Климат-контроль в Патриоте
- /Ого/
А почему не стали подключать датчик температуры ож?
Он нужен, чтоб в авто режиме вентилятор не включался (и возможно кран не открывался) до прогрева движка.
И ещё вопрос, как климат взаимодействует с бинаром? Т.е. когда бинар прогревает ож до запуска двигателя, включается ли печка?
- Old Boatswain
Спасибо за ссылку, уже заказал. Придёт будем мудрить. :DЖенёг писал(а):Блок управления отопителем ГАЗ-3302 "Бизнес"
2705-8121020-20
например тут
http://www.autoopt.ru/catalog/600338-bl ... 02_biznes/
- SAVVA
Так понимаю, по оборудованию будет необходимо, все тоже самое, только без реле разгрузки (90.3747) 1шт (для согласования с кондиционером), а именно:Ep писал(а):легко
1. блок управления Шаттл (ZZ.3107.8121020-10 ) 1шт
2. моторедуктор (45.3780, 2110-8127200-11) 3шт
3. 4. Блок регулирования скоростей отопителя (МК044.58595481-01) 1шт
4. датчик температуры 2 шт
- Ep
пропустил...
насколько я ничего не помню, датчик температуры ОЖ не задействован в прошивке шаттла. типа была у разработчиков такая идея, но не успели реализовать в 105 волге. как обстоит дело с блоками от газелей, я не в курсе. возможно, есть отличия
с бинаром - как заколхозишь. на шаттле никаких входов для автономк нет. я вообще на вторую печку бинар подключаю. не вижу смысла греть им улицу.
- denis239tp
Комрады подскажите, а вот этот кран нильзя приколхозить к этому климату?
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... ctID=14481
- Серёга34
сотри эту ссылку из памяти, и болше не вспоминай. :lol:denis239tp писал(а):Комрады подскажите, а вот этот кран нильзя приколхозить к этому климату?
А если серьезно, кран бестолковый и не нужный. У него ток 2 положения. Открыт или закрыт. И надежность хромает.
- Fernando
Я наконец Шаттл купил. А также БРС и редукторы. Сейчас занимаюсь монтажом всего этого на/под панель.
Если не сложно, дайте схемку датчиков температуры.
Там салонный и уличный чем-нибудь отличаются? Я смотрю, на распиновке Шаттла на уличный есть +5 В, а на салонный нету. Как так?
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Случайно на авторынке нашел.Ep писал(а):салонный, если я правильно помню, сильно дороже. возможно, там есть схема понижения напряжения. а в уличный предпочли подавать от шаттла. может, из-за условий работы
а где ты взял шаттл от волги?
схемы если нет в этой теме, то надо глянуть на аллгаз. если я найду у себя, закину.
Схемы нет в этой теме, а на allgaz найти очень непросто.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
хе хе нашел схемку яндексом:
http://photo.qip.ru/photo/komandr/11565 ... 073392.jpg
Кроме того, существует вот такой датчик:
http://www.texkom.ru/upload/tovar/foto/121/121914.jpg
но он двухконтактный, т.е. похоже, не на tmp36 и не подойдет :(
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Ну вот и я обзавелся климатом. Пришлось, конечно, повозиться.
По порядку:
Разъемы к Шаттлу я нашел. Вот они:
http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... 2-21.shtml
На самом Шаттле стоит такой:
http://www.dart.ru/cataloguenew/connect ... 10aw.shtml
Поскольку 12-контактного в наличии не было, пришлось его сделать из 16-контактного, отрезав по краям.
Салонный датчик температуры нашел родной, ГАЗовский. Немного его переделал, и поставил прямо на Шаттл, используя его воздухозаборник:
Мне кажется, что контроль воздуха на уровне груди-пояса эффективнее, чем у потолка. Но эксплуатация покажет.
Датчик внешней температуры сделал сам, по вот этой схеме:
Внешне он получился таким:
Установлен в зазоре между кузовом и передним бампером:
Панель редукторов установлена внутри центральной консоли.
Тросики я не резал, присоединил к редукторам с помощью рычажков так:
Вообще, я старался ничего не ломать внутри, вернуть на свое место штатное управление не составит труда. Вот только надеюсь, что не придется.
Ну и после всех переделок сам центральная консоль приняла такой вид:
8) 8) 8)
Опять-таки, штатный пластик снят, и убран в коробочку. «Изголялся» я над заранее купленными дубликатами.
По порядку:
8) 8) 8)
Последний раз редактировалось Fernando Ср апр 23, 2014 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- denis239tp
- Fernando
Да "просто" делал :Ddenis239tp писал(а):смотрится отпадно! а как панельки делал расскажи?
На изготовление ушло две таких панели:
http://www.3160.ru/index.php?productID=7909
Одна такая облицовка в качестве донора пластика:
http://www.3160.ru/index.php?productID=7012
и верхняя закраина от облицовки крутилок
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... uctID=9628
А дальше - лобзик, напильники, шкурки, суперклей, паяльник, ловкость рук и терпение 8)
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Я не запомнил распиновку датчика. Но там все легко определяется прозвонкой. Сам датчик включен по схеме, аналогичной этой:Kolxoznik писал(а):а не подскажешь как подключил датчик салона? там вроде 4 контакта какой куда?
