"Зависает" управление климатом
Ingener
Сообщение Ingener » Чт май 23, 2013 22:18
Ep писал(а):у меня сложилось впечатление, что теплый воздух не перекрывается полностью с новой прошивкой. либо какая-то механическая проблема с заслонкой подмеса. но сегодня после того, как сломался кондиционер я это явственно ощутил :). воздух даже в минимальном положении регулятора идет немного теплый .
На одной машине не перекрывалось, на второй было нормально, теперь на обеих всё отлично.
Сообщение Ep » Чт май 23, 2013 22:24
значит, надо туда-сюда погонять и направление потока попробовать изменить. может, проглючит....
persona13
Машина: Patriot июль 2012
Сообщение persona13 » Пт май 24, 2013 11:57
Прошивка от Ер отличается от Сергей Михайлович по контрольным суммам!
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт май 24, 2013 13:10
Данные по моей рассылке (взята от автора последняя версия)-
Имя архива - "Версия 01 03 2013.zip"
Файл прошивки - "cond.hex"
Размер - 40440
Дата - 25.02.2013 г.
CRC32 - EAF3D944
(Эти данные приведены с окна архиватора)
Файл инструкции - "Прошивка с помощью PicKit3.pdf" (в последних рассылках файл немного отличается от первых размером картинок).
persona13
Сообщение persona13 » Пт май 24, 2013 13:14
А это от Ер:
CRC32: 97828CE2
MD5: 4AC306E1198B3B900465E0EDFE497EE2
SHA-1: 52F08E44A0AB82242124D97A79BA918B814E6E36
Размер - 39 522 байт
Инструкции совпадают.
Yar
Сообщение Yar » Пт май 24, 2013 17:08
Перепрошил свой пульт, ВСЁ, теперь работает как надо, СПАСИБО автору и позор разработчику, на дворе 21 век а простую программку создать слабо, я теперь понял почему у нас космические корабли стали падать, коррупция здесь не причем, мозгов не осталось в России.
По проводу к К-линии, его в разъеме я не нашел а нашел его примотанным к жгуту проводов, размотал изоленту и в ставил в гнезда в вилке, предварительно отогнув защелку в вилке. Глюков в работе в паре с Мультиком пока не заметил.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт май 24, 2013 21:25
Yar
Тут некоторый перебор про разработчика.
Из переписки с инициатором изменения прошивки (Argonaut) уяснил, что как раз сами разработчики откорректировали программу. Нам надо им спасибо сказать, что не зажилили а передали в народ, ну и Argonaut за настойчивость и умение найти подходы тоже благодарность.
Из моей переписки с Argonaut -
На самом деле я не автор - она так сказать почти оригинальная (с внесёнными небольшими, но как выяснилось важными, поправками в заводскую. Кстати поправки вносили сами авторы заводской прошивки по моим замечаниям и предложениям
Yar
Сообщение Yar » Сб май 25, 2013 02:07
Конечно спасибо и разработчику, отреагировали на свой косяк, только как теперь быть с гарантией на пульт климата, пломбы то нету. Почему они пустили в серию неоткатанное изделие, почему оперативно неотреагировали на проблему? За Державу обидно.
val74
Сообщение val74 » Сб май 25, 2013 12:00
Сегодня перепрошил пульт. Огромное спасибо Андрею за перепрошивку и за ответственный подход к делу допиливания напильником изделий российского автопрома :D Заодно понял как разбирается панель пульта. Теперь все работает как надо - температура плавно регулируется от второго положения рукоятки. Заметил, что ДЭО (дополнительный электронасос отопителя) теперь включается в 5 положении рукоятки (при заводской прошивке и по РЭ в 7 положении). Авто режим пока не пробовал, но как мне кажется, при такой работе ручного режима он не потребуется, впрочем, жизнь покажет:)
Denaly
Сообщение Denaly » Пн май 27, 2013 00:15
Еще раз спасибо Андрею (atrius), за помощь в "прошивке" климата. Очень вовремя, и оперативно. Теперь действительно все работает как задумывали, а может и не задумывали производители.
ksandr
Сообщение ksandr » Пн май 27, 2013 09:20
Себе прошил, теперь работает как надо. Спасибо большое всем участникам разработки и пересылки прошивки.
Sherifffox
Сообщение Sherifffox » Пн май 27, 2013 19:19
Друзья скиньте пожалуйста файлики. Может сам попробую ерошиться если ни кого не найду :)
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн май 27, 2013 19:23
Sherifffox
Адрес электронки сбрось в личку
Ежиккк
Сообщение Ежиккк » Пн июн 17, 2013 13:58
Yar...если не затруднит по перепрошивке КУ 9139223277.
Yar
Сообщение Yar » Пн июн 17, 2013 14:41
Ежиккк писал(а):Yar...если не затруднит по перепрошивке КУ 9139223277.
