Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 20:29
частично проблему "жесткости подвески от стаба" я для себя решил более высоким профилем резины. Мягче стало - амортизирует кочки хорошо.
Проблему артикуляции подвески решаю заблаговременным планированием преодоления засад.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 20:33
hasilzu писал(а):частично проблему "жесткости подвески от стаба" я для себя решил более высоким профилем резины. Мягче стало - амортизирует кочки хорошо.
ты конечно звини ..но когда читаю такое-сразу подмывает написать "езжу только там где точно знаю ландшафт и в ипеня и х3 какие места не суюсь....диагоналка-а что это?"
ничего личного...но у меня "заблаговременно планировать" даже место парковки не получается....
Зы ты вкатил катки побольше и уверен что это не повлияло на опрокидывания?? резина "надламывается" --почему пузотеры низкий профиль любят...
Последний раз редактировалось Hakim1 Пт фев 08, 2013 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 20:35
это лирика..как ловушку решил делать??
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 20:37
"ты конечно звини ..но когда читаю такое-сразу подмывает написать "езжу только там где точно знаю ландшафт и в ипеня и х3 какие места не суюсь....диагоналка-а что это?""
Не ну а глаза то зачем пилоту и штурману ;-))))))))))
Ну очевидную засаду наверное можно как-то предугадать и подумать как ее проехать. А вот с диагональю не угадаешь, с этим согласен.
А так то да - я тоже люблю ломится по компасу ;-)))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 20:40
ну наконецто :beer:
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 20:44
Hakim1 писал(а):это лирика..как ловушку решил делать??
- должна быть как можно ближе к раздатке. Сантиметрах в 10 от барабана ручника.
- крепление ловушки должно быть либо к полу кузова через усилитель либо между лонжеронами рамы
- в качестве самой ловушки: если к полу - трос U образной петлей. Если между лонжеронами - тут пока думаю.
Наверное остановлюсь на тросе к полу кузова.
В 10 сантиметрах от барабана проекция кардана ниже нижнего края барабана не опускается. Замерял час назад ;-))))) То есть сама петля троса (его провис) будет находится выше нижнего края барабана. Думаю в такой комбинации не зацепится за коряги.
Но!!! Это при не вывешенном мосту!!!
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 08, 2013 21:05
а если сделать прямую поперечину с одной стороны рамы к другой ближе к раздатке на 469 так было но в заводском исполнений если память не изменяет мне
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:08
Vib писал(а):а если сделать прямую поперечину с одной стороны рамы к другой ближе к раздатке на 469 так было но в заводском исполнений если память не изменяет мне
С этого места поподробнее. Говорят на 469 не было такой приблуды
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 21:12
чет не помню такого в уазке
ещё..раз уж всяку хрень городить--то почему бы не связать мост--его нижнюю часть с раздаткой тросом и с использованием некой мягкой пружины...а на этот трос-закркпить уловитель, растянув тонкими пружинами между тросом и рамой
то есть получим систему неподвижную относительно кардана и в принципе почти не влияющую на прроходимость...
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:15
не Хаким. Пружины не тема. Нужно просто и надежно.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:17
http://www.zp-avto.ru/UserFiles/Image/a312_4.jpg
нет тут такой приблуды. или тут кардан с подвесным? чо та не могу понять
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 21:19
твоё просто и надежно не дружит с ходом подвески..а тросик--вполне дружит..
по сути весь сыр бор поставить кусок трубы в полтора раза толще диаметра кардана за крестовиной около моста и тоже самое за крестовиной около раздатки...
и шириной сантиметров 5 буквально...
со стороны моста--жестко закрепить к колрпусу редуктора..а около раздатки--тут кому чего удобнее[/b]
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 21:22
я подвесного не вижу
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:26
У моста то зачем? Там не критично и не опасно. У раздатки нужно. Я думал такой вариант с пружинами и трубой больше диаметром. Продолжаю думать. Ход кардана у раздатки на самом деле не очень большой - но нужен эксперимент по месту
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:28
Плюс щлицевое располагается зразу за раздаткой. Думаю. Кстати, шлицевое должно быть у моста или у раздатки?
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 08, 2013 21:31
а у отца на 469 (31512)что я тогда откручил())))
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:34
Vib писал(а):а у отца на 469 (31512)что я тогда откручил())))
СТАБ?????????!!!!!! Хаким - внимание ;-))))
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 08, 2013 21:35
http://www.pkb-arko.ru/rus_exampl.htm
3 перемычка вроде то
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 08, 2013 21:36
на том мамонте небыло и на мека на камфорт
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:36
Vib писал(а):http://www.pkb-arko.ru/rus_exampl.htm
Это траверса под подушку коробки
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 08, 2013 21:39
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... 31512/137/
вот еще
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 21:39
гыыы родной..на 469 рессоры впереди стоят...на буя там городить стабилизаторы??
да..и 31512--это далеко не 469...
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:41
http://a.d-cd.net/71609fu-960.jpg
а вот тут понятно. но это точно не кардан ловить
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 08, 2013 21:43
но он это делал чего и вам надо бы добиться
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт фев 08, 2013 21:44
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пт фев 08, 2013 21:47
Vib писал(а):но он это делал чего и вам надо бы добиться
эт точно... надо по месту примеряться короче...
