Не подключен электронасос КУ Sanden: машины с 2012 г
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Пт сен 06, 2013 23:42
Внимание всем владельцам Патриотов с 2012 года с КУ Sanden!!!
В моторном отсеке слева (в правом крыле по ходу движения напротив бачка омывателя) может болтаться клемка-разъем на электронасосе основной печки. Эта клемка должна быть подключена к такой же торчащей где-то снизу из жгута (под электронасосом) возможно придется открутить насос чтобы увидеть дургую клемку из жгута. Заземление идет на корпус электронасоса и кузов как я понял - спец. проводов заземления нет.
После подключения мотора при нажатой кнопке Auto и Снежинка КУ подогревает воздух из кондея (слышно как он жужжит при работе двигателя на холостых), а в верхнем среднем положении крутилки температуры похоже и компрессор кондея автоматически регулируется... В общем разница с этим электронасосом и без него есть: по-сути до подключения кнопка Auto не работала
