Передняя печка дует холодным воздухом
Владислав
Сообщение Владислав » Ср ноя 27, 2013 18:32
Машина прогрета до рабочей температуры, не греется, задняя печка работает на отлично, передняя дует холодным воздухом, патрубки горячие, краник открыт. Что может быть? Машина 2010 г.в.
Сообщение ZamPoteh » Чт ноя 28, 2013 19:16
Завоздушен или забит радиатор передней печки.
Водяные трассы на переднюю и заднюю печку запараллельны двумя тройниками (вход и выход). Поэтому шланги и горячие, так как щупаешь общие шланги.
Где сопротивление меньше, туда поток жидкости и идёт.
И, да... Герметик системы охлаждения не применял?
Владислав
Сообщение Владислав » Чт ноя 28, 2013 20:07
нет не применял, когда включаю заднюю печку с переди немного теплеет. Спасибо за ответ.
Сообщение ZamPoteh » Чт ноя 28, 2013 20:21
Можно попробывать пустить жидкость последовательно (с начала в переднюю, а от неё в заднюю и далее на слив). Но, не снимая нижнюю панель приборов, это сделать тяжело. Да и "огород городить" придётся из системы шлангов.
P.S. Вытащи вещевой ящик из центрального тоннеля пола и посмотри есть ли кран на за доп.печку. Если есть, то перекрой его (если он за это время не прикипел). Тогда весь поток пойдёт в радиатор передней печки. Может это реанимирует его...