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Сб фев 09, 2013 07:04
Добрейшего начала субботы всем!!! :D
Vib
Сообщение Vib » Сб фев 09, 2013 07:15
истина где то рядом ты первый тебе сложней и мне не за горами переход на прямой кардан
и вас с субботой александр
hasilzu
Сообщение hasilzu » Сб фев 09, 2013 21:56
Завтра поеду прямой кардан ставить. Заодно сальники раздатки махну. Потекли от вибрации. Сальники есть рубена, есть что то типа NAK или NIK и те, что ставят на заводе. Причем первые два вида имеют по две обжимные пружинки: одна изнутри и одна снаружи. А родные только одну - изнутри. Ну и у рубена резинка как то поплотнее выглядит. Насечек маслосгонных нет ни на одном. кто какие ставил??? И это. Внутрь между уплотнительными краями сальника говорят какую нибудь консистенку нужно вложить. Что по этому поводу скажете?
Vib
Сообщение Vib » Вс фев 10, 2013 05:43
кажеться с 2 пружинами хороший вариант если нет вибраций они не патекут быстро))))))
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс фев 10, 2013 07:49
Утра всем!!! :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс фев 10, 2013 20:10
В общем прямой кардан поставил. Как-то так вот выглядит все это дело. Изображение
Уловитель нужно однозначно ставить. Как видно на фото прямо над шлицевым горлышком кардана проходит лонжерон кузова. Вот к нему и прикреплю уловитель. В виде петли из жесткой металлической пластины. Но это будет завтра. Сегодня, блин, накрутился болтов-гаек по самое не хочу. Как оказалось просажена и расслоилась резинка в подушке коробки. Пришлось траверсу снимать и эту самую подушку менять. Прикипели вины тормозного барабана - часа полтора с ними промучился. Потом с сапуном раздатки развлекался - закис падла, пришлось под капот выводить. Ну а с сальником заднего вала вообще никаких проблем. Снял - поставил 5 минут.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 20:42
а расскажи плиз зачем народ кусок ланжерона режет? не потому ли что кардан начинает по нему стучать...
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вс фев 10, 2013 20:47
аха. поэтому. Там от кардана до лонжерона сантиметров пять всего. На хорошей кочке они выбираются и... бздынь. Тоже буду резать - сегодня шлифы в гараже не было.
Километров 20 прокатился. Разгонялся до 120. Вибрации нет ;-))) Вообще нет как класса. Тока теперь другие звуки появились ;-)))) Но это уже совсем другая история.
PS Но так это не тот лонжерон, что картинке. До этого он не достанет. Режут лонжерон рамы, куда подвесной крепится.
Юрген
Сообщение Юрген » Пн фев 11, 2013 18:04
Ильгиз..нет слов...снимаю зимнюю шапку!
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пн фев 11, 2013 20:26
Всем доброговечера!!!
hasilzu, что стоит прямой кардан?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн фев 11, 2013 21:15
[quote=]"hasilzu"Режут лонжерон рамы, куда подвесной крепится.[/quote]
позволю себе поправить формулировку: поперечину рамы (траверсу, если хотите), а не лонжерон.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт фев 12, 2013 07:18
дядя дима писал(а):
писал(а):"hasilzu"Режут лонжерон рамы, куда подвесной крепится.
Ну да. Поперечину. Концептуальная модель. Вот такую же заказал из нормального металла. Крепление к поперечине (!) кузова будет на заклепках. Металл там толстый. Выдержит.
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт фев 12, 2013 07:21
Александр 775 писал(а):Всем доброговечера!!!
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... 0&x=3&y=11
Банкир
Сообщение Банкир » Вт фев 12, 2013 07:21
всем привет
кому интересно покататься http://www.uazpatriot.ru/forum/den-zash ... tml#927232
Последний раз редактировалось Банкир Вт фев 12, 2013 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожный клуб "Азимут"
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 12, 2013 08:46
hasilzu, может не надо на заклёпках? Если чО как кардан снимать будешь? Полоса не будет мешаться?
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 12, 2013 09:16
Банкир писал(а):всем привет
на 99,99% буду :roll:
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт фев 12, 2013 09:25
Nikolay74 писал(а):hasilzu, может не надо на заклёпках? Если чО как кардан снимать будешь? Полоса не будет мешаться?
А прямой кардан снимать-ставить эта петля не мешает. Наоборот. У него же нет подвесного. Подсунул в петлю передний конец и пока задний фланец прикручиваешь он в этой петле и лежит. Удобно.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 12, 2013 09:44
ок. Держи в курсе
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт фев 12, 2013 09:53
Nikolay74 писал(а):ок. Держи в курсе
В смысле?????????????
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вт фев 12, 2013 09:55
похвастайся окончательным вариантом :)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Вт фев 12, 2013 10:12
а ну да ;-))
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вт фев 12, 2013 16:32
Всем вечера!!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 12, 2013 19:39
Николай-счастье было не в ступице...
ща бамбосит в днище-мама не горюй ...аж подпрыгиваю...
про прямой кардан..мысли:
клепки-зло
туда или болты или толстые стяжки пластиковые..а вообще место своеобразное--можно и просто стяжки для удержания...и чтобы если что -дали оторваться ловушке
материал товушки--всё верно тонкая джесть или алюмяшка..задача поймать кардан а не возить его на себе многие тыщи километров
теперь вопрос--кардан у тебя чей? производитель...
какие сложности были снимать родной? прикипевшие болты?
Vib
Сообщение Vib » Вт фев 12, 2013 22:56
ого готовый вариант
маладца
а я себе агрессор купил на 160 лит. наконец то
Вернуться в «Татарстан»
