Сдох кондиционер Дельфи (Евро-3) Есть ли схема?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июл 25, 2011 11:04
народ, вы бы схемку обнародовали уже, а то все в личку :( , с кондеем блудень какой то,не вкл. муфта, где то проводок откуксился ,електрик предложил взять силу с эв кондея на муфту,за что поимел 100р :D , пока так и сделаю, но косяк нада найтить :( ......., киньте схемку, плиззз
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июл 25, 2011 11:17
Max 533 Если нужно, стукнись в аську или скайп. Там просто удобнее общаться. Попробую подсказать что-нибудь. Просто я недавно установил себе кондей, и соответственно пришлось перерыть кучу инфы по проводке, подключению, датчикам и т.д. Ну и схемками помогу, какие есть у меня.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн июл 25, 2011 11:20
Вот у меня тоже "муфта на включалась" а оказалось что шланг перетёрся и фреон вышел. Не включалась естественно из за того что датчик показывал давление в системе ноль.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн июл 25, 2011 13:13
Max 533 писал(а):народ, вы бы схемку обнародовали уже, а то все в личку :( , с кондеем блудень какой то,не вкл. муфта, где то проводок откуксился ,електрик предложил взять силу с эв кондея на муфту,за что поимел 100р :D , пока так и сделаю, но косяк нада найтить :( ......., киньте схемку, плиззз
Адрес email скинь, а то через Радикал сбрасывать плохо, т.к. размер картинки уменьшает и получается не читабельно.
Ссылку дать не могу, т.к. не помню кто и где опубликовал. Я себе в комп картинку запомнил в PDF.
Патриот 2009 Евро-3
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн июл 25, 2011 14:48
И мне!!! mzma(собак)mail.ru
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июл 25, 2011 15:32
MOHCTPOXOD писал(а):Вот у меня тоже "муфта на включалась" а оказалось что шланг перетёрся и фреон вышел. Не включалась естественно из за того что датчик показывал давление в системе ноль.
ет да, но у мня все в норме, даже датчик давления, через него сигнал идет и на муфту и на эв, эв маслает, муфта нихт ...проводок кинул, все пашет, тока некашерно как то ,моральное удовлетворение отсутствует :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июл 25, 2011 15:42
тогда смотри предохранитель на муфту и её реле
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн июл 25, 2011 16:17
:D гы, все пучком, все живо, все отрабатывает, кроме муфты :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июл 25, 2011 16:27
Ну так не бывает. Тогда нужно взять в руки тестер, и пройтись последовательно по проводам от муфты.
PS вот тут в конце поста есть ссылка на альбом с фото. Там есть пара схем. Яможет найдешь там что полезное.
X@нт
Сообщение X@нт » Вт июл 02, 2013 16:24
Всем здравствовать! Принимайте в свои ряды УАЗоводов ещё одного счастливого обладателя сего авто.
Форум читаю давно, а вот зарегистрировался только сейчас. Помогла сделать этот шаг одна маленькая неприятность. Суть вот в чем: на моем Патре с двигателем Ивеко при включении кондиционера включается компрессор и какое-то время работает, потом отключается. При этом ни один вентилятор не включается. В результате как такового охлаждения стоя на месте практически не происходит, на ходу за счет обдува конденсатора потоком воздуха тепло отводится, из сопел начинает выходить прохладный воздух. При достижении температуры охлаждающей жидкости 95 градусов включаются сразу все три вентилятора. Все предохранители и реле целые. В инете так и не смог найти ответ, как добиться включения левого вентилятора вместе с компрессором кондиционера. Может поделитесь электрической схемой, чтобы попробовать прозвонить всю систему.
Сообщение Ep » Вт июл 02, 2013 17:39
можно самому простейшую схему на релюхе собрать, которая при нажатии кнопки кондея будет включать на обдув один из вентиляторов. а если взять какую-нить примочку для плавного управления вентиляторами, например, силыч-борей, то там включение вентилятора на 50 % мощности при нажатии кнопки кондиционера - это вообще штатная функция блока.
