Флуд (по темам и без них) (Башкортостан)
- Тёщин любимчик
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Эту проблему описывали в одной из тем точно вспомню. Сам не сталкивался хотя поглядываю за шлангом.Тёщин любимчик писал(а):в субботу при движении дал течь резиновый шланг топливной магистрали который поднимается в моторный отсек. При снятии шланг был весь в глабочайших трещинах.
вопрос. кто сталкивался на что меняли? есть ли в Уфе специализированные магазины?
- Тёщин любимчик
на фото шланг № 11 у меня треснул.http://b3.icdn.ru/i/inzhener/5/33606775lMW.jpg
на красную стрелочку не обращайте внимание, это предыдущая проблема течи бенза. :D
шланг нашел на Боткина,12. точнее сказать подобрал директор магазина из имеющихся других по моей картинке и подходящие по диаметру, т.к. он сказал и показал, что на евро3 идут уже трубки как вся бензо магистраль.
шланг подобрали похожий на силиконовый очень эластичный, не дубовый, не импортный. вместе с хомутами и быстросъемами обошлось в 300 рублей.
есть в черниковке, на интернациональной, рынок "Азатлык", там в одном из отделов были шланги gates метражом, то двух то ли трех размеров
Патриот 2011, ГБО 4, "Перцовка", EW 12000 lb, барсорессоры, Фобос +30, BFG AT 265/75/16, ГП 4,625, КИТ 2,8 от ИжТехно, круиз от SmD55, силовик с калиткой от OJ, консоль от confessorа, люстра от Ежек, MegaJet MJ-850, SG 200, Motorola GM-300.
М.. да, вот и я поменял на своем авто тот самый пресловутый шланг бензиновой магистрали. Тот шланг что сняли весь в тещинах вдоль и поперек, и хрен пойми какого качества. Поставил симперитовский, один быстросъем тож поменял. Цена вопроса шланг 60 см(взял с запасом) и 2 быстросъема-300 рэ, работа по замене 600 рэ (делал в сервисе), хотя ничего сложного нет.
ЗЫ в черниковку ездить не было времени, брал шланг у Леонида в сипайлово
