Воздухазаборник Версия 2012(обновленный уаз)
Можно через шнорхель,но у него проходное сечение гораздо меньше канализационной трубы и сотки вентиляционной.Именно чтоб не сосало запах картерных газов и прочего из под капота,я и сделал воздухо забор как у ведроверов(только у них вроде он в мотор а у меня в печку).решетка моя конечно может смотрится и убого,но первый блин...вода в неё даже в дождь не сосется,тк труба наклонная и в решетке наклонные перегородки.
- NATOvec
Странно что у вас на машинах 2012 с сеточкой в воздухозаборнике может забиватся сиська
,я себе на 2007 году сам сетку сделал и больше не занимаюсь этим извращением,еще накладку сделаю вообще супер будет и от снега и грязных ванн. А фильтр надо обязательно ставить,я поездил без него зиму и сколько пылищи в салоне ужас нах. Фильтр Лучсергей надо почаще менять и не допускать мочения водой,что бы он не терял свою форму и свойств 8)
Сначала надо думать а потом делать,а не наоборот.Когда уже ампутация то закончится значек то УАЗ не выкинул а нафик то :o :o :o
- Рашид
Приветствую -вопрос и совет нужен вот ссылка на фильтрыluchsergey писал(а):в своё время,почти 2 года назад выдрал сиську совсем,а зимой прошлой и всё ведро,а неделю назад салонный фильтр с его крышкой.
http://torinoauto.ru/vcd-7777/catalog.html из всего асортимента нам подойдут и теххаректеристики не указаны -диаметр,из чего сделан чёт не пойму?!
у меня мегафлоу из мелкой нержавеющей сетки.с переднего торца у него тоже сетка конусом вовнутрь.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/738173/
но я его то поставлю,то сниму.мечтаю наверху крыши его разместить под дождевиком каким как основной фильтр,выкинув под капотом совсем родной ,но это наверное только когда в разряд тракторов авто переведу ,ато и так на парковках цепляюсь.
- Рашид
Вот то что надо !,так он стоит или нет так и не понял и зачем снимать и опять ставить его-не понял?,а где брали я такой же хочу поставить? и ссылку что выше довал такие не подойдут?!.luchsergey писал(а):у меня мегафлоу из мелкой нержавеющей сетки.с переднего торца у него оже сетка конусом вовнутрь.
эт в 2011 годе было.брал через интернет.вроде проспорт.когда далеко сбираюсь типа опасаюсь что обслужить(поболтать в канистре с бензом и обмакнуть в любое масло в такой же канистре) не где будет,ставлю родной.
Фетровый или паролоновый чёт мне не понравился -как одноразовый воспринимается,а этот металлический.
по виду у них материал подобный
тоже есть,нужно ихнего консультанта спытать.
http://torinoauto.ru/vcd-7777-1-8884/goodsinfo.html
Последний раз редактировалось luchsergey Пн апр 15, 2013 14:48, всего редактировалось 1 раз.
- Рашид
Лады поищу в инете а размеры-габариты какие на что уператься,если такой найду?.luchsergey писал(а):эт в 2011 годе было.брал через интернет.вроде проспорт.когда далеко сбираюсь типа опасаюсь что обслужить(поболтать в канистре с бензом и обмакнуть в любое масло в такой же канистре) не где будет,ставлю родной.
тут их полно.мегафлоу самый большой
http://tuningsport.ru/market/vozdushnyj ... lter_id=26
.ток как у меня чёт не вижу.
если нужно будет в личке уточните-померю.
- Рашид
Лады.luchsergey писал(а):тут их полно.мегафлоу самый большой
- Станислав Александрович
- makcikuc
доброго времени суток, а сколько с таким фильтром машина прошла? и с какой периодичностью промывание? и самое главное в куда врезана трубка отвода картерных газов???luchsergey писал(а):у меня мегафлоу из мелкой нержавеющей сетки.с переднего торца у него тоже сетка конусом вовнутрь.
есть много машин и машинок, УАЗ конструктор для взрослых))) http://www.youtube.com/watch?v=ywoM5M3-YKw <a
УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП "СНЕЖОК"
УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП "СНЕЖОК"- luchsergey
У меня всего на патре пробег за почти три года 35тыкм.КГ за борт-это мне актуально змой тоько,но можно и в штатное место.
Фильтр лучше мыть тыкм через 5 максимум или по раньше,если пыльные дороги-видно по внешнему виду.я просто полоскал в канистрочке 5л.обрезанной с бензом.
вроде можно в душе с фейри.
Я его ставил дважды,потом снимал,когда собирался далеко кататься,тк предполагал неудобства с его обслуживанием.
Вообще мечтаю его когданить вывести на крышу,сделав дождевик сверху,выкинув бочку под капотом вообще и приобрести второй для готовности замены,чтоб не ждать пока он высохнет и обтечёт после обслуживания.
- makcikuc
если я правильно понял то картерные просто выведены под днище? бочку сам выкинуть мечтаю... а на счет вывести это правильное решение так как плотность горячего продкапотного воздуха очень маленькая и движку не хватает...luchsergey писал(а):У меня всего на патре пробег за почти три года 35тыкм.КГ за борт-это мне актуально змой тоько,но можно и в штатное место.
под днище обмерзает(застывает вода в составе КГ,примерно капля в секунду на хх
http://www.youtube.com/watch?v=sw2UIv0V7JI
),сперва делал ниже картера двигателя-едва не закупорило сосулькой,потом не ниже картера,потом после бодика 65мм стало мёрзнуть в месте бодика,потому только до его уровня и эта на зиму.три зимы так отъездил ежедневно без перемерзаний штатного сапуна.
- makcikuc
вообще если честно за две зимы ни одного случая обмерзания двигатель не укутывал, наоборот на капоте воздухозаборник стоит. но на ЗМЗ-405 головы с 40 одинаковые обмерзал неоднократно при том на трассе когда едишь никого не трогаешь и тут на те лампочка давления. останавливаешся, а вся крышка в масле и под машиной масло. но на уазе своем такого не наблюдал... мож повезло.luchsergey писал(а):под днище обмерзает(застывает вода в составе КГ,примерно капля в секунду на хх
- makcikuc
в Новокуйбышевске температура до 36 опускалась... на трассах машины вставали саляра парафином становилась...luchsergey писал(а):в Новокуйбышевске и не должно перемерзать,хотя бывает и при -15.
не имел чести видеть такой канал.расскажите что там говорят.Рашид писал(а):по ТВ каналу смотрю оффроуд 4х4 так там у всех фильтры такие стоят и почему и для чего популярно расказывают.
- LUK
из под стола :lol:Тринадцатый писал(а):Ну с держанием или недержанием это уже личное дело каждого! А Лучсергея слушайте фильтруя! Есть конечно у него здравые мысли. Но скажу по секрету, для тех кто еще не знает, что он известен на всех форумах как "Циничный Ампутант"! Как что не по его так "резать к чертовой матери не дожидаясь перетонита..." Жду того момента когда у его машины лет через 15 крыша "зацветет" и он ее срежет на фиг ибо не фиг! :)Скиф писал(а):а надо чтобы держало???
В общем "тема сисек не раскрыта"! Жгите дальше :D
