Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- Алексей Ив
Hakim1 писал(а):технологию замены\адаптации напиши плиз..чтобы знать
Замена проста отсоединить разъём выкрутить 4 болта на 10 головкой с удлинителем . Взять исправную педаль и в обратном порядке поставить
Одоптацию делал как подсказал ильназ ( большое спасибо за помощь ) ВКЛ. зажигание подождать 30сек. нажать плавно 3 раза выкл. зажигание. потом заводить Не забываем стереть ошибки в ЭБУ
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- Александр 775
Всем дня, либо вечера, добрейшего!!!
Все... 775 тый сменил номер, теперь 220 тый, сбросил опознавательные наклейки... (ищет нового хозяина)
Новый, электрораздаточный, серебристо-желтый, с салоном "рекстон" лимитет, принимает поздравления!
- Аскар
Зачет, однозначно!!! Обнулил счет!Александр 775 писал(а):Всем дня, либо вечера, добрейшего!!!
теперь начинаем все сначала - меняем сальники на мостах, прокладку клапанной крышки, уплотнители на свечных колодцах, ищем не подключенные разъемы :lol: :lol:
- Александр 775
Спидометр уже глючит!!!Аскар писал(а):Зачет, однозначно!!! Обнулил счет!Александр 775 писал(а):Всем дня, либо вечера, добрейшего!!!
УРА!!! :lol:
- REGION 116
Водительский стеклоподъемник начал работать по своему желанию,то работает, то нет.Иногда охотно поднимается с помощью руки :lol: :lol: Грешил на хреновый контакт,а теперь его еще и перекашивает при подъеме с самого низа,поэтому вообще его не трогаю.Сама рейка закреплена нормально,что смотреть?Само крепление стекла?
- REGION 116
Поздравляю :)Александр 775 писал(а):Спидометр уже глючит!!!Аскар писал(а): Зачет, однозначно!!! Обнулил счет!
теперь начинаем все сначала - меняем сальники на мостах, прокладку клапанной крышки,уплотнители на свечных колодцах, ищем не подключенные разъемы :lol: :lol:
УРА!!! :lol:
- Аскар
Наклон стекла регулируется двумя болтами на каретке, у меня раз в 2 года они у меня разбалтывается. Разбираю, все протягиваю и собираю обратно...REGION 116 писал(а):Водительский стеклоподъемник начал работать по своему желанию,то работает, то нет.Иногда охотно поднимается с помощью руки :lol: :lol: Грешил на хреновый контакт,а теперь его еще и перекашивает при подъеме с самого низа,поэтому вообще его не трогаю.Сама рейка закреплена нормально,что смотреть?Само крепление стекла?
- REGION 116
От самого низа до середины и от середины до верха идёт нормально,а вот именно в районе середины его косит в сторону лобового.Аскар писал(а):Наклон стекла регулируется двумя болтами на каретке, у меня раз в 2 года они у меня разбалтывается. Разбираю, все протягиваю и собираю обратно...REGION 116 писал(а):Водительский стеклоподъемник начал работать по своему желанию,то работает, то нет.Иногда охотно поднимается с помощью руки :lol: :lol: Грешил на хреновый контакт,а теперь его еще и перекашивает при подъеме с самого низа,поэтому вообще его не трогаю.Сама рейка закреплена нормально,что смотреть?Само крепление стекла?
Аскар,спасибо,посмотрю :)
- Алексей Ив
- Александр 775
Всем доброго вечера!
Всем спасибо за поздравления!
Николай, на ТО к офицалам, а на доводку, сам знаешь, к Алексею с Сергеем!
Кста, вопрос к тебе, в личку сейчас кину!
- tpa
Новый климат от УАЗа думает, что он самый умный, и делает вид, что он следит и управляет температурой, положением заслонок и скоростью вентилятора. Но на самом деле он слепоглухонемой склеротик-инвалид, который хоть и пытается это делать, но недолго :) Новой прошивкой мозги вроде вправляются, и климат начинает работать адекватно...
- Алексей Ив
- tpa
Например, чуть теплый воздух начинает подаваться из сопел только в предпоследнем положении регулятора, нормально греть начинает только на максимуме. Может просто перегородить заслонкой радиатор печки и начать охлаждать, несмотря на вывернутый на максимум регулятор температуры (помогает только выключение и включение зажигания).
Периодически отрубается вентилятор (причем его отключает сам мозг климата), потом так же самостоятельно включается, на регулятор не реагирует (помогает переключение положения заслонок, но не всегда, бывает, что наглухо зависает), периодичность хаотичная :) зависимостей не заметил. От наличия подключения в диагностический разъем борткомпа - не зависит.
Про кнопку "Auto" я и не говорю :)
Лично меня больше всего достал вентилятор, который может отключиться в дождь при запотевшем лобовом стекле и не включиться ни при каких манипуляциях с климатом, кроме выключения зажигания...
И вроде как с 13-го года прошивка другая, на ней может не быть этих проблем. Номер прошивки написан на наклейке с обратной стороны пульта климата (тот, что с крутилками :) ).
- Алексей Ив
Понял, спасибо. У меня таких проблем не заметил, регулируется плавно, вентилятор зависает только при переключении режимов секунд на две три.tpa писал(а):Например, чуть теплый воздух начинает подаваться из сопел только в предпоследнем положении регулятора, нормально греть начинает только на максимуме. Может просто перегородить заслонкой радиатор печки и начать охлаждать, несмотря на вывернутый на максимум регулятор температуры (помогает только выключение и включение зажигания).
У меня вентилятор отрубается если ставишь положение только на стекло. Вернее он не отрубается, а просто не включается. выключаешь все,ставишь в другое положение начинает работать.
Горячий воздух идет только в крайнем положении. Когда доп помпа включается.
Режим авто - пока ничего сказать не могу. Нашел решение с вентилятором может попзже сделаю.
Офф ответ завода, что да проблема есть, поменяют по гарантии но за ваши деньги.
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
- REGION 116
- Алексей Ив
а сколько они просят денег?crazybalu писал(а):У меня вентилятор отрубается если ставишь положение только на стекло. Вернее он не отрубается, а просто не включается. выключаешь все,ставишь в другое положение начинает работать.
- Алексей Ив
Кто точно знает какой программатор нужен и где его взять.VitSer писал(а):Если что я тоже в теме. Кому денег сдать?
Ну и что бы пошивка была нужная.
http://www.drive2.ru/b/914023/ - в картинках.
покайтесь!!!
- Алексей Ив
Но уже не с этой проблемой.Алексей Ив писал(а):всё равно потом к Ильназу все поедем )))
Если проктолог возьмет правильный программатор то я уверен что мы разберемся как прошивку залить в климат.
Ильназ просто сейчас сильно завален работой чтобы разбираться. Я так думаю.
покайтесь!!!
