Полимэкс или ILnaz23
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
tpa
Сообщение tpa » Чт апр 24, 2014 15:16
ILnaz23 писал(а):
tpa писал(а): Ильназ, я слышал, что на дизелях тоже прошивка новая должна быть с 14-го года. Вроде как адаптировалась под нашу турбинку и низы еще подправили. Может что-нибудь достоверно известно по этому поводу?
Все верно, новая прошивка под нашу ТРК с еще одним пилотным вспрыском и более мягким глушением двс! Турбина работает уже с низов, графики если найду, покажу! По моей статистике пока одну лиш китайскую улитку мы поменяли, по гарантии))
Залить эту новую прошивку в мозг моего трактора возможно? :)
Турбина правда китайская, но нареканий на ее работу нет, кроме как обычно нехватки момента снизу :)
И графики интересны :)
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Чт апр 24, 2014 20:08
[/quote]Залить эту новую прошивку в мозг моего трактора возможно? :)
И графики интересны :)[/quote]
Прошивку га дизель прочитать и записать пока нечем(( Есть, один вариант, но он очеееееень дорогой! Была какая инфа, что блоки перепрограммируют в Ульяновске при заводе! Достоверность не знаю, по этому промолчу!) Попробуйте поинтересоваться на горячей линии!)
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Чт апр 24, 2014 23:10
Ребят, я аедь еще коррекцию спидометра делаю +/- И моталки ставлю)) Кто не в курсе)
Zuf
Сообщение Zuf » Чт май 15, 2014 17:47
ILnaz23, подскажи навскидку, если сталкивался, хотя, возможно вопрос не совсем к тебе. Не показывает одометр и спидометр и не горят фары. Сам экран одометра подсвечивается, а циферок нет :cry: Все три предохранителя целые
:D Не в курсе, где у приборки массы? Машина - бухань 2013
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Чт май 15, 2014 18:10
Скорее всего постоянного плюса нет, как вариант теплушка)
Vib
Сообщение Vib » Пт май 16, 2014 04:31
Было такое у отца ильназ прав это где-то каротит у меня было в задних габаритах
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Zuf
Сообщение Zuf » Пт май 16, 2014 11:30
Ильназ оказался прав. Тепловой. Его, оказывается, надо давить двумя руками выпучив глаза)))
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Пт май 16, 2014 11:40
crazybalu
Сообщение crazybalu » Пт июн 20, 2014 08:19
Ильназ вопрос есть. Се гоня утром завел машину и загорелся чек енджин и машина троить начала. Бортовик пишет 4 ошибки. Ошибка пропуска зажигания в 3 и 4 цилиндрах. И про смесь что-то счас не скажу, не записал. В общем сбросил ошибки, новые пока не появились. но боюсь не спроста это. Да и у друга после таких ошибок двигатель на капиталу ушел.
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
tpa
Сообщение tpa » Пт июн 20, 2014 08:29
Если после сброса ошибок все нормально работает, и лишних посторонних шумов из двигателя не слышно, то думаю, что, скорее всего, это просто свечи дурят...
Хотя в твоем случае это действительно может быть неспроста :)
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Сб июн 21, 2014 16:28
Чтобы снять все вопросы - сразу на капиталку! :) а так забить до рецидива :)
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Сб июн 21, 2014 19:11
А что в вашем понимании "капиталка"?)
Меня все время интересует такой вопрос))
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Сб июн 21, 2014 19:22
она такая разная...
от замены прокладок до расточки шлифовки всего:)
еще варианты капиталки?:)
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Сб июн 21, 2014 19:55
Меня все время учили "Капитальный ремонт - это ремонт, при котором изменены размеры базовой детали!" А базовой деталью в ДВС является блок цилиндров!
А открыть Гбц, из за сгоревшего клапана или пробитой прокладки, является текущим ремонтом,...
Асман13
Сообщение Асман13 » Сб июн 21, 2014 22:08
ILnaz23 писал(а):Меня все время учили "Капитальный ремонт - это ремонт, при котором изменены размеры базовой детали!" А базовой деталью в ДВС является блок цилиндров!
А не всё ещё потеряно в этой стране, если людей до сих пор правильно учат и они при этом хорошо учатся. :good:
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Счастливчик
Сообщение Счастливчик » Вс июн 22, 2014 17:05
конечно не потеряно :)
Тёма Казань
Re: Полимэкс или ILnaz23
Сообщение Тёма Казань » Вт дек 08, 2015 22:08
Ильназу огромное спасибо за восстановление мозгов и обманку на второй кислородный датчик, машина стала рвать из под себя
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Пн июн 13, 2016 18:04
Доброго времени суток)
Могу обрадовать владельцев дизельных Уаз Патриот. Теперь их тоже прошиваю)
Лавина крутящего момента, избавление от системы EGR. Результаты меня самого поразили)
Признаюсь, прошивки не мои( Но они работают))
tpa
Сообщение tpa » Пн июн 13, 2016 19:45
Чьи прошивки и сколько стоит?
ILnaz23
Сообщение ILnaz23 » Пн июн 13, 2016 23:51
tpa писал(а):Чьи прошивки и сколько стоит?
Все в личке
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пн окт 02, 2017 10:54
Доброго всем!
Ильназу спасибо за 2х режимную прошивку. Уазик поехал, прям поехал!!! -/ -/ -/
Вернуться в «Татарстан»
