в машине холодно, помогите
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт янв 21, 2014 20:26
Да нет, напрвления переключаются, просто в одном положении плохо дует на лобовое и в фас. :cry:
wrag
Сообщение wrag » Вт янв 21, 2014 20:50
У меня тоже переключаются,но на лобовое дуло плохо и
вонизм,какой то.Погонял заслонки.Что то грымкнуло и все
пошло.
СЕРГЕЙ 626
Сообщение СЕРГЕЙ 626 » Ср янв 29, 2014 20:24
Подскажите в чем причина уши горят а ноги мерзнут ? А летом на оборот, смотрел в кузове дыр нет,
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 29, 2014 20:35
СЕРГЕЙ 626 писал(а):Подскажите в чем причина уши горят а ноги мерзнут ? А летом на оборот, смотрел в кузове дыр нет,
Уплотнения выхода рычагов КПП и РК хорошо смотрел?
59smi
Сообщение 59smi » Чт янв 30, 2014 17:09
Друзья помогите советом. Ткните меня, где искать про заслонку подмеса? Все попадаю на общий вид, а хотелесь на внутренности. Сегодня было -36 градусов ноги чуть не отпали! В ноги дует при максимуме гр. +25-30 задняя гр 60+, фильтр вчера выдрал!
Как до нее добраться и направить на путь истинный(теплый). Как сделать с минимальными обморожениями.
Здесь фото позаимствовал
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130203/URfUdVJv.jpg
Последний раз редактировалось 59smi Сб фев 01, 2014 18:58, всего редактировалось 3 раза.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
KAMAZ766
Сообщение KAMAZ766 » Чт янв 30, 2014 19:43
Посоветуйте что делать, Патриот 13 года,новая панель,замерзает левая часть лобового стекла.
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт янв 31, 2014 07:26
Я сделал поворотным круглый дефлектор, но это ничего не дает, оттаивает внизу немного. Включаю обогрев лобового, весь поток идет на лобовое и на максимальных, отходит быстро, затем переключаю на нужное.
KAMAZ766
Сообщение KAMAZ766 » Пт янв 31, 2014 19:08
тоже повернул на стекло,стоишь от таило,поехал замерзает и главное с водительской стороны,а с пассажирской нет
dikon77
Сообщение dikon77 » Пт янв 31, 2014 20:50
Я также сначала развернул дефлектор, но это помогло мало, низковато дует. Затем нагрел горелкой направляющие воздуха дефлектора и подогнул пластик, теперь с водительской стороны стекло чистое по краю до середины, маловато, надо еще погреть и подогнуть.
Грел газовой горелкой с узким пламеем, гнул пинцетом.
KAMAZ766
Сообщение KAMAZ766 » Пт янв 31, 2014 21:30
будем думать
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт янв 31, 2014 22:15
Если у вас потеет левая половина стекла, это однозначно алкогольный выхлоп от вас, проверено, не спешите спорить, это может быть и от того что вы усиленно чистили снег и пропотели, а потом сели в холодную машину, поэтому грейте лобовое, это кстати для гаишников индикатор, запотевание, потом, может быть подтекает тосол, но как правило он подтекает с пассажирской стороны, отсюда может быть и запах и запотевание, но справа, дальше, если у вас не работает клапан рециркуляции, может заклинил в закрытом положении, тоже запотеет, запотеют уже все стекла,
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт янв 31, 2014 22:27
Про ноги, сейчас везде морозы, и если вы в тоненьких ботиночках замерзли на улице при -30 то никакая печка вас не спасет, спасет но не сразу, через полчаса, а все как я понял хотят сразу, я хожу в унтах облегченный вариант, не такие здоровые как у летчиков, ноги не мерзнут, и снег внутрь не попадает, и не скользко, рекомендую, сейчас их полно разных моделей, унтов.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт янв 31, 2014 22:44
Про потоки воздуха, распределение потоков всегда присутствовало, на всех машинах и чем горячее и больше поток воздуха вы направляете в ноги, тем прохладнее будет дуть в лицо, это правильно, особенно на длинных перегонах. Вчера было -32, температура в салоне до 0 градусов прогрелась где то в течении 25-30 минут, точно не засекал, печка у меня одна, у меня обычный термометр в машине лежит, ему я больше доверяю. И где то за это же время прогевается уже двигатель как следует и начинает дуть уверенный теплый воздух, минут через сорок переключаю на первое деление потому что жарко становится.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пт янв 31, 2014 22:55
Да, панель у меня старая, там щель на лобовое от края до края, больше чем на новой панели, чему я очень рад, и кран ручной на тросике, можно пальцем если что двинуть, задним пассажирам в ноги дует хорошо, я там бутылки со льдом оттаиваю, не поверите.
