноги и одну из них вставить в колечко в середине воздуховода. Фото сделаю позже. Толк от них есть. Всё лобовое стекло обдувает и на боковые стекла хватает. Только надо средние воздуховоды закрывать. Не забывайте пылесосить через каждые 2-3 т.км салонный фильтр и будет вам счастье.
Теперь вся наша семьЯ в машинку помещается!!!
mik74
Сообщение mik74 » Сб фев 01, 2014 22:00
George писал(а):А я сделал проще. взял вот такие муфты http://sibenergo.promportal.su/goods_1037700.htm и вырезал из них дополнительные заслонки в боковые воздуховоды. Вставлять надо так, что прекрывало верхние 1-2 заслонки жалюзи.Главное, когда их будете примерять воздуховоды надо направить на передние боковые окна. Для того чтобы они держались достаточно сделать две ноги и одну из них вставить в колечко в середине воздуховода. Фото сделаю позже. Толк от них есть. Всё лобовое стекло обдувает и на боковые стекла хватает. Только надо средние воздуховоды закрывать. Не забывайте пылесосить через каждые 2-3 т.км салонный фильтр и будет вам счастье.
Эээ.... Все равно не вкурил. :) .. Нужно фото.
George
Сообщение George » Сб фев 01, 2014 22:18
Постараюсь фото сделать на днях. Главное найти такие муфты. У них пластмасса толстая и мягкая, а по середине ещё есть ребро жесткости. Хорошо режется ножом. Я пробовал делать из бутылок от шампуня. Получается ерунда. Они очень тонкие.
mik74
Сообщение mik74 » Сб фев 01, 2014 23:35
George писал(а):Постараюсь фото сделать на днях. Главное найти такие муфты. У них пластмасса толстая и мягкая, а по середине ещё есть ребро жесткости. Хорошо режется ножом. Я пробовал делать из бутылок от шампуня. Получается ерунда. Они очень тонкие.
Начинаю понимать.... но помойму колхоз получается...нет?
George
Сообщение George » Вс фев 02, 2014 00:14
Муфты серого цвета и сильно не выделяются на фоне панели.
George
Сообщение George » Вс фев 02, 2014 00:15
Главное, что ничего не надо сверлить. Не понравилось, выбросил и оставил всё как было.
George
Сообщение George » Вс фев 02, 2014 20:17
Выкладываю видео, как я поборол запотевание возле передних стоек. Снимал на телефон, так-что не взыщите. http://yadi.sk/d/eZLy9ussHBKxX
Пишите комментарии.
Smile38
Сообщение Smile38 » Пн фев 03, 2014 07:21
Уголок,это мелочь. Вот передние боковые как оттаять,дефлекторы высоко не направляются почему-то,есть какой-нибудь способ как их выше поднять,тянул вверх,но боюсь сломать что-нибудь. Поднять повыше и будет хорошо,а то в наружные зеркала ничего не видно.
mik74
Сообщение mik74 » Пн фев 03, 2014 07:52
George писал(а):Выкладываю видео, как я поборол запотевание возле передних стоек. Снимал на телефон, так-что не взыщите. http://yadi.sk/d/eZLy9ussHBKxX
Пишите комментарии.
Зачёт :) приму к сведению.... я салонный фильтр на зиму вообще убираю.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн фев 03, 2014 13:22
mik74 писал(а): .... я салонный фильтр на зиму вообще убираю.
:yes: :good:
leo2
Re: Победил запотевший/обмёрзший уголок лобового
Сообщение leo2 » Пн янв 04, 2016 13:22
Подскажите, как снимаются на ноаой панеле кркгляши?
Поддеть и Тянуть? Или куда поворачивать надо?
Цель: развернуть их на углы лобового
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 04, 2016 17:42
Отбой. Разобрался))
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 12, 2016 09:52
leo2 писал(а):Отбой. Разобрался))
Озвучил как. А то не охотой на чужие грабли наступать.
butuz
Сообщение butuz » Вт янв 12, 2016 12:41
Повернуть против часовой и вытащить.
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 12, 2016 13:35
butuz писал(а):
Omiks писал(а): Озвучил как. А то не охотой на чужие грабли наступать.
Спасибо!
Судак
Сообщение Судак » Пт мар 09, 2018 11:27
А как бы сделать так, чтобы обдув переднего стекла был по всей длине? От чего и как сколхозить?
В снегопад при температуре на улице -5...-10 градусов вода с теплого стекла вниз стекает и внизу, в пресловутом треугольнике возле стойки со стороны пассажира, замерзает. В результате верх правого дворника к стеклу примерзает.
