Где обжать силовой кабель?
- bbsanches
Добрый день!  Приехала наконец то лебедка, для ее подключения возникла необходимость обжать кабели идущие к блоку соленоидов.  Купил КГ 35мм2 и наконечники тоже 35-е (свободно как то в них кабель входит).  Где бы это дело пообжимать?  в идеале гидравлическими клещами.  поиск на авито результата не принес.
PS. Забыл добавить, территориально желательно в Казани (+ ближайший пригород)
- 191
КГ 35 давно уже не 35.
Обжать можно просто, и не прибегая к помощи специнструмента. Надеваешь наконечник на кабель. Кладешь его на твердую ровную поверхность. Берешь плоскую, толстую тупую отвертку. Ширина жала отвертки в идеале должна быть в два с небольшим раза меньше длины цилиндрической части наконечника. Прикладывешь отвертку у начала цилиндрической части наконечника вдоль его. Сильным коротким ударом бьешь по отвертке. Получается вдавленная черта. На небольшом расстоянии от нее по этой-же оси делаешь еще одну. Все. Если боишься не справиться, подъедь в ближайшее отделение "кабельных сетей" или "горсвета", там шестигранником опрессуют. Но лучше не получится :)
- 191
Способ, о котором я написал, хорош тем, что позволяет любой наконечник усадить  плотно.   При применении стандартной матрицы, хоть шестигранной, хоть U-образной при несоответствии диаметров кАбеля и наконечника, плотной опрессовки можно и не добиться, т.к. матрица делается по ГОСТу, в отличии от кабеля :)  Бывает, что совсем плохо, тогда либо наконечник надеваешь  меньшего размера, либо добавляешь несколько проволочек, чтоб плотнее было. Если 25 не полезет, выкуси несколько проволочек из кабеля до плотной посадки. Чудят с сечением кАбелей - вот и проблемы.
						- Dimonster79
