Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- hasilzu
частично проблему "жесткости подвески от стаба" я для себя решил более высоким профилем резины. Мягче стало - амортизирует кочки хорошо.
Проблему артикуляции подвески решаю заблаговременным планированием преодоления засад.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- Hakim1
ты конечно звини ..но когда читаю такое-сразу подмывает написать "езжу только там где точно знаю ландшафт и в ипеня и х3 какие места не суюсь....диагоналка-а что это?"hasilzu писал(а):частично проблему "жесткости подвески от стаба" я для себя решил более высоким профилем резины. Мягче стало - амортизирует кочки хорошо.
ничего личного...но у меня "заблаговременно планировать" даже место парковки не получается....
Зы ты вкатил катки побольше и уверен что это не повлияло на опрокидывания?? резина "надламывается" --почему пузотеры низкий профиль любят...
Последний раз редактировалось Hakim1 Пт фев 08, 2013 20:37, всего редактировалось 1 раз.
- hasilzu
"ты конечно звини ..но когда читаю такое-сразу подмывает написать "езжу только там где точно знаю ландшафт и в ипеня и х3 какие места не суюсь....диагоналка-а что это?""
Не ну а глаза то зачем пилоту и штурману
Ну очевидную засаду наверное можно как-то предугадать и подумать как ее проехать. А вот с диагональю не угадаешь, с этим согласен.
А так то да - я тоже люблю ломится по компасу
- hasilzu
- должна быть как можно ближе к раздатке. Сантиметрах в 10 от барабана ручника.Hakim1 писал(а):это лирика..как ловушку решил делать??
- крепление ловушки должно быть либо к полу кузова через усилитель либо между лонжеронами рамы
- в качестве самой ловушки: если к полу - трос U образной петлей. Если между лонжеронами - тут пока думаю.
Наверное остановлюсь на тросе к полу кузова.
В 10 сантиметрах от барабана проекция кардана ниже нижнего края барабана не опускается. Замерял час назад
Но!!! Это при не вывешенном мосту!!!
- hasilzu
С этого места поподробнее. Говорят на 469 не было такой приблудыVib писал(а):а если сделать прямую поперечину с одной стороны рамы к другой ближе к раздатке на 469 так было но в заводском исполнений если память не изменяет мне
- Hakim1
чет не помню такого в уазке
ещё..раз уж всяку хрень городить--то почему бы не связать мост--его нижнюю часть с раздаткой тросом и с использованием некой мягкой пружины...а на этот трос-закркпить уловитель, растянув тонкими пружинами между тросом и рамой
то есть получим систему неподвижную относительно кардана и в принципе почти не влияющую на прроходимость...
- hasilzu
http://www.zp-avto.ru/UserFiles/Image/a312_4.jpg
нет тут такой приблуды. или тут кардан с подвесным? чо та не могу понять
- Hakim1
твоё просто и надежно не дружит с ходом подвески..а тросик--вполне дружит..
по сути весь сыр бор поставить кусок трубы в полтора раза толще диаметра кардана за крестовиной около моста и тоже самое за крестовиной около раздатки...
и шириной сантиметров 5 буквально...
со стороны моста--жестко закрепить к колрпусу редуктора..а около раздатки--тут кому чего удобнее[/b]
- hasilzu
У моста то зачем? Там не критично и не опасно. У раздатки нужно. Я думал такой вариант с пружинами и трубой больше диаметром. Продолжаю думать. Ход кардана у раздатки на самом деле не очень большой - но нужен эксперимент по месту
на том мамонте небыло и на мека на камфорт
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... 31512/137/
вот еще
вот еще
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- Александр 775
Добрейшего начала субботы всем!!! :D
- hasilzu
Завтра поеду прямой кардан ставить. Заодно сальники раздатки махну. Потекли от вибрации. Сальники есть рубена, есть что то типа NAK или NIK и те, что ставят на заводе. Причем первые два вида имеют по две обжимные пружинки: одна изнутри и одна снаружи. А родные только одну - изнутри. Ну и у рубена резинка как то поплотнее выглядит. Насечек маслосгонных нет ни на одном. кто какие ставил??? И это. Внутрь между уплотнительными краями сальника говорят какую нибудь консистенку нужно вложить. Что по этому поводу скажете?
- Александр 775
Утра всем!!! :)
- hasilzu
В общем прямой кардан поставил. Как-то так вот выглядит все это дело.
Уловитель нужно однозначно ставить. Как видно на фото прямо над шлицевым горлышком кардана проходит лонжерон кузова. Вот к нему и прикреплю уловитель. В виде петли из жесткой металлической пластины. Но это будет завтра. Сегодня, блин, накрутился болтов-гаек по самое не хочу. Как оказалось просажена и расслоилась резинка в подушке коробки. Пришлось траверсу снимать и эту самую подушку менять. Прикипели вины тормозного барабана - часа полтора с ними промучился. Потом с сапуном раздатки развлекался - закис падла, пришлось под капот выводить. Ну а с сальником заднего вала вообще никаких проблем. Снял - поставил 5 минут.
- hasilzu
аха. поэтому. Там от кардана до лонжерона сантиметров пять всего. На хорошей кочке они выбираются и... бздынь. Тоже буду резать - сегодня шлифы в гараже не было.
Километров 20 прокатился. Разгонялся до 120. Вибрации нет
)) Вообще нет как класса. Тока теперь другие звуки появились
))) Но это уже совсем другая история.
PS Но так это не тот лонжерон, что картинке. До этого он не достанет. Режут лонжерон рамы, куда подвесной крепится.
- Александр 775
Всем доброговечера!!!
hasilzu, что стоит прямой кардан?
- hasilzu
Ну да. Поперечину. Концептуальная модель. Вот такую же заказал из нормального металла. Крепление к поперечине (!) кузова будет на заклепках. Металл там толстый. Выдержит.дядя дима писал(а):позволю себе поправить формулировку: поперечину рамы (траверсу, если хотите), а не лонжерон.писал(а):"hasilzu"Режут лонжерон рамы, куда подвесной крепится.
- hasilzu
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... 0&x=3&y=11Александр 775 писал(а):Всем доброговечера!!!
- Банкир
всем привет
кому интересно покататься http://www.uazpatriot.ru/forum/den-zash ... tml#927232
Последний раз редактировалось Банкир Вт фев 12, 2013 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Внедорожный клуб "Азимут"
- Nikolay74
на 99,99% будуБанкир писал(а):всем привет
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
- hasilzu
А прямой кардан снимать-ставить эта петля не мешает. Наоборот. У него же нет подвесного. Подсунул в петлю передний конец и пока задний фланец прикручиваешь он в этой петле и лежит. Удобно.Nikolay74 писал(а):hasilzu, может не надо на заклёпках? Если чО как кардан снимать будешь? Полоса не будет мешаться?
- Александр 775
Всем вечера!!!
- Hakim1
Николай-счастье было не в ступице...
ща бамбосит в днище-мама не горюй ...аж подпрыгиваю...
про прямой кардан..мысли:
клепки-зло
туда или болты или толстые стяжки пластиковые..а вообще место своеобразное--можно и просто стяжки для удержания...и чтобы если что -дали оторваться ловушке
материал товушки--всё верно тонкая джесть или алюмяшка..задача поймать кардан а не возить его на себе многие тыщи километров
теперь вопрос--кардан у тебя чей? производитель...
какие сложности были снимать родной? прикипевшие болты?
клепки-зло