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 7-435.html
Ежиккк
Сообщение Ежиккк » Пн июн 17, 2013 18:47
Yar...спасибо будем лечиться... :D
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Пн июл 01, 2013 16:20
Я конечно туплю, но прошу объяснить как сделать шлейф для соединения программатора с блоком климата?
Заранее спасибо!
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн июл 01, 2013 18:43
ЯИгорь писал(а):Я конечно туплю, но прошу объяснить как сделать шлейф для соединения программатора с блоком климата?
Заранее спасибо!
В моей рассылке файлов есть инструкция и там фото приведены.
Yar
Сообщение Yar » Вт июл 23, 2013 14:00
[quote="Сергей Михайлович"][/quote]
Отчет по работе прошивки. 1-В первом положении регулятора температуры от 0 дует чуть теплым но теплым воздухом, при положении 0 дует холодным, ранее (после прошивки) такого не было. 2- в режиме кондиционирования спереди дует прохладным воздухом а в ноги задних пассажиров дует горячим, регулятор температуры в 3 положении, приходиться ставить на 0 но тогда дубак в салоне но зато хоть задним пассажиром температура уличного воздуха поступает. Как то так. Попробовать БК отключить.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт июл 23, 2013 19:07
У меня из дополнительной печки всегда горячим несет - не работает кран этой печки, точнее он просто не подключен. Писал на завод запрос, запросили ВИН авто, я им ответил, а вот они до сих пор молчат, с весны. Дождусь ТО-2, буду трясти "грушу" - пусть делают, и делают при мне.
Сообщение Ep » Вт июл 23, 2013 21:12
а каким из нее должно нести? холодным штоли? :)
кран (механический) был на патриотах старых годов выпуска. потом его убрали. теперь зачем-то поставили опять, только электрический. смысл этого крана непонятен. вторую печку ведь люди включают в самый дубак, когда одна не справляется.
Yar
Сообщение Yar » Ср июл 24, 2013 03:02
Вы повнимательнее прочитайте мое сообщение в плане задних пассажиров, задние пассажиры почему то не получают кондиционированный воздух. У задних пассажиров в консоли есть четыре воздуховода, два маленьких окошечка идут от центральной печки, два по середине это дополнительный отопитель, сопла которых закрыты и от туда ни чего не дует. Я когда зимой включаю доп печку из нее в течение 30 секунд дует ледяной воздух, затем все теплее и теплее. Патр 2013 года.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср июл 24, 2013 09:40
Yar писал(а):Я когда зимой включаю доп печку из нее в течение 30 секунд дует ледяной воздух, затем все теплее и теплее. Патр 2013 года.
Значит у вас управление краном функционирует. По функционалу кран второй печки открывается только при включении ее вентилятора. Пока печка не прогреется, она и будет дуть холодом.
Сейчас ехал на работу, включил кондиционер, направление потока - на ноги. Назад дует довольно прилично холод, пристроил туда пузырек минералки, чтобы холод зря не пропадал.
Сообщение Ep » Ср июл 24, 2013 09:55
Yar писал(а):Вы повнимательнее прочитайте мое сообщение в плане задних пассажиров, задние пассажиры почему то не получают кондиционированный воздух.
если выбрать крутилкой направление обдува "на стекло"
то горячего воздуха в ноги не будет.
задним пассажирам поступает воздух такой же температуры, что идет в ноги водителю. наверное, заслонка подмеса расположена относительно нижних окон печки таким образом, что в режимах частичного открытия она направляет в них больше горячего воздуха, а в верхние окна больше холодного. но наверняка это ясно станет после вскрытия печки :)
zolvik
Сообщение zolvik » Чт июл 25, 2013 08:37
Сергей Михайлович прислал мне файл с прошивкой и подробнейшую инструкцию по процессу (ему респект), но вот где взять в наших колхозах Pickit 3, это проблема. А Pickit 2 можно использовать? Хотя и он не найдется... Заказывать на Ибэе для двух авто не дает зеленое земноводное, короче засада.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт июл 25, 2013 19:15
Pickit2 не подойдет, однозначно. Поищи по институтам или установщиков/ремонтников сигнализаций.
Сообщение 086 » Пт июл 26, 2013 15:12
Всем добрый день!
Ранее писалось, что контрольные суммы в выложенной ЕР прошивки различны, от прошивки которую высылал Сергей Михайлович. Если прошивка выложенная Ер другая, то большая просьба к Сергею Михайловичу выслать прошивку на адрес: APrutko@Mail.ru
Заранее спасибо.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт июл 26, 2013 18:23
086 -
Отправил. Сам текст прошивок не сравнивал, но объем и контрольные суммы отличаются. Кроме это появилась еще одна версия прошивки, которой прошиваются москвичи - http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html
Она тоже отличается :(
Но скажу на своем личном опыте, что та версия, которую мне предоставил Argonaut работает вполне адекватно.
