"Зависает" управление климатом
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- serghorosh
- Сергей Михайлович
- masterdrive
- Сергей Михайлович
- masterdrive
- atrius
Есть ноутбук, программатор и прошивка. Нужен желающий попробовать прошится в Питере. Себе блок прошивал у спеца на его стационарном компьютере. Теперь теплый воздух начинает подаваться с середины переключателя, а не с предпредпоследнего, как раньше, и по моим ощущениям стал более адекватно реагировать на изменение температуры в салоне в автоматическом режиме работы. Если есть желающий - в ЛС.
- Konstantin78
Тоже мучаюсь с климатом. если можно скиньте пожалуйста и мне прошивку и инструкцию
nkv622@gmail.com Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
- dmitriyvorl
Второй "потерпевший" это я :D Встретились, прошились(10 секунд) и проверили. Печка работает как НАДО! Температуру регулирует. У меня стоит Бинар (заведён на климат), тоже проверили - усё работает как должно! :D Пока ехал с Петроградки на Ленинский глюков и зависаний не заметил. :incredable: :incredable: :incredable:
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
В сервисе по сигам спроси где ремонтируют блоки сиг. При замене процессора сиги его надо чем то прошивать. Если повезёт, то найдёшь программатор. Зайди ещё в мастерскую по телефонам, компьютерам, стиральным машинам и т.п. поспрошай и думаю выйдешь на программатор.shashkoff писал(а):По их специфике вроде комп вообще не нужен. Пройдет наверное много времени пока до нас этот процесс дошагает. Жаба давит на 10 сек. программатор покупать.dmitriyvorl писал(а):Заедь к сигнализаторщикам.
Kominternovich
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Прошу прощенья, посмотрел сейчас на свои отправки, но твой адрес стоит в самой первой рассылке от 13 мая. Адрес, тот, который ты мне в личку сбросил. Проверь почту.Сергей Михайлович писал(а):Сброшу, давай адрес почтыEp писал(а):аналогично. сколько не просил через личку обладателей прошивки, так никто и не скинул...
у кого есть, поделитесь пжл
- Сергей Михайлович
- siberian wolf
- siberian wolf
- Nordserge
- Машина: уаз
Поменял охлажающую жижу.Слилось что-то желтого цвета с масляными разводами.Промыл дисциллированной водой и залил синий антифриз.Долго не мог раскочегарить печку.Пришлось снять отводящий шланг и дунуть в него ртом.От смены чего либо не ожидал и очень сильно удивился когда регулятор температуры стал регулироваться с первого положения.Зато теперь при включении интенсивного обдува ветрового стекла идет только теплый воздух.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Ep
прошил седня климат. стало работать в ручном режиме как положено. в авто не пробовал пока. присланную мне ребятами прошивку выложил тут.
- Сергей Михайлович
Во блин, сколько лет работаю с компьютерами, а не догадался что можно так просто сделать :)
Статистика рассылки на сегодня такая - отправил на 34 запроса. Сам прошил четверым в Томске. Пятеро, не считая меня, какой-то отзыв оставили.
Кто сделал смену прошивки, отпишитесь по результатам.
Мои впечатления самые положительные, все работает адекватно, ушли зависания, но есть замечания, скорее для конструкторов данного девайса - датчик температуры надо выносить с панели. Он должен измерять салон, а не приборную панель.
Режим "Авто" я проверял и "органолептическим" методом, попросту по ощущениям, и отслеживал по БК VC-731. БК с последней прошивкой позволяет отслеживать показания климат/контроля. Ощущение такое, что датчик температуры завышает температуру, т.е. регулятор стоит на "21 градус", в салоне уже прохладно, а на нем показания "24 градуса" и из сопел дует откровенно холодный воздух. Или инерционность большая, или неправильно выполнен конструктив.
Естественно, что К-линия климата должна быть подключена. Кстати, на авто исполнения 2013 года (с двухцветной панелью и новыми накладками на дверях), которые я прошивал, К-линия не "откушена".
Еще, - кто мне писал по прошивке, посмотрите в личные сообщения, у меня висят несколько непрочитанных.
- Сергей Михайлович
- Legion_rus
ORQ
Ну вон же ссылка пятью постами выше, на свободное скачивание. Ер выложил http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... klimat.zip.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Сергей Михайлович