X@нт
Сообщение X@нт » Чт июл 04, 2013 13:48
Ер, спасибо за совет. Уже думал на тему поставить дополнительную релюшку для включения вентилятора, но сначала решил разобраться со схемой. Интересно почему же вентилятор не включается одновременно с компрессором, или на дизелях с Ивеко у всех такая же ситуация?
Схему мне уже прислали, попробую разобраться.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт июл 04, 2013 16:02
Ну вот, приехал...... :shock: , неделю назад дозаправил свой кондей, 200 гр. долили и всё нормально работало, а сегодня работал работал, а потом услышал в области бардачка типа шипения, свиста. Я так понимаю, что где-то утечка что ли? Соответственно холодить перестал и конденсат под машиной капать перестал. Вот думаю, что делать. Ехать туда где дозаправлял, для начала, пусть там посмотрят?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт июл 04, 2013 17:35
Ну в общем, я к ним и заехал. Сделали диагностику, хотя там и так всё было очевидно. Перетёрся шланг высокого давления, который от радиатора к компрессору идёт, хладоген вышел, осталось 100 грамм.
Кто знает, какой его каталожный номер? В некоторых магазинах объяснял на словах, мне сказали что он свыше 4 тыс. руб стоит. + 1 тыс. руб. замена шланга + 2 т.р. заправка ондея. Вот попадалово.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 04, 2013 17:56
JONYMAN писал(а):Ну в общем, я к ним и заехал. Сделали диагностику, хотя там и так всё было очевидно. Перетёрся шланг высокого давления, который от радиатора к компрессору идёт, хладоген вышел, осталось 100 грамм.
проще купить шланг нужной длины и переобжать фитинги
Дешевле выйдет. Либо в месте потертости разрезать и обжать соединение. Еще дешевле выйдет, шланг покупать не придется. Если досьуп к месту потертости нормальный, то и демонтировать не придется. По месту обожмут и заправят.
Ща ремонтники кондеев меня загрызут, за то что деньги у них отбираю :P и заправка 999р стоит. С диагностикой 1400 вроде. По крайней мере недавно так было.
Сообщение luchsergey » Чт июл 04, 2013 18:00
я так понял щас все кондейщики умеют обжимать.
у нас 1500 стоит полная честная заправка с взвешиванием безменом баллона.
сказали автомат фигня.
после месяц назад полной заправки мой кондей реально начал морозить а у меня пластик вырезан и пол голый спереди.
и ещё читал наш хлодагент через 2 года разлагается сам.
Я когда патр купил-ездил к кондейщикам,тк холодил он мягко говоря не очень,они забоялись докинуть в него.
а щас в жару на максимальном обдуве(у меня выкинут фильтр и заслонка егонная и потому поток вдвое сильнее чем в стоке) дует 7 градусов -это супер.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт июл 05, 2013 06:53
Я уловил эту мысль в соседней теме, вот только осталось найти тех кондейщиков, которые знают это "как 5 копеек" и не раз обжимали шланги. Доступ у меня очень хороший к месту потёртости, капот открыл и вот он, видно его прям у основания крепления бачка омыателя. Спасибо, буду пробовать, обзванивать где умеют трубки обжимать.
Сообщение luchsergey » Пт июл 05, 2013 07:02
можно люминиевую трубку применить по принципу ,как на сандене.вам токо переварят наконечники-это умеют все кондейщики.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 05, 2013 09:08
JONYMAN писал(а): Я уловил эту мысль в соседней теме, вот только осталось найти тех кондейщиков, которые знают это "как 5 копеек" и не раз обжимали шланги. Доступ у меня очень хороший к месту потёртости, капот открыл и вот он, видно его прям у основания крепления бачка омыателя. Спасибо, буду пробовать, обзванивать где умеют трубки обжимать.
я в свое время делал недалеко от преображенки. В яндексе кондиционеры от а до я. Ну них по москве несколько точек. Если память не подводит, вроде подколокольный переулок. Там бош сервис и эти кондейщики.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт июл 05, 2013 10:53
Вот на Преображенке мне удобно, от дома рядом, да и Подколокольный тоже., от работы рядом :) . Спасибо, попробую. Т.е. они в месте разрыва (потёртости) делают соединение какое-то?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт июл 05, 2013 10:55
luchsergey писал(а):можно люминиевую трубку применить по принципу ,как на сандене.вам токо переварят наконечники-это умеют все кондейщики.
