в машине холодно, помогите
- akbar98
А в чем ремонт?Прочистили и заглушили потекшие соты.Так можно доглушиться до половины радиатора.
Лучше сразу,без надежды выбросить и поставить другой.
А еще,у алюминиевого больше площадь теплоотдачи,при меньшем размере.
Я,так думаю.)))
Сейчас анализировал последовательное подключение печек и понял,это не правильно.Нужно возвращать на параллельное подключение.Вторая(дополнительная) печка глушит отток жидкости(у нее вход-выход почти вдвое меньше) и уменьшает объем проходящей жидкости через основной радиатор.
Дует горячим,но очень долго прогревается.
Реально,устаю от переделок!
УАЗ-огромное поле деятельности и полета мысли!
Я,так думаю.)))
FUCK FUEL ECONOMY
Привет владелец пикапа 2012 г выпуска пробег 40 тыс
дитзель ЗМЗ
Были серьезные проблемы с отоплением салона при минус 10-15 гр зха бортом еле стекло лобовое отогревалось какое то время ездил с газовой горелкой пока чуть машину не спалил
Проблему решил ножиданным способом тупо поменяли провода на вентиляторе нут тот что за бюардачком пассжирского сиденья ну не ташкент но ужэе жить можно
Можэет кому пригодится
Кстати что изменилось так и не понял
дитзель ЗМЗ
- shura_68
Всем привет! Вот и настало мое время отметиться, прочитал сию ветку и понял, что и мне без вопросов не обойтись. Вфеврале и я присоеденился к армии счастливых обладателей ПАТРИОТА. Мой авто 2012 года с новой панелью. И все то мненравится, акромя расхода. но впросы есть. Печка греет только в одном кпрайнем положении переключателя температуры и чуть чуть в предыдущем-это норма или мне кажется. Где, а главное по каким признакам найти тот разем о ктором так много толковали здесь(электро помпы). Ну вот пока достаточно. Не прощаюсь, за ранее блогадарен. :)
- Сталинградец
С печкой так у многих на новой панели. Например у меня в положении "в ноги-в салон" на последнем делении дует горячий воздух. На предпоследнем в ноги горячим, в салон холодным. Все днло в прошивке пульта КУ. Лечится прошивкой, вот например:shura_68 писал(а):Всем привет! Вот и настало мое время отметиться, прочитал сию ветку и понял, что и мне без вопросов не обойтись. Вфеврале и я присоеденился к армии счастливых обладателей ПАТРИОТА. Мой авто 2012 года с новой панелью. И все то мненравится, акромя расхода. но впросы есть. Печка греет только в одном кпрайнем положении переключателя температуры и чуть чуть в предыдущем-это норма или мне кажется. Где, а главное по каким признакам найти тот разем о ктором так много толковали здесь(электро помпы). Ну вот пока достаточно. Не прощаюсь, за ранее блогадарен. :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... tml#993762 или вот:http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... tml#992751
- Максимов
Я победил холод в салоне.Год боролся,но добился чего хотел.Мою ветку пролистайте.Там через страницу о тепле в салоне.Нашёл и причины и следствия...
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 23523.html
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- патрон 43
сегодня менял шланг от печки к железной трубке, которая идет к помпе. Старый шланг был полностью забит желеобразной массой, я предполагаю, что это герметик системы охлаждения (досталось по наследству от прежнего владельца) В самой трубке было на много меньше. Видимо он скопился в месте течи. Капало как раз в месте соединения шланга с трубкой. Наверняка в печном радиаторе зтого г... тоже не мало, так как при полностью открытой печке дует тепленький воздух.А ведь еще не зима :o
- патрон 43
- Максимов
Поаккуратней со всякой химией.Буквально вчера знакомый на Ниве рассказал.
Потёк радиатор печки,чего-то купил в магазине,засыпал,отъездил неделю.Печка течь перестала,заклинила помпа,термостат,стал сильно греться двигатель.Снял термостат-всё запито жёлтой накипью-несдираемой.Зато печка не течёт....
- sashatopal
- sv607hdd
- Машина: Патриот 2015 Лимитед
Где то здесь на форуме я описывал технологию промывки печки без снятия. Промывается горячей водой (выше 70С) с добавкой антинакипина силит (на семь литров воды 3 флакона силита). Тоже как то применил ликвимолевскую стоп течь, из дефлекторов дул еле теплый воздух на прогретом двигателе при температуре ОЖ 93-95С. После получасовой промывки эффект поразительный, на новой машине так печь работала, вся гадость от герметика хлопьями вылетает при промывке. Если надо, могу расписать подробно конструкцию приблуды для промывки.патрон 43 писал(а):А химию какую нибудь использовать надо?
