Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Шейся. Как говориться почувствуете разницу! Ильназ делает все грамотно и хорошо. Не пожалеешь точно.VitSer писал(а):Хочется чтоб машинка пошустрее стала
Поменял сцепление. Дребезг ушел! Походу мне продолжает "везти" с машиной. Даже сцепление и то паленое попалось.
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
- Алексей Ив
У меня при включении кондея дребезг идет. Тут дело мне кажется не в сцеплении а в самой системе кондиционирования.Алексей Ив писал(а):crazybalu, у меня на холостых при вкл. кондиционере как-будто дизель работает, на шевике так было, здесь вроде коробка корейская, может тоже в сцеплении дело? Когда обычно на партике сцепление меняют - когда прокручивать начнет, как обычно, или как?
Я менял на 10 000. Но ребята сказали что я долго на нем ездил. Обычно раньше его меняют. Кто то уже на 1500.
Основной признак - это плохое включение скорости. В пробке не можешь переключиться, или "закусывает" на передаче. В общем сразу почувствуешь. Но с 2013 года вроде ставят Люковское так что тебя может и меняет эта беда.
покайтесь!!!
- Алексей Ив
- PolkovnikRT
tap едет с азимутом по легкому маршруту.PolkovnikRT писал(а):Всем привет! Кто едет на ЗВЕЗДОЧКУ и когда?
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewtopic ... &start=390
покайтесь!!!
- REGION 116
- Александр 775
Всем утра добрейшего!!!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- проктолог
Господа фуромчане, програматор из поднебесной для климата прибыл :D. Собираюсь начать эксперименты. Как что-то получится отпишусь. Ездил на первомайку. Шикарно прокатились. При форсировании реки по дну :) потопили машину :D , но таки достали. В результате из поломок придохранитель стартера и чек раздатки (тока задний привод -жесть), но к утру все просохло и заработало. Вот теперь думаю где что герметизировать чтоб не повторялось. Подозреваю,что проблема где-то в салоне. Но не крутилки они не успели намокнуть.
- Аскар
Поздравляю с заплывом!!! С крутилкой раздатки надо, что-то делать - выше переносить. А если бы как у меня еще и полуось была свернута в броду? Ладно я на передке до лагеря доехал ))) Ролики сразу менять рекомендую, да и стартер у меня после брода с аналогичным вылетом предака больше месяца не прожил. А герметизировать даже не заморачивайся, вода дырочку всегда найдет, мне на эту тему выпуск top gear очень нравится, где они из машин лодки делали )))
З.Ы. купался в октябре, потом в феврале в холодном гараже раскидывал передний мост почти полностью, столько льда из него выковырял - отовсюду и из редуктора, из шруса, шкворневого узла )))
- Nikolay74
Биспалезно.Только переносить вышепроктолог писал(а):Вот теперь думаю где что герметизировать чтоб не повторялось. .
Сушиться будешь под пассажирское сиденье загляни- увидишь блок управления раздаткойПодозреваю,что проблема где-то в салоне. Но не крутилки они не успели намокнуть.
По чужому опыту, советую не тянуть с сушкой - электрохимическая коррозия прибьет дорожки блока очень быстро
ЗЫ. Чукча читатель :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 4-120.html
- Юрген
я писал вроде как то, у меня у товарища на уазе 4 человека из родственников, один на покраске - говорит, что после ванны катафорезной вручную зашкуривают и вручную доделывают грунт в местах, где грунт плохо лег, вот наверное там и показывает толщину разную. И пока что не решили проблему с нормальным катафорезом, довода идет вручную после ванны.crazybalu писал(а):Померил толщину краски. Оказывается у меня по мимо капота красили еще и обе передние двери и часть крыла. ((( И Это новая машина, блин.
- REGION 116
- REGION 116
Колеса(резина+диски) на пузотерку.Нашел интересный вариант на аукционе YAHOO,но не понимаю как происходит покупка...в частности доставка по Японии и расчет веса колес
Последний раз редактировалось REGION 116 Пн май 05, 2014 20:23, всего редактировалось 1 раз.