Было бы здорово, если кто-нибудь сравнил алгоритмы их работы. Но для этого нужны исходники.
airbus
Сообщение airbus » Чт авг 08, 2013 13:57
Здравствуйте Сергей Михайлович!
Скоро зима.Созрел на прошивку и двое моих коллег. У всех горячий воздух только в крайних двух положениях. Программатор идет по почте. Если можно прошивку и инструкции на mag-control@mail.ru. Заранее большое спасибо и горячий привет из солнечного Магадана!
Результаты отпишем!
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт авг 08, 2013 18:49
airbus -
И вам от нас сибиряков большой привет :!:
Отправил, будут вопросы - обращайтесь.
Николай54
Сообщение Николай54 » Чт авг 15, 2013 07:05
Из Новосибирска откликнитесь. Помогите в решении этой проблемы?
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Ср авг 21, 2013 20:10
Всем добрый вечер. Моему Патриотику уже год. С КУ особо проблем не было, не считая того, что зимой не хватало тепла. Впереди опять зима и хочется провести ее в более достойных условиях. Проще говоря тоже попробовать перепрошить. Но вот беда, в Вологде видимо эта проблема никого не интересует. Сергей,не могли бы Вы скинуть мне прошивку на адресstasanvologda@yandex.ru. Заранее спасибо. А было бы не плохо если бы кто нибудь отозвался по прошивке КУ в Вологде. А может быть кто нибудь сможет продать программатор, по ненадобности.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср авг 21, 2013 20:15
stasanvologda -
Отправил.
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Ср авг 21, 2013 20:35
Сергей, спасибо. Прошивку получил.
airbus
Сообщение airbus » Чт авг 29, 2013 14:07
Сергею Михайловичу привет!
Спешу сообщить что сегодня прошили первого патрика( осталось ещё два). Проблема была с програмой mplab которая была на диске от пикита. Она не устанавливалась, пришлось скачивать с сайта новую, хорошо хоть бесплатно. Короче установили, сделали шлейку, законектились. Вроде всё прошло успешно, ошибок не было в процессе перепрошивки. Только в конце не было характерной надписи что всё хорошо. Было написано - programming. Verify complete. У вас также было или может должно быть по другому? Регулятор температуры работает адекватно. Завтра перепрошьём ещё двоих.
airbus
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт авг 29, 2013 19:27
airbus -
Привет. Кстати не у вас одного такая проблема с диском. Мне по крайней мере известно про это еще от троих.
А сообщение "... programming. Verify complete." как раз и говорит о том, что все нормально.
Сообщения об ошибках выделяются красным цветом.
airbus
Сообщение airbus » Чт авг 29, 2013 23:15
Спасибо! Значит мы всё делали правильно! Да кстати в нашем городе не нашлось таких разъёмов pls, поэтому сделали шлейку без них, просто облудили проводки).
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пт авг 30, 2013 02:35
Сергей Михайлович писал(а):airbus -
Кстати не у вас одного такая проблема с диском. Мне по крайней мере известно про это еще от троих...
Ага. Четвёртым буду :)
Аналогично, с диска не устанавливается. Запросил "фирму", ответ стандартный: "Да это нормально... скачивайте с интернета". Т.е. о проблеме они вроде как в курсе, но продолжают слать муру
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пт авг 30, 2013 19:29
Вечер добрый. Может быть у кого нибудь есть ненужный программатор.
Прапорщик
Сообщение Прапорщик » Ср сен 04, 2013 12:15
Можно по подробней про к линию но климате?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт сен 05, 2013 19:51
Прапорщик -
Что конкретно интересует?
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Пт сен 06, 2013 02:29
У меня эта "К-линия" к "климату" не доползает, заводчанами у разъёма отрезана и заизолирована. Машина 2012 года
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Вт сен 10, 2013 14:15
Сергей Михайлович, можно и мне прошивочку с инструкцией bobrik57@mail.ru.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт сен 10, 2013 18:37
bobrik57 -
Отправил.
kusss
Сообщение kusss » Вт сен 10, 2013 19:11
Сергей Михайлович и мне плиз. volkodavyasha@yandex.ru
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт сен 10, 2013 20:01
kusss -
Отправил.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт сен 10, 2013 20:03
AnderLuk писал(а):У меня эта "К-линия" к "климату" не доползает, заводчанами у разъёма отрезана и заизолирована. Машина 2012 года
Ну так бросить проводок и всех делов. У меня тоже под самое не хочу был обрезан - аккуратно припаял проводок.
kusss
Сообщение kusss » Вт сен 10, 2013 20:14
Сергей Михайлович писал(а):kusss -
Отправил.
благодарствую.
bobrik57
Сообщение bobrik57 » Вт сен 10, 2013 23:30
Сергей Михайлович писал(а):bobrik57 -
Отправил.
Спасибо. Получил.
Буду в Чите собирать сотоварищей.