59smi
Сообщение 59smi » Сб фев 01, 2014 07:17
Всем доброго времени суток.
Если не заметили то это у меня не первая машина!
В валенках я ездил на ЗАПОРОЖЦЕ!
В копейке можно было ехать как в АФРИКЕ!
В девятках было тепло, В Нексии впереди было тепло, а задние подмерзали.
Логан у него так-же подмес воздуха-- ТЕПЛО! Адекватно работает.
А этот ПАТР настоящий ХОЛОДИЛЬНИК для сидящих спереди!
На лицо никогда не направляю!!!
С БИНАРОМ за 5 минут температура ОЖ 90 градусов!!!
Какой недоумок внедрил такую КУ! И так организовал потоки воздуха :x
Вот и приходится КУ - КУ - КУ. (Кин-дза-дза).
Да на дворе 21 ВЕК! А нам самим исправлять за заводом задумки недоумков! :evil: Хотя-бы слизали правильно!
George
Сообщение George » Сб фев 01, 2014 17:21
У меня была такая же проблема. затягивало всё лобовое стекло. Замена салонного фильтра исправила проблему. Грязи в нём было очень много. Надо бы его чистить через каждые 2-3 тысячи километров, но снять его целая проблема. Защелки ОЧЕНЬ тугие. Руки надо проектировщику оторвать за такую защелку. А КУ у меня тоже тупит. Заменили по гарантии, но поставили тоже версии 1.1. Перепрошивать ее в сервисе не научились, говорят сами поищите официального дилера для перепрошивки.
Теперь вся наша семьЯ в машинку помещается!!!
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 02, 2014 19:48
Значит заслонку подмеса никто не видел?
Как к ней добраться не знает ?
Жаль у меня нет теплого места для разборки панели.
Будем мерзнуть и ждать лета. А я так надеялся, что есть первопроходцы!!! поделятся увиденным.
После удаления фильтра появился рококот.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср фев 05, 2014 10:34
Про рококот можно предположить, что без фильтра на мотор попадает влага в виде засасываемого вместе с воздухом снега.
Если заслонкой подмеса вы называете заслонку рециркуляции, то она находится в том месте, где забор воздуха отопителя соединяется с кузовом. Ее не потрогать руками не сняв отопитель.
А панель то у вас какая и какой отопитель?
ORQ
Сообщение ORQ » Ср фев 05, 2014 14:27
Все значительно проще, без фильтра поток воздуха сильнее и заслонки начинают дребезжать... это если про новую климатическую установку.
59smi
Сообщение 59smi » Ср фев 05, 2014 14:37
Речь идет о климатической установке Delphi, только в ней существует заслока подмеса, это новая панель, вот ее и никто не видел.
Abnatop
Сообщение Abnatop » Чт фев 06, 2014 01:55
патрон 43 писал(а):Про рококот можно предположить, что без фильтра на мотор попадает влага в виде засасываемого вместе с воздухом снега.
Рокот заслонки - это конструктивный дефект. Присутствует на всех новых печках.
59smi
Сообщение 59smi » Пн фев 10, 2014 14:52
Меня рокот не интересует!
Как заставить правильно работать печку?
СЕРГЕЙ 626
Сообщение СЕРГЕЙ 626 » Пн фев 10, 2014 18:49
Да я сразу на это внимание обратил , Так как сцепление менял ,
