дополнительная электропомпа
Доброго времени суток! Все перелопатил - вроде не было такой темы. При покупке обнаружил, что когда регулятор температуры доходит до среднего положения появляется такой гул как будто над тобой летит самолет. Официалы сказали, что это норма. Я перед покупкой знал что в Патриотах многое можно считать нормой. Однако сейчас печкой начинаю пользоваться чаще - ибо осень пришла и сей звук начинает раздражать. Изначально было ясно, что это та самая помпа которая если не ошибаюсь находится под капотом прям по правому борту. У кого та же проблема? В чем причина? И как лечить?
- Tenshi
Поставить бош! Но будет не особливо тише! на новых печках она включается в последних 3х положениях! а если нажать на панели кнопку auto то она будет работать постоянно и воздух будет подаваться в зависимости отположения крутилки температуры, там градация несколько градусов если мне память не изменят! Посмотри тут есть нужные темы!:)
- AnderLuk
- Машина: Патриот
У меня эту доп-помпу из салона почти не слышно.
Это - с кривой прошивкой. После перепрошивки помпа включается чуток раньше. На каком положении - точно не помнюTenshi писал(а):...на новых печках она включается в последних 3х положениях!
"а если нажать на панели кнопку auto" - то будет в автоматическом режиме поддерживаться температура в салоне. По положениям левого переключателя по порядку слева направо: 16-18-20-21-22-23-24-26-28 градусов С. И в зависимости от температуры в салоне и за бортом, включается либо печка, либо кондишена если нажать на панели кнопку auto то она будет работать постоянно и воздух будет подаваться в зависимости отположения крутилки температуры, там градация несколько градусов если мне память не изменят!
- kuznetsovmv
- glu_iv
Не совсем так. В автоматическом режиме автоматика управляет только подмешиванием(т.е. температурой воздуха) а все остальное(скорость вентилятора, кондиционер, распределение потоков воздуха) выставляется вручную.AnderLuk писал(а): "а если нажать на панели кнопку auto" - то будет в автоматическом режиме поддерживаться температура в салоне. По положениям левого переключателя по порядку слева направо: 16-18-20-21-22-23-24-26-28 градусов С. И в зависимости от температуры в салоне и за бортом, включается либо печка, либо кондишен
- kuznetsovmv
покупаешь разьем, минус кидаешь, куда нибудь на массу. а клемма которая идет на штат. помпу, на плюс.
диаметр патрубков такой же 20мм по моему.
крепить - обычным хомутом можно.
я крепил в кронштейну бачка омывателя (он увеличен, на нем еще сидит Бинар) патрубки идут сразу в Бинар и на печку. около крыла свободное место.
- kuznetsovmv
