Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср янв 29, 2014 08:00
И какой в итоге взял?
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Ср янв 29, 2014 08:16
бензинку, если бы был импортный дизелек - взял бы дизель, а так не стал рисковать
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 09:16
Алексей Ив добро пожаловать. Народ как заводимся сегодня с утра?
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 09:17
VitSer писал(а): Народ как заводимся сегодня с утра?
ни как :) Даже не подходил :D
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 09:24
Блин а у меня руки так и чешутся , только вот работа не отпускает, жду окончания рабочего дня. Интересн ни чего в такой мороз ни выбъет?
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 09:33
VitSer писал(а):Блин а у меня руки так и чешутся , только вот работа не отпускает, жду окончания рабочего дня.
если машин не нужен, об чО нибудь другое почеши. :D
Поробуй- узнаешь. Например как уплотнители свечных колодцев менять или трубку вентиляции картера от соплей чистить :)
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Ср янв 29, 2014 09:38
вчера эту трубку термофлексом для труб "утеплил", надеюсь что поможет
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 09:39
Эх а машина то нужна без нее и ни туды и ни сюды. А ехать то надо домой.
VitSer
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 09:42
Алексей Ив писал(а):вчера эту трубку термофлексом для труб "утеплил", надеюсь что поможет
"Хобот" выведи к коллектору, или хотя бы на клапанную крышку.
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 09:44
А может авось пронесет.
tpa
Сообщение tpa » Ср янв 29, 2014 09:52
Мой заводится не хочет. Похоже зря свечи накаливания не проверил осенью :)
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Ср янв 29, 2014 09:54
хм, я как бы с техникой ещё пока не очень, мне б как-нибудь по-понятнее объяснить, не разобрался ещё во всем...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 09:56
tpa писал(а):Мой заводится не хочет. Похоже зря свечи накаливания не проверил осенью :)
гыыыы гель выковыряй
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 09:57
Алексей Ив
сапун двигателя перебери...почисти
и спокойно запускай двигун
хобот--хотяб отсоедини от фильтра
Vib
Сообщение Vib » Ср янв 29, 2014 09:58
вчера завелся после 2 дней стояния тяжко но все же а седня с утра завелся резвее ну я с позитивом в душе вкл печку на 3-ю скорость и домой чай пить через 30 минут выхожу с мотрю на брелок там +6 улыбка на лице .сажусь в авто вольтметр кажет 10 вольт потом 9 выключаю печь а мотор заглушен блииннннннн(((( .Включаю зажигание а там фиг нет тока кончился весь .вот досада
установлена для зими: хобот с фильтра до колектора вентеляционный
3х позиционный регулятор выдает 14.5 вольт
картон перед радиатором
заменены свечи
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Юрген
Сообщение Юрген » Ср янв 29, 2014 10:07
Всем привет!
Алексей Ив, вот погляди сколько эмульсии может собираться в этих трубках..Если она замерзнет на трассе, может давануть даже сальник коленвала, обычно через свечные колодцы лезет, при коротких перебегах давить не должно, но может я ошибаюсь
http://uazpatriot.su/forum/4/2234
Там все просто, выворачиваешь три винтика, которые в крышечке в верхней части клапанной крышки, аккуратной приподнимаешь эту крышечку, там пружина и резиновая такая прокладка, очищаешь все это от эмульсии. Отсоединяешь трубки резиновые, которые идут от этой крышечки (которые показаны по ссылке), берешь тряпочку и отверткой вставляешь тряпочку в трубку, протягиваешь тряпочку через трубку и все, собираешь назад.
Еще я всю зиму ездил с чуть подвытащенным масляным щупом..весной обратно вставишь в исходное положение. Так поспокойней будет
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 10:26
Юрген а если чуть вытащить щуп масло не будет выбивать от туда?
Алексей Ив
Сообщение Алексей Ив » Ср янв 29, 2014 10:36
понял, спасибо. Пока холодно очень, вчера пока флексой делал пальцы гнуться перестали )) Ограничусь щупом, пусть оттуда гонит, вытру тряпкой ))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 10:37
VitSer писал(а):Юрген а если чуть вытащить щуп масло не будет выбивать от туда?
будет
у мя пару недель как выдавило..побуй..езжу
Юрген
Сообщение Юрген » Ср янв 29, 2014 10:40
Туда давление воздуха будет выходить избыточное..
Мне это посоветовал форумчанин, Hasilzu, тоже нижнекамский, у него когда давануло на трассе разок через свечные колодцы, он вышел из машины, почувствовал запах горелого масла, заглянул по капот, там маслице, начал вытаскивать щуп, оттуда - по его словам -послышался звук стравливаемого воздуха, как будто под давлением. Ну вот с тех пор зимой и ездили с подвытащенным щупом. Я ездил так две зимы, он три зимы, ничего не выбило оттуда. Так что как предохранительная мера я считаю годиться. Только не забыть весной или когда лужи и грязь в оттепели затыкать обратно.
Это конечно все справедливо при других принятых мерах эксплуатации уазика в зимнее время, развернуть воздушный фильтр заборным отверстием в сторону моторного отсека, картонка или чехол на решетку, регулярная чистка системы отвода картерных газов, утепление клапанной крышки и т.д.
