Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- REGION 116
И еще вопросец:в каком сервисе могут сделать ревизию ДВС,КПП,подвески с заменой деталей на Семерку?Товарищ купил б/у 2107 за копейки,теперь до ума надо довести)С кузовщиной думаю сами в гараже сможем.Где подешевле можно достать телевизор,фартук,крыло,желательно новое.В каком сервисе могут сделать максимально недорого и хорошо? :D
- Hakim1
мыслей две--любой ара сервисREGION 116 писал(а):И еще вопросец:в каком сервисе могут сделать ревизию ДВС,КПП,подвески с заменой деталей на Семерку?Товарищ купил б/у 2107 за копейки,теперь до ума надо довести)С кузовщиной думаю сами в гараже сможем.Где подешевле можно достать телевизор,фартук,крыло,желательно новое.В каком сервисе могут сделать максимально недорого и хорошо? :D
либо всё сами в гараже
- REGION 116
- REGION 116
Потому что этот экземпляр был куплен за 15 :lol: :lol: :lol:
Был удар слева спереди и теперь она стоит :) А помочь ему хочу,т.к. он помогал мне,да и просто интересно,что получится за небольшие деньги.Люблю я эксперименты типа таких или китайский планшет за 1500 рублей с HD,3G и подобными фичами :)
З.Ы.
В прошлом году продали 2107,которая стояла почти все время в гараже 1994 года с пробегом 19 тыщ!!! в технически идеальном состоянии,по кузову в отличном.До сих пор блин слезы наворачиваются.....за 52т.р. и то еле еле какому-то *удаку,который за 2 дня езды спалил сцепу в ноль,а потом звонит мол что за фигня такая....Оказалось,у него манера езды такая - на сцепе полувыжатой гонять.
З.Ы.
- Hakim1
ну блин гусары...
само собой убрал эту хрень которая буквой П...и ограничивает ход подвески относительно рамы
точнее хронология была такой что она начала мешать задирать кузов относительно моста..открутил 1 болт..с другой стороны "ослабил"
а потом посмотрел на неё и сказал-нафига?? и снял...
Юрген, цепи забрал, спасибо большое. Сегодня деньги закину
- Hakim1
я ж одновременно и пружины сменил и стаб снял...hasilzu писал(а):как оно без стаба - не валко на поворотах?Hakim1 писал(а):именно...прочитал в нете...
блин--ну все же всё поняли...а мурзилку я не читаю...
короче..прокатился 50 км..пока имхо:
лежащие проезжаются так же жестко, но нет раскачки кузова...
пропали бряки железные при проезде лежачих...привет стаб
валкость--х3 я так не езжу...такой разницы не почуял...
да ещё про кастор и стаб--увода на скорости 60кмч не заметил..как до так и после
короче--изменения по управляемости итд--минимальны...то есть в слепую не отличил бы...
- Hakim1
1. я скинул стаб т.к. он мне мешал поднять раму над мостом.S.R. писал(а):Hakim1, так может надо было поменять резинки на стабе? Оно бы и перестало стучать :)
2. резинки-надо дефектовку делать и покупать новые..а потом собирать
меня смущает пара мыслей:
1 стаб ограничивает ход подвески..отчасти это хорошо...отчасти плохо..
2 косвенно стабилизатор не дает расчулковаться мосту...поэтому....
поезжу..а там посмотрим....
но сделана эта хрень бестолково с точки зрения ударов по кузову-раме, жесткого ограничения ходов подвески... итд
- Александр 775
Вечера доброго всем!!!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- REGION 116
- REGION 116
- hasilzu
Ну в общем после замены подвесного подшипника задний кардан скончался. Не помогает ничего: колесо пинал, фару протирал, компрессию проверял - вибрирует сцуко такое. И ничего не перепутал когда собирал. Все по меткам. Короче в металлолом ему дорога. Намедни пришел мне по почте с 3160 кардан прямой, без промежуточного сустава. БлестящЫй такой, новенький, шарнирчики такие прям няшечки. И легонький он аки пушинка.
Так вот чтоб он от меня, падла такая, не сбежал, отвалившись от раздатки и прихватив за собой задний мост, а того хуже не прислав вместо себя уши, есть острая необходимость соорудить карданоуловитель.
Это все понятно. Форум читал-курил-нюхал-по_вене_ширял. Картинок нету!!!! Нету картинок как это сделать!!!
Мож у кого есть картинка, как этот уловитель должен выглядеть на патре?
Ну виртуально_абстрактно_теоретически я его себе представляю. Но хотелось бы все таки лицезреть эту приблуду.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- Nikolay74
hasilzu, как я представляю.
Если начнут откручиваться болты, то падению кардана будет предшествовать страшная вибрация.
Но если лопнет ухо вилки-фланца, то тады да, нужно чО то делать. Может отца русской демократии спасет стальная лента, типа так: U ?
- hasilzu
Ремень? А... Ну да... Короче придется самому ваятьдядя дима писал(а):из старого ремня генератора делают (достаточно длинного, конечно), и бюджетно (оторвёшь - не жалко) и проходимость в буераках не ограничивает.
- hasilzu
1. Ловить чтобы не воткнулся в дорогу
2. Рано или поздно падает все. Даже звезды.
3. У вас есть что предложить, чтобы не цеплялся абы за что в буераках?
Кардан прямой. Нафига ставит прямой а не суставной!? А нафига стаб снимать? Балансировать старый?! Новый дешевле.
Хаким, вы знаете как я Вас уважаю, но скажите мне, пожалуйста, вы это написали чисто просто так или у вас есть что предложить?
