а как это проявляется?chelnywurth писал(а):Уже сцепление накрывается
Челны вы где!!!!????
- chelnywurth
- ilinvv
Притрётся первая - пройдёт :) Рано для сцепления-то... хотя лотерейка канеш... Может оно не от сцепления дергается...chelnywurth писал(а):После часа езды дергается при трогании и плохо втыкается первая.
К зиме готовься, чтоб не было как тут.
комфорт Евра-3 2011 ЖСМ
плюс 7-9о5-З74-58-68, Виталий
- .S.R.
Так вроде в машинах после 10года этот вопрос решили...ilinvv писал(а):К зиме готовься, чтоб не было как тут.
Хотя развернуть воздушник и утеплить двигло лишним не будет.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- Юрген
машина 11 года, подмерз как-то - давануло масло слегонца, потом закрывал морду, разворачивал воздухан, и все равно эмульсию убирал раз в неделю из системы вентиляции, в качестве профилактики..особенно перед поездкой на рыбалку, потом по совету Ильгиза немного вытянул щуп масляный, так всю зиму и отъездил с вытянутым щупом..весной вставил обратно в исходное положение..
- ilinvv
вооот)) тоже сначала выдавило масло, потом начал борьбу))
фильтр вниз, картонку перед радиатором и крышку как тут
это чтобы вискомуфта не дула холодом на тот шланг и крышка клапанов тоже не остужалась (в крышке лабиринт, когда меняли прокладки колодцев углядел там эмульсию).
- .S.R.
Прошлой зимой делал аналогичное утепление, только закрывал весь двиг. Ездил всю зиму, в любые морозы, сапун не перемерзал и масло не выдавливало.ilinvv писал(а):крышку как тут
- REGION 116
- Юрген
а еще на моей памяти случай был, ну не с фольгой, а с тряпкой. которая в моторном отсеке попала в вентилятор нивухи, лопасть лопнула и осколок пробил радиатор, жидкость вытекла, а люди были на рыбалке, метель, вечер, я ездил их на УАзке выручать, на цепях только проехал..в общем очень подумать надо, как закреплять надо это дело в моторном отсеке
- REGION 116
- .S.R.
Не поможет. Там проблема в том, что виска обдувает сапун холодным воздухом. Надо закрывать/утеплять сапун и перекрывать путь холодному воздуху.REGION 116 писал(а):А мне кажется,лучше с боков утеплить отсек и в капот под штатный "утеплитель" :lol: чего-нибудь засунуть теплоизолирующее.
- REGION 116
- chelnywurth
- .S.R.
Полный!!!! Такой кайф спокойно уезжать со светофора без пробуксовок...
Да и снежная каша не так мешает, как на заднем.
P.S. Если вдруг кому надо, на авторынке на БСИ есть такие штучки
P.P.S. Если кто не знает, что это такое, читайте тут
Последний раз редактировалось .S.R. Ср ноя 28, 2012 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- chelnywurth
Вчера по полям в сармановском районе за зайцем ездили. Первый раз выгнал Патрика в свою родную стихию, снег до 30 см, пашня, поля, под снегом вода - а Патрику все пофиг, прет как танк. Намека застять вообще не было. Едешь куда хочешь. Разок правда на косогоре разворачивался, чуть в овраг не скользнул) А зайца вообще не видели. "Потери" - загорелась ошибка. Где снять в Челнах? И не выключается индикатор на приборах 4х4. Встретиться на выходных - я ЗА.
- chelnywurth
- chelnywurth
- .S.R.
Сбросить можно бортовым компьютером, если стоит. Если не стоит, можно заехать к Славе (за АЗС Наиком, первый бокс), он может сбросить и ошибки и адаптацию, и прошить у него можно.chelnywurth писал(а):"Потери" - загорелась ошибка. Где снять в Челнах? И не выключается индикатор на приборах 4х4. Встретиться на выходных - я ЗА.
По поводу индикации - лезть под машину и смотреть датчик и фишку на раздатке.
- .S.R.
[killed]
Последний раз редактировалось .S.R. Вс дек 02, 2012 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- REGION 116
- chelnywurth
Сюда chelny-wurth@mail.ruREGION 116 писал(а):Индикатор 4х4 горит скорее всего из-за влаги.Эскизы для наклеек есть у меня.Куда скинуть?
- chelnywurth
Наклейки сделал 10 шт. 20 см. высота 30 см. ширина. на заднюю дверь. http://vk.com/id154530428?z=photo154530 ... 8_00%2Frev
- chelnywurth
Короче, организаторов встречи похоже нету. Придется самому. 15 или 16 декабря давайте поедем за город, только недалеко, максимум 30 мин. от города. В 10 часов встречаемся в условном месте, например Лента. Едем на точку, предлагайте варианты, я не знаю куда. Там дети катаются на горке на ледянках, а мы общаемся, пьем чай из термосов. Я подарю кому надо наклейки. Час-два тусим и разъезжаемся, либо вместе, или кому уже надо. Требования к месту назначения: легкое бездорожье и горка для детей. Ну как? И нижнекамцы тоже пусть присоединяются по желанию. День выберем голосованием - большинством, мне без разницы. Две- три машины хотя бы будет и то хорошо.
- .S.R.
Собираюсь заказывать Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04, никому больше не надо?
- Nikolay74
я дико извиняюсь, но не поверю, что в "Гараж-2000" такой штуки нет.S.R. писал(а):Собираюсь заказывать Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04, никому больше не надо?
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
- .S.R.
А что там в Гараж-2000? Дилер?Nikolay74 писал(а):дико извиняюсь, но не поверю, что в "Гараж-2000" такой штуки нет:)
Бубльгис подсказывает, что там находится "Автосвет". Энергомаш упоминает, что они занимаются грузовым ассортиментом.
Но все равно спасибо, попробую заехать, может что там и будет.
Update: Фу, блин. Это оптовики, работают только с юриками и только от 5000.
Update 2: И, кстати, нету: http://www.avtosvet16.ru/price/?user=po ... %F8&page=1
- .S.R.
Ну, по крайней мере, они об этом пишут на сайте. Это отбивает желание проверять в офисе.Nikolay74 писал(а):да латно :!: :)Update: Фу, блин. Это оптовики, работают только с юриками и только от 5000.
Прайс смотрел на сайте. Сегодняшний.звонил или прайс смотрел?И, кстати, нету:
У вас в городе Энергомашем торгуют как минимум еще 2 конторы
Еще три конторы. Ни в одной не нашел.
Платы светодиодные, в плафон, тоже отсутствуют. Есть только плафон целиком.
Энергомаш пишет, что все 4 дилера занимаются грузовым ассортиментом. У тебя другая информация? Какое отношение имеешь к Автосвету?
- chelnywurth
- .S.R.
Nikolay74, подсказывай. Через пару недель планирую быть в Казани.
Заезжал сегодня в Автосвет. Они не против продать мне как физику и не опт, но у них нету этого регулятора. "У нас", говорят, "грузовой ассортимент". Думал светодиодные платы в светильники взять, тоже нету :(
- REGION 116
- chelnywurth