Благодарю, попробую пообщаться с ними. Хотя там где я вчера был, я так понял они не захотели морочаться, сказали неси новую трубку и поменяем. У них там сервис, как я понял, совсем многопрофильный, т.е. он с моим кондеем завершил мероприятия и приступил к рехтовке крыла какого-то другого авто, на все руки типа мастер :o
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 05, 2013 11:02
ну, они конечно будут предлагать изготовить новую магистраль, тысячи за 4-8. Будут еще кучу всего предлагать. Но если им сказать, что нужно просто вырезать кусок протертого шланга и обжать вставку-соединитель, то не охотно но сделают :)
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт июл 05, 2013 11:07
Серёга34 писал(а):ну, они конечно будут предлагать изготовить новую магистраль, тысячи за 4-8. Будут еще кучу всего предлагать. Но если им сказать, что нужно просто вырезать кусок протертого шланга и обжать вставку-соединитель, то не охотно но сделают :)
Это я понял. Что-то не могу найти не от а до я, не на Подколоколдьном.
На преображенке это не оно случайно:
Bosch сервис
107076, Москва, Колодезный пер., 3/3
+7 (495) 545-17-16
виды работ: покраска автомобиля, заправка автокондиционера, кузовной ремонт, полировка; мойка, ещё
09:00-21:00
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 05, 2013 11:45
да. Оно. Давно был, перепутал.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт июл 05, 2013 12:02
Серёга34 писал(а):да. Оно. Давно был, перепутал.
Ценник не гуманный на ремонт - 4 800 р. - ремонт магистрали + 1 500 р. - заправка с диагностикой.
Я к тому, что то на то и выходит, если купить новый шланг за 3 900 + 2000 р. за установку.
Что-то фигня какая-то получается :o
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 05, 2013 12:15
Так я и говорю. Скажи, не надо мне магистраль ремонтировать. Просто разрежте и обожмите. Сразу и ценник другой будет :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июл 05, 2013 12:16
Сообщение luchsergey » Пт июл 05, 2013 12:16
если шланг низкого давления(толстый) то и хомутами пойдёт.
Напялить разрезанные концы шланга на трубку и хомуты норма и все дела.
в обоих магистралях при покое под 2 очка,при работе в толстом всего 5 очков,те как в водопроводе,который десятилетиями работает на проволочной скрутке на резиновом шланге .
Сообщение luchsergey » Пт июл 05, 2013 12:25
Шланги и всё прочее есть у моего земляка,я просил его выйти на Вас.он снял свой кондей тк мы живем летом с 4 обогревателями(я лично).
Его ник тут : Гранит
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт июл 05, 2013 19:16
Опа, опа, опа! Будьте добры помедленнее, я записываю! :D
У меня тоже шланг перетерся высокого давления. От компрессора выходит, загибается и идёт к радиатору. Так вот об кронштейн бачка омывателя собака и перетёрся!
Сказали шланг менять надо. Если говорят штатный не найдешь - другой перезажмем за 2тыра. Но пока мол шлангов нет, как будут - сообщим. Я говорю а может в этом месте какую трубку или ещё как? Нет, говорят, так нельзя! :shock:
В магазе как не странно нашёл штатный шланг за 2700. Вот и думаю то ли штатный купить, то ли обжать у них новый за 2 тыра, но ощущение что меня разводят закралось и не покидает!
Так можно какую нибудь "пиявку" в этом месте сделать или нельзя? :oops:
зелен
Сообщение зелен » Пт июл 05, 2013 23:53
киньте схемку, оченно надо плизз
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Сб июл 06, 2013 07:57
luchsergey писал(а):Шланги и всё прочее есть у моего земляка,я просил его выйти на Вас.он снял свой кондей тк мы живем летом с 4 обогревателями(я лично).
