Печка версии 2013г.
Николай54
Печка версии 2013г.
Сообщение Николай54 » Вт июл 30, 2013 08:10
У кого есть описание и схема отопителя 2013-го с кондеем.
хочу разобраться как от работает, где что находится и почему на скорости из решетки около регулятора дует воздух, а когда стоишь на месте все ок. туда затягивает.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср июл 31, 2013 20:14
Поиши по форуму, все уже описано
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср сен 11, 2013 12:23
В догонку тоже вопрос по дополнительному отопителю.
При нажатии на кнопку на боксе между креслами,дополнительный отопитель начинает работать.При нажатии этой кнопки второй раз включается повышенная скорость. При нажатии третий раз - снова пониженная и так бесконечно. В общем доп. печку не выключить пока не перещелкнешь зажигание. Патриот августа 2013. Форум курил но все что то мимо. Всевозможные манипуляции крутилками и кнопками на пульте основной КУ ни к чему не приводят. Что это косяк или так и задумано? А то когда задние пассажиры включив свою печку согреются им ее будет не выключить,придется париться, а греет она серьезно.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Dorf
Сообщение Dorf » Ср сен 11, 2013 14:42
blueskypilot, нужно нажать на кнопку и держать до отключения печки
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср сен 11, 2013 23:04
О,спасибо большое! Завтра опробую,жаль в руководстве это не написано.
Мой бортовой журнал