Если этого ничего не делать, то думаю и через щуп даванет в итоге
еще вспомнил, что на сервисе как-то советовали ребята держать уровень моторного масла посерединке, если уровень выше - вероятность выдавливания тоже повышается.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср янв 29, 2014 12:32
Ужастики какие рассказываете. Так и подумаешь может я зря машину заводил.
покайтесь!!!
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 13:59
crazybalu писал(а):Ужастики какие рассказываете. Так и подумаешь может я зря машину заводил.
Почти все через это прошли. Мне как то не очень хочется снова в морозы клапанную крышку перебирать. Делов в общем то на 5 мин, но как вспомнишь про мороз, да сколько с крышки откручивать нужно %)
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср янв 29, 2014 16:19
Заехал к Алексею, говорят пока машина новая не парься. Хотя может и стоит подстраховаться. Правда я не совсем что надо делать. Нужна инструкция в картинках. (((
покайтесь!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 17:21
балу--чё непонятно?? позвони-обясню
crazybalu
Сообщение crazybalu » Ср янв 29, 2014 17:27
Hakim1 писал(а):балу--чё непонятно?? позвони-обясню
Мне пальцем ткнуть надо ((( Откуда и куда и что надо делать. А так я боюсь не пойму все равно тебя.
покайтесь!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 17:44
ну...тоды езди спокойно..тк в темноте возиться при минус 30--это что то
Vib
Сообщение Vib » Ср янв 29, 2014 18:06
вот ссылка http://www.uazpatriot.su/forum/4/2234 там немного видно
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 19:48
crazybalu, чО через меня не проехал, я с удовольствием ткнул бы :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср янв 29, 2014 20:00
Туговато сегодня завелся.В пятницу хочу глянуть вентиляцию картера на всякий случай,хочу еще поставить 3-х уровневый РР.Купил давно,вожу в багажнике))Ну и сегодня расширительный бачок опустошился почти полностью,а под машиной зеленая лужа :( Буду ставить силиконовые патрубки....
Последний раз редактировалось REGION 116 Чт янв 30, 2014 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 20:02
REGION 116 писал(а): Буду ставить силиконовые патрубки....
угу, тоже планирую, вместе с радиатором
А ты где покупал? Здесь http://www.salers-technology.ru/patriotc.html ?
Vib
Сообщение Vib » Ср янв 29, 2014 20:11
а с радиатором что у тебя николай
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 20:12
Течет в нижнем левом углу, где патрубок нижний крепиться
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:20
а зачем силикон?
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 20:21
Добрый вечер. Проблем с заводкой не было. Все прошло в штатном режиме. Посмотрим что будет дальше. 8)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:22
а где купить такую красоту еси что?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:24
REGION 116 писал(а):Туговато сегодня завелся.В пятницу надо будет глянуть вентиляцию картера на всякий случай,хочу еще поставить 3-х уровневый РР.Купил давно,вожу в багажнике))Ну и сегодня расширительный бачок опустошился почти полностью,а под машиной зеленая лужа :( Буду ставить силиконовые патрубки....
гы а толку?? в такой мороз подзаряда полюбэ не будет..а автоподзаводы высосут аккум
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Ср янв 29, 2014 20:28
Hakim1 писал(а):а зачем силикон?
эластичнее, не дубеет на морозе, не трескается как штатные, да и цвета "пацанские" подобрать можно :D Есть мнение, что именно дубовые штатные патрубки и рвут радик
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 20:33
Зарядка будет смотря сколько тарахтеть будет машинка.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:33
рвет радиатор давление и неправильые кронштейны
ладно--и где это чудо купить гомосячьего цвета??
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:36
VitSer писал(а):Зарядка будет смотря сколько тарахтеть будет машинка.
да ладна...
запомни--на минусе аккум не заряжается!
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 20:38
Ты хочешь сказать что зимой мы ездим только на одном аккуме, который летом зарядился :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:43
я хочу сказать что заряжается он при 2х условиях:
1. температура корпуса акб-не отрицательная
2 напряжение зарядки 14.5-15 вольт--привет кальциевым батареям
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 20:47
Вот поэтому если авто будет всего 15 минут работать то наверное толку не будет в -30
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:51
верно
а пункт про напругу--выполняешь? как?
VitSer
Сообщение VitSer » Ср янв 29, 2014 20:55
У меня показывает 13,8 -13,6
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср янв 29, 2014 20:59
VitSer писал(а):У меня показывает 13,8 -13,6
на клеммах? или на приборке?
кароче-привет недозаряд и сульфатация
Timka
Сообщение Timka » Чт янв 30, 2014 00:56
Всем привет. Кто может знает где стекло заднее можно купить ?
Timka
Сообщение Timka » Чт янв 30, 2014 01:03
crazybalu
Сообщение crazybalu » Чт янв 30, 2014 08:21
Nikolay74 писал(а):crazybalu, чО через меня не проехал, я с удовольствием ткнул бы :D
Таки я когда к ребятам езжу каждый раз мимо тебя проезжаю. Значит можно заглянуть будет ? ))))
Надо очень долго прогревать машину что бы аккумулятор зарядить на холостых оборотах. Основной заряд все же идет при езде. Причем если дистанция маленькая то аккумулятор тоже может не до заряжаться.
покайтесь!!!
Вернуться в «Татарстан»