соответственно, это три контакта. 4-й контакт - 12 В на вентилятор. Земля общая для вентилятора и датчика.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Fernando
Раскачка температуры присутствует, в пределах градуса. Что в режиме кондея, что тепла. Но мне думается, это особенность Шаттла. Я уже писал свои соображения: во-первых нам важен комфорт не под потолком, а на уровне сиденья, и я не встечал иномарок, где он под потолком. Мерседес, Тойота, Сузуки, Субару - у всех на панели, на уровне пояса. Во-вторых учитывая инерционность управления теплом с помощью крана, ИМХО лучше, чтобы датчик стоял поближе к воздуховодам, чтобы Шаттл мог быстрее реагировать на изменения температуры.Kolxoznik писал(а):спасибо, я уже разоьрался. А как ведет себя автоматика с таким расположением датяика? я пока поставил на потолок между козырьков.
Но я не утверждаю, что прав.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Bazyak
http://detali15.ru/katalog/gaz/03_gaz_b ... hp?ID=9402Алекsандр писал(а):А можно-ли БРС чем-нибудь заменить, например ШИМ от "СиличЪ" ато сколько в магазинах спрашиваю-многие даже и не слышали :(
- NicNT
Нет плюса и минуса. В левом разъёме выход потенциометра-датчика положения приводного вала заслонки. В правом разъёме питание привода. Используется прямая и обратная полярность питания, смотря куда крутить надо: открыть или закрыть. Так что сложно спалить.Bazyak писал(а):А подскажите по моторедукторам десятошным. Там два выхода. Где там плюс, а где минус? Куда какие провода цеплять от Шатла?
- Ghostik
Вот и до меня дошло желание сделать нормальный климат контроль.
Купил блок шаттл(без кондея)за 3700р с доставкой из Москвы.
Моторедукторы от ваз 2110
Осталось БРС-тоже ещё та задачка и датчики + разъёмы найти и всё это "богатство" соединить.
На самом деле после "перерытия" городских интернет-магазинов,понимаешь что твой город миллионник-деревня. :D
- Ghostik
Вот нашёл распиновку разъма к блоку климат контроля..Фото получше не нашёл.. :D
Вывод Назначение
1 Резерв
2 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 1
3 Выход на БРС
4 Резерв
5 +5 В на питание датчика внешней температуры
6 Сигнал закрытие крана
7 Сигнал открытие крана
8 Вход датчика температуры тосола
9 Вход датчика внешней температуры
10 Вход датчика температуры салона
11 Резерв
12 Корпус датчика температуры салона
13 Корпус датчика внешней температуры
14 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 2
15 Моторедуктор тепло-холод +
16 Моторедуктор тепло-холод -
17 Моторедуктор рециркуляции +
18 Моторедуктор рециркуляции -
19 Моторедуктор Стекло-грудь +
20 Моторедуктор Стекло-грудь -
21 Моторедуктор Стекло-ноги +
22 Моторедуктор Стекло-ноги -
23 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 1
24 Выход реле обогрева стекла и зеркал (выходит +)
25 Выход реле кондиционера (выходит -)
26 Корпус
27 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 2
28 Бортовая сеть (после замка зажигания)
Думаю будет полезно..Вроде этого в теме не видел..
Вывод Назначение
1 Резерв
3 Выход на БРС
4 Резерв
11 Резерв
26 Корпус
- Ghostik
Ух блин..когда приедет БРС-пройдёт вечность.Согласно данной распиновке,что я давал выше, прям сейчас удалось включить будущиё климат контроль,стоимостью 3200р)В отличие от того,что дороже и с кондеем,вместо циферок(градучы) просто показывает чёрточками...Что мне в принципе всё равно.В данный момент сделал один разъём,буду делать второй..Так же сделал к моторедукторам рычажки для подсоединения тросиков заслонок..
В общем помимо:
Климат-конроля
БРС
Моторедукторов
Датчиков внешней темпратуры окружающей среды и внутренней температуры салона
Нужны ещё и разъём под климат-конроль,его я приобрёл у камрада Fernando,за что ему большое спасибо
Зачем рычажки для тросиков на моторедукторы
Несколько метров медной проволоки и ещё всякой мелочи
В общем помимо:
Климат-конроля
БРС
Моторедукторов
- v0id
а если исполнительный механизм взять от корректора фар, как на вашем фото?kineskop писал(а):Подсказываю упрощенный подход к данному вопросу:
1. Берем кран печки ( я брал отдельно керамический как наш,т.к. штатный не в очень доступном месте стоит).
2. Берем моторедуктор от десятки.
3. Собираем конструктив примерно как и был показан (система рычагов).
4. В качестве управления моторедуктором берем БУК-02 (11 положений).
Доработка управления описывалась (доп. резистор) и лежит в галерее.
Все, больше "трещетка" будет не нужна, вместо нее будет переключатель на 11 положений. :D
почему лучше брать мотор-редуктор 2110?
- SergeyV
Вот и у меня дошли руки до системы вентиляции. Достало, что слабо дует. После разборки панели стало ясно почему. Из воздуховодов лицо и верх сифонит из всех щелей. Плюс работа заслонок несколько некорректна, перекрывание происходит не полностью. Единственно четко работает на ноги.
Вопрос по шаттлу, не пойму какой точно артикул блока с кондиционером, в интернете местами нет фоток, так что разобраться сложно.
- Ghostik
Хм...сейчас присоединил на макете климат-контроль от газели-бизнес(без кодея и auto) Прикупил вместе с БРС и датчик салона от Ваз приора-попробовал подключить нифига..попробовал датчик от мультиметра-тоже показий нет...Уже было собрался заказывать дорогущий датчик салона от газели-бизнес(1000-1200р).Но поиском нашёл вот эту переписку. Выходит,что этот блок климат контроля просто не может выводить информацию с датчиков салона и внешней температуры!
Если так..буду делать через китайские сенсоры :D
