Литой диск на прокат на 1-2 дня
Добавлено: Ср сен 26, 2012 09:46
Baimer77
Собственно возникла проблема))) на форуме много ответов - в результате надо пробовать)))
Приобрел шины на зиму 265/75/16
Хочу провести эксперимент - на штатный литой диск смонтировать колесо и поставить, посмотеть как будут обстоять дела с задними аммортизаторами, машинг лифтанут немного)))
Добавлено: Чт сен 27, 2012 06:36
Baimer77
нет ни у кого чтоли? дайте попробовать одеть резину))
Добавлено: Чт сен 27, 2012 14:38
6eToH
запаска на штамповке у всех )
Добавлено: Чт сен 27, 2012 16:08
tandrei
А чего на свой-то одеть не получается, что ли.
У меня есть штатный в гараже валяется, место нахождение Стерлитамак.
Могу дать померить!
Добавлено: Чт сен 27, 2012 17:21
Baimer77
своего литья нет))) штамповка вылет40 ширина 6.5
литье вылет 35 ширина 7
мож у кого резина стоит 265/75/16 - на каких дисках???
в уфе нашел бу диски литье штатное по 1750 за диск, так и вдруг не пойдет и вылет надо поменьше (например 22)
Добавлено: Чт сен 27, 2012 17:50
6eToH
ну как вариант натянуть на штамповку и с рулеткой лазить смотреть - разница в размерах с литьем же известна :)
Добавлено: Чт сен 27, 2012 18:19
Baimer77
да вот я не пойму вылет 35 и вылет 40 при разнице в ширие 6.5 и 7 дюймов - мне кажется однаково будет до амма или я где то не там?)))
да выхода нет придется на штамповку натянуть и посмотреть))))
Добавлено: Чт сен 27, 2012 18:27
Baimer77
tandrei писал(а):А чего на свой-то одеть не получается, что ли.
Могу дать померить!
спасибо)))) далековато будет
Добавлено: Чт сен 27, 2012 18:51
6eToH
Baimer77 писал(а):да вот я не пойму вылет 35 и вылет 40 при разнице в ширие 6.5 и 7 дюймов - мне кажется однаково будет до амма или я где то не там?)))
думаю литье будет ближе к амму на ~1,5мм, но могу и ошибаться
Добавлено: Чт сен 27, 2012 20:11
Марик
У меня на шпамповке стоит зимняя 265х70х16, не где не трет и не жмет :D Ставь на какие диски хочешь любые пойдут.
