Давайте, давайте. Где билеты на шоу будут продавать :)Hakim1 писал(а):давай..эксперимент прсотейший -выбираем блок жб ниже бампера на уровне тяг рулевых-разгоняешься и бьёшь..смотрим чё будет..REGION 116 писал(а):Я заказал защиту Автощит перед НГ прислали,но еще не поставил может на выходных поставлю.
я правильно представляю применение защиты??
Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- Асман13
Последний раз редактировалось Асман13 Пт янв 20, 2012 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- Nikolay74
на всякий случай, кроме Патриота есть еще и другие модели а/м УАЗ, которые тоже ломаются. Так что я не был бы таким категоричным.Hakim1 писал(а):ну понятно..очередной бестолковый магазин..добавь туда рулевую тягу-угу..самое то..н.л.Nikolay74 писал(а):В данный момент только в сб с тормозным барабаном 3741-00-3103010. Не думаю что тебе она нужна. Голых и с подшами нет.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
- Hakim1
да не вопрос-в лесу тоже-пенек на определенной высоте..Nikolay74 писал(а):если только в городе ездить, наверное да...Hakim1 писал(а): давай..эксперимент прсотейший -выбираем блок жб ниже бампера на уровне тяг рулевых-разгоняешься и бьёшь..смотрим чё будет..
ну и какая защита ВЫДЕРЖИТ? точнее ОТРАБОТАЕТ??
- Асман13
А ты ему скидочку оформи, и он твой. Ну или хотя бы МУЛЬТИМЕТР за 50 руб продай :)Nikolay74 писал(а):на всякий случай, кроме Патриота есть еще и другие модели а/м УАЗ, которые тоже ломаются. Так что я не был бы таким категоричным.Hakim1 писал(а): ну понятно..очередной бестолковый магазин..добавь туда рулевую тягу-угу..самое то..н.л.
- Hakim1
боюсь его цены(кстати где плюшевенькая вебстраница с ценами) не конкуренты против ульяновскаАсман13 писал(а):А ты ему скидочку оформи, и он твой. Ну или хотя бы МУЛЬТИМЕТР за 50 руб продай :)Nikolay74 писал(а): на всякий случай, кроме Патриота есть еще и другие модели а/м УАЗ, которые тоже ломаются. Так что я не был бы таким категоричным.
- Hakim1
я ничего не путаю на тазовские защиты насмотерлся вдоволь..на "защиты" уазовские--смотреть без хохота незяNikolay74 писал(а):Хаким,
ты не путайиблок жб. И после того как тазик с мощной защитой налетит на него, защиту нужно будет выгибать/выправлять в самую последнюю очередь. :lol:поребрик
повторю-уровень паребрика торчащего из асфальита- между краем защиты и ниже уровня бампера..то есть удар В защиту..
я пока не видел реализаций защиты уаза чтобы выдержала такое..тем более пенек лесной..котрый пролетит по защите(нос приподниметяс) и припечатает тяги к мосту
- REGION 116
- REGION 116
толщина стали 3мм,вес 11 кг с креплениями.ну защита же нужна не для предотвращения удара.Допустим еду я по пашне или полю,км этак 15-20 в час,ну налетел на пень,погнулась же защита а не тяги.
в конце концов не в дерби же участвуем чтоб на жб блоки налетать :lol:
- REGION 116
- Hakim1
я вроде о том же писал??REGION 116 писал(а):толщина стали 3мм,вес 11 кг с креплениями.ну защита же нужна не для предотвращения удара.Допустим еду я по пашне или полю,км этак 15-20 в час,ну налетел на пень,погнулась же защита а не тяги.
найди бардюр и на скорости 15кмч хлопнись о него..
твои 3 мм
ЗЫ тазовые защиты до 5 мм насколько помню-и те гнутся и вырываются..а там ПЛОСКОДОНКА
- REGION 116
У меня один раз это гумно китайское в руках бабахнуло,когда вольтаж мерил.Вообще не люблю с электрикой возиться,не мое это.Асман13 писал(а):МУЛЬТИМЕТРОМ мерить надо, ну типо сопротивление :)REGION 116 писал(а):щас схожу штангенциркулем защиту померю
это так,к слову...
- REGION 116
я так понимаю что ваще мнение о защите отрицательное? :)Hakim1 писал(а):я вроде о том же писал??REGION 116 писал(а):толщина стали 3мм,вес 11 кг с креплениями.ну защита же нужна не для предотвращения удара.Допустим еду я по пашне или полю,км этак 15-20 в час,ну налетел на пень,погнулась же защита а не тяги.
твои 3 ммкороче гыыыыыыы
- REGION 116
ну я и не говорил что с электрикой дружуHakim1 писал(а):гыыы..эт не гамно китайское..а руки прости..пиииип заточеныREGION 116 писал(а): У меня один раз это гумно китайское в руках бабахнуло,когда вольтаж мерил.Вообще не люблю с электрикой возиться,не мое это.
это так,к слову...
- Hakim1
да ещё...если удар пройдёт мимо тяг--что будет с мостом?
в ту же примерно тему...кто из местных шнорхель ставил?
я к чему-нафиг он нужен если у вас сапуны под крышкой капота(если выведены
а электроника вся НИЖЕ уровня штатного воздухозаборника ?
Последний раз редактировалось Hakim1 Пт янв 20, 2012 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- REGION 116
- Hakim1
снег убирают-видел сваленые ледяные(снег почти как лед) глыбы..REGION 116 писал(а):тоже считаю что шноркель безделушкой без соответсвующей подготовки и гидроизоляции.А защиту мб удастся проверить,хотя лучше б таких случаев не было(ттт)
попробуй на них запрыгнуть с разгону...и сфоткай где льдинка будет
ЗЫ имхо--защита поцарапается а лёд ударит и по тягам и по мосту..тк авто как ЛЕДОКОЛ..напрыгнет сверху..и сомнет тяги вверх!
но это имхо
потмоу тазикам и пофигу паребрики в разумном порядке-тк легкие и защита закрывает ЛИСТОМ все причендалы
- REGION 116
Не,специально тестить я не буду,Могу одно сказать,Форд Фокус C-MAX со стальной защитой картера проездил 3 года,почти ежедневно ударяясь днищем,т.к. в основном передвигался по городу,а клиренс ооооочень маленький ,так вот защита пришла в негодность только после 3-ех лет эксплуатации.
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Александр 775
Всем здравствовать! Нафлудили то, нафлудили
- Счастливчик