Сергей, спасибо большое. Земляк вышел на меня. Ещё раз повторюсь, шланг ВЫСОКОГО давления, там хомутами думаю не отделаешься. Вчера был в 4-х разных местах где подобные мероприятия исполняют, по РЕМОНТУ (перекладке, а по сути сборке данного шланга). Ценник от 4,5 до 6,5 тыс. руб. (под ключ с заправкой, вакумацией, маслом и диагностикой). Естественнот я остановился на 4500 руб., сегодня поеду. Но везде, где я был, шланг снимается (хотя в моём случае место перетёртости (дыра) видна как наладони под капотом. Приводы со штуцером для заправки который (метталлические, а у нас они стальные, когда у всех аллюминивые) снимаются со шланга и ставятся на новый шланг ВЫСОКОГО давления. А то место куда я сегодня поеду, там вообще не работают с размером шланга 10,5 мм как у нас, они работают с 8, 10, 12 мм и говорят что наш случай нестандартный. Мне будут видимо ещё и этот привод со штуцером подбирать под 10мм шланг ВД. Так что опробовал все варианты. Если говорить про замену, то цена этого идиотского шланга 3900-4300 руб. по Москве, +500р. (как минимум) снятие/установка+1500/2200руб комплекс по заправке. Ну и куда это годится? А если бы я был на 100% уверен в том, что при аккуратном срезе в районе повреждения, надевания его на "ёлочку" и далее обжимом типа хомуты в месте разреза (соединения) он будет держать и не стравливать фреон R134a, то я бы сам всё это соединил и поехал только на заправку. Но все в один голос говорят, что не будет это соединение держать.
Сообщение luchsergey » Сб июл 06, 2013 12:58
у меня тоже пропил кронштейном был нескоко мм но не до конца.сфотаю свой колхоз-оба шланга на верёвочных растяжках.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/766919/
я лично за переделать шланги на нормальные,те переобжать под трубки и штуцеры правильные и современные.и гарантия будет от них.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июл 08, 2013 10:57
Вот так мне сделали:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн июл 08, 2013 10:59
Ну про это я и говорил. То, что будет держать, это точно. Никуда оно не денется. Ведь дешевле обошлось наверное, чем замена целиком?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн июл 08, 2013 11:07
Серёга34 писал(а):Ну про это я и говорил. То, что будет держать, это точно. Никуда оно не денется. Ведь дешевле обошлось наверное, чем замена целиком?
Назначали 4 500 руб., а по факту взяли 3 500 руб. (ремонт-заправка-диагностика), т.к. не пришлось снимать и устанавливать трубку целиком.
X@нт
Сообщение X@нт » Пн июл 08, 2013 12:53
Наконец-то мой кондиционер заработал как надо. :D
После прозвонки всех цепей связанных с кондиционером выяснилось, что виновата во всем одна маленькая гаечка, которая должна была прижимать провод массы, идущий от датчика давления хладагента, но не была затянута криворукими сборщиками. :evil:
Может кому будет полезна информация о том, что на Патре с двигателем Ивеко нет электронного термостата (штекер просто болтается за бардачками), а оба электровентилятора подключены через датчик давления хладагента (включаются вместе).
зелен
Сообщение зелен » Пн июл 08, 2013 16:52
Спасибо Александру за информацию, буду восстанавливать дальше :)
Frol
Сообщение Frol » Чт июл 11, 2013 16:03
luchsergey писал(а):если шланг низкого давления(толстый) то и хомутами пойдёт.
лычка выжигатель.
Хомутами РВД обжимать это смех, но советовать делать такое- полная глупость.
При покое давление во всей системе одинаковое и зависит от температуры.
Зависимость давления от температуры у хладогента вот она
Температуру в отсеке по темам можете найти, если не знаете. Хомуты на 16 атм слетают только в путь на тонких трубках.
Так что только обжимка. если не хочется еще раз заправлять.
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 11, 2013 16:44
для статистики.
У меня короткий шланг от компрессора перетерся об кронштейн колбы при пробеге тысяч 50-60 не помню. Отдал товарищу, он в какой то фирме, где ремонтируют гидравлические шланги, мне его переобжал, отдал рублей 200 или 300 не помню, причем шланг поставили атмосфер на 150. Там сказали что к ним постоянно тащут шланги от кондеров разных машин на ремонт.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
