закупка шумо-вибро изоляции
Предлагаю здесь составить список, кому что нужно из викаровской продукции.
Nikolay74:"Для понимания, что нужно и размеров листов- вот ссылка на материалы Викара http://www.vikar-germetik.ru/. На цены ИМХО смотреть не нужно, не местные они@
Zuf - вибропласт 3 - 8 листов
Nikolay74 - Вибропласт Standart М2 mini (0,7 х 0,6м) - 5 листов
- Сплэн 4мм на клею (1,0 х 0,6м) - 6 листов.
Вибропласт Standart М2 mini (0,7 х 0,6м) - 2 листа
Сплэн 4мм на клею (1,0 х 0,6м) - 2 листа.
Антискрип Битопласт 5мм на клею, в пакетах (2м) - 2 шт
Region116 - Вибропласт Standart М2 mini - 7 листов
- Сплен на клею в листах 4мм - 7 листов
Петрович:
Сплэн 4мм на клею - 4 листа( это на двери)
Сплэн 8мм на клею в рул. - 1 рул.(так дешевле - это закрыть все полости)
Вибропласт Standart М2 maxi -12 листов (maxi получается дешевле на 40 руб/кв2 ,чем mini, в моем объеме это сущ.)
Вибропласт Standart М3 maxi -2 листов( инфа для Zuf а-в догонку твоим 8 листам. оклею место коробки и раздатки, если останеться где печка и кондер).
Vib - 6 листов сплена на клею, 4 или 8 ? Вибры не надо?
газелька, 6 листов вибры (4-3, 2-2) и 6 листов сплена
Петрович:
Последний раз редактировалось Zuf Вс апр 15, 2012 21:37, всего редактировалось 5 раз.
- Nikolay74
Для понимания, что нужно и размеров листов- вот ссылка на материалы Викара. На цены ИМХО смотреть не нужно, не местные они :)
Мне нужно
Думаю хватит.
Мне нужно
Думаю хватит.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Petrovi4
думаю еще обклеить воздуховоды печки, а то чет не хватает зимой, потери большие.
- REGION 116
Был в гараже. Осталось 5 листов шумки и 5 листов вибрыZuf писал(а):в последний раз взял 10 листов, оклеил двери, боковины багажника, заднюю дверь не клеил, грязи много, вычищать лениво было и холодно. Посчитаю, сколько осталось листов, отпишусь. Главное - до гаража добраться.Vib писал(а):мне сплен на двери и на богажник надо с кол-ом подскажи други
Итак, получилось вот что:
1. Zuf - вибропласт 3 - 8 листов
2. Nikolay74
Вибропласт Standart М2 mini (0,7 х 0,6м) - 7 листов
Сплэн 4мм на клею (1,0 х 0,6м) - 8 листов.
3. Region116
4. Петрови4:
5. Vib - 6 листов сплена на клею, 4 или 8 ? Вибры не надо?
6. газелька, 6 листов вибры (4-3, 2-2) и 6 листов сплена клеевого
Проверьте, я нигде не затупил? Во вторник-среду скину информацию продавцу, как отпишется, выложу цены
2. Nikolay74
3. Region116
4. Петрови4:
Пока информация такая:
Вибропласт Standart М2 190 р. лист.
Сплэн 4мм на клею (1,0 х 0,6м) - 31 лист - рул. 20 м кв. 3000 р.
Антискрип Битопласт 5мм на клею, в пакетах (2м) - 2 шт рул.- 200 х 1000 мм. 120 р.
Сплэн 8мм на клею в рул. - 1 рул. 2200 р.
Вибропласт Standart М3 230 р. лист.
какой именно по размерам вибропласт спросил, пока ответа не получил
- Petrovi4
В ОБЩЕМ ЖДУ ОТВЕТА ПО РАЗМЕРАМ. потом беру. деньги на руках. уже начал разбирать салон.Zuf писал(а):Пока информация такая:
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Nikolay74
Инфа по Викару.
На авторынке на точке Викара вибра М2 -220/200
Сплен 4 мм на клею 1 кв.м. - /180.
ЗЫ. / - цены со ссылкой на представителя Викара в Казани.
Если звезды встанут правильно, в субботу пойду покупать, ибо разница в моем случае совершенно не критичная(~100 руб.), а время жмёт.
- REGION 116
- Nikolay74
По вибре особых претензий нет. Может конечно только мне повезло, но у сплена защитная пленка прилегала не плотно к основному материалу, имелись небольшие пропуски клеевого слоя. У сплена от СТП(правда он был в листах) такого не было, когда я клеил Ниву.REGION 116 писал(а): Николай,чем СТП лучше и чем не понравился Изолонтейп.Вроде нормальный он,тоже им крышу делал...
- REGION 116