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- pavel13426
- MDN
- Машина: УАЗ Патриот продан. Теперь Патр №2
Добрый день, у меня тоже проблема:
Патрик 2007-го года
Садишся в прогретую машину, печки дуют теплым оч хорошо, проезжаешь около 15 км, дует прохладный воздух, после 20 км как будто кран закрыли.
Помотрел кран печки, он у меня замер на 11 часов где-то и при закрытии, он встает на 11:30 и все. А так шланги горячие.
В чем может быть проблема и в каком положении кран открыт полностью???
Патрик 2007-го года
- @лекс@ндрХХТ
А что, при открытое стело окна уже отменили? Ужассссссс!пианист писал(а):А я сейчас первый раз с такой проблемой столкнулся: кран закрыт - дует холодным, открываю на 1/3 - дует холодным, открываю на 2/3 - жара нестерпимая, т. е. руку около воздуховода не удержишь. Ну уж про полностью открытый кран не говорю.. Подскажите, как поймать температуру?? :o
Слав, фиг его знает, но не фиг было герметик лить. Я уже три крана печки поменял, заклинивают после лета. Вот сейчас, когда переделал поток жижи с параллельного (в основную и заднюю) на последовательную (основная, а потом в доп.), всё стало адекватно.
Предохранитель не помню где.изумруд писал(а):Коллеги а кто подскажет на каком предохранителе доппомпа висит?
И можно или нет снять насос доппомпы не сливая антифриз?
У меня 2006 год.
Можешь антифриз и не сливать, при определённой ловкости рук. Ослабляешь хомуты крепления шлангов, быстро сдёргиваешь и максимально вверх конец шланга.
Заранее продумай, чем будешь удерживать концы шлангов в поднятом положении.
Антифриза прольётся небольшое количество.
Через краник на блоке сливаешь литров 5 максимум, и работаешь культур-мультур. Без проливов, без спешки и руки в антифризе не вымочены.
- Vadim51
Сегодня при поездке столкнулся с проблемой, в начале из отопителя дул холодный воздух при температуре двигателя 80, после пробега км 15 пошел теплый, затем в авто стало тепло, через какое то время опять пошел холодный и так при поездке чередовалось. Патр 2013 г пробег 2000км. Поставил намордник и картонку к радиатору, температура дв-ля 80-85 гр. Тосол в расширительном бачке полный. На улице 0 гр.Регулировка ручками ничего не дает, повышение температуры вроде бы происхоит при увеличении оборотов, но не факт, на улице валил мокрый снег, все в грязи, на ходу ничего не посмотрел, что может быть, куда лезть, авто на гарантии.
- blueskypilot
У меня было такое на холодной машине пару раз. Устранялось то ли вкл и выкл зажигания,то ли переключением ручное/авто,сейчас уже не помню.
Народ кто подскажет? Вчера обнаружил ,что доп.помпа жужжит в любом положении крутилки скорости вентилятора. Хотя я где то читал,что она должна включатся начиная с положения 4 ,т.е когда ручка крутилки стоит на 12 часов. Что за проблем?
Кроме этого в режиме АВТО все время хреначит горячий воздух,а в режиме РУЧНОЕ для того что бы шло нормальное тепло надо крутилку температуры устанавливать на максимум хотя за бортом всего -3 градуса. Машина августа 13 года с эл. РК.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- blueskypilot
Про помпу разобрался,ее работа зависит от регулятора температуры ,а не от крутилки скорости вентилятора. Мой косяк надо внимательней читать РЭ. А вот по поводу перепрошивки,то тут же говорили про машины начала 12 года,а у меня вроде как уже середина 13 ого?
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Константин Михалыч
Друзья помогите советом. Такая проблема. Когда стоит позиция, лобовое, фронт, ноги, то в ноги дует нормально и теплый воздух, на фронт и лобовое еле дует прохладный воздух. В машине несколько прохладно, приходится включать вторую печку. Когда переводишь в другие положения, то и на лобовое и фронтально идет под нормальным усилием нормальный теплый воздух.
Проблема появилась 2 дня назад, до этого все нормально было. Да, и в салоне, при работе печки какой-то запах стоит, непонятный.