- Hakim1
давай на ты? удобнее...hasilzu писал(а):1. Ловить чтобы не воткнулся в дорогу
1. ну воткнется и что?? опять же--с чего бы именно воткнется--может развалится сзади-просто волочиться будет
2. ерунда полнейшая..единичные случаи отваливания тех или иных деталей--признак качества комплектующих но далеко не системности событий
3 да..не ставить ничего к нему...и контролировать состояние крестовин и болтов с одновременной шприцовкой раз в месяц
догадываюсь
написал так как вижу идею на уровне глупости или "решим одну теоретически возможную проблему (вероятность 0.001 процента) но создадим 3 других не менееНЕ просто решаемых"
расскажите как ремень сработает в лесу при зацепе за корягу?
что будет с ремнем если машину садишь на пузо?
порвался в дороге--остановиться в лесу и поменять эту хрень?
давай ещё рассмотрим варианты--а какая именно часть отвалится?? вдруг фланцы отрвет оба одновременно?
а если одновременно от моста и от раздатки...беда-печалька???
Последний раз редактировалось Hakim1 Пт фев 08, 2013 17:21, всего редактировалось 1 раз.
- hasilzu
Если отвалится сзади от моста, так нет проблем. А ежели от раздатки? За качество болтов - в России оно переменное. У меня срезало и с буквой Ха на шляпке. Именно у раздатки. Причем все за раз, когда трогался в горку. вопрос не праздный из области есть ли жизнь на Марсе. Вопрос безопасности. Таки есть какие соображения?
- hasilzu
Сделаю
Последний раз редактировалось hasilzu Пт фев 08, 2013 17:29, всего редактировалось 1 раз.
- Hakim1
ну давайте--удивите меня...как вы уловитель поставите на патриот с его артикуляцией мостов...
расскажите как он работать будет
давайте патриоту снизу лист сталиприкрутим на упровне 15 см от земли а над ним-уловители-защиты итд...????
порвало кардан?? да фиг на него...долго залезть открутить "лишнее" и уехать на переднем мосту??
а кому не везет--у тех и виска откручивается и расфигачивает и радиатор и подкапотное....
не угадаешь...
не угадаешь...
- Hakim1
вау...куда??? ты подвеску давно смотрел снизу?? там ващето "играет" только тяга панара с каждой стороны, а спереди он жестко с мостом связаны...hasilzu писал(а):Ну и в догонку - а без стаба можно кувыркнуться.
игра влево-вправо--устойчивость при прямиолинейном движенее--соглашусь--врозможно гулять будет...остальное--надо вывесить мост над канавой глубиной 2 метра и тоды--беда печалька--порвет шиланг тормозной и типа вырвет оба амморта...про то что при этом будет нехилая нагрузка на кардан-крестовины....
и шо?? где бояться??
- REGION 116
Навестил я сегодня всем известный салон Кайрос что на Проспекте Победы.Захотелось вживую пощупать новый салон.Салон и панель понравились,сиденья стали удобнее за счет жесткой боковой поддержки,а вот зеркала новые полная опа.Старые лучше и больше.Стоит там классный Хантер на литье со шноркелем цвета золотой лист.Что не понравилось.Менеджер как только понял что покупать я ничего не хочу сделал такой вид,что мол вали отсюда раз ничего не берешь.И говорить толком не хотел.Да и цена на ТО- 0 в 8500 огорчила.В полимексе я проходил за 6300
- Hakim1
дык это понятно..к годалке не ходи...дядя дима писал(а):по гомнам не лазит.
повесь ремешок там--посмотрим что с ним станет после нормального 4х4
но меня УДИВЛЯЕТ другое...если так озадачены карданами...то придется контролировать этот уловитель на непорванность итд...вместо того чтобы контролировать затяжку болтов кардана...
Зы найдите нормальные болты...я не верю что это сложнее чем какие то железки через экзист покупать
- hasilzu
Уловитель это вторая линий обороны. Нормальные болты лок тайт и раз в месяц протяжку это ни разу не отменяет. Хаким, сделаю - покажу. А вы пока погуглите уши без стаба - будете ОЧЕНЬ удивлены.
- Александр 775
Всем добрейшего!
Хаким1, я тусуюсь около Баскета... не по воле, по принуждению.
- hasilzu
ну вот кукурузеры это обсуждалиHakim1 писал(а):ты мне кинь проще ссылки про уши, тк я химию процесса не понимаю--с чего уши дб..
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 1716&st=50
вот ниверы
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=27&t=10680
ну и казахи уставили эксперимент
http://www.idrive.kz/clubs/Off-road/mak ... _uvelichit
http://www.uazpatriot.ru/forum/snyatie- ... 19303.html
http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... 13614.html
- Hakim1
спасибо за ссылки
краткие выводы:
снятие стабилизатора дает:
распущенная подвеска, меньше подресссоренного железа, лучше прохождение диагональных вывешиваний
более раннее опрокидывание в статике и динамике, НО углы меняются незначительно...
-гуляние на асфальте
имхо--после смены пружин--я получил "лифт" от просаженного до "чуть выше заводского"...что имхо куда больше влияет на опрокидывания...
тот же 469 классический не имел никаких стабилизаторов--и никто на опрокидывания не жаловался
и есть нюанс эксплуатации который позволяет мне(перемещаясь с семьей) не опасаться этой траблы---я уже давно не ползаю на склонах непонятного рельефа-избегаю таких маневров...
опять же, покатавшись с поперечинами и душевным грузом--однозначно кренит авту смещение центра тяжести ...
краткие выводы:
- hasilzu
Как говориться - каждому свое.Hakim1 писал(а):спасибо за ссылки
краткие выводы:
Я бы не стал снимать. Я карданоуловитель ваяю
