Литой диск на прокат на 1-2 дня
Клубные встречи Башкирии, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Ср сен 26, 2012 09:46
Собственно возникла проблема))) на форуме много ответов - в результате надо пробовать)))
Приобрел шины на зиму 265/75/16
Хочу провести эксперимент - на штатный литой диск смонтировать колесо и поставить, посмотеть как будут обстоять дела с задними аммортизаторами, машинг лифтанут немного)))
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Чт сен 27, 2012 06:36
нет ни у кого чтоли? дайте попробовать одеть резину))
6eToH
Сообщение 6eToH » Чт сен 27, 2012 14:38
запаска на штамповке у всех )
tandrei
Сообщение tandrei » Чт сен 27, 2012 16:08
А чего на свой-то одеть не получается, что ли.
У меня есть штатный в гараже валяется, место нахождение Стерлитамак.
Могу дать померить!
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Чт сен 27, 2012 17:21
своего литья нет))) штамповка вылет40 ширина 6.5
литье вылет 35 ширина 7
мож у кого резина стоит 265/75/16 - на каких дисках???
в уфе нашел бу диски литье штатное по 1750 за диск, так и вдруг не пойдет и вылет надо поменьше (например 22)
6eToH
Сообщение 6eToH » Чт сен 27, 2012 17:50
ну как вариант натянуть на штамповку и с рулеткой лазить смотреть - разница в размерах с литьем же известна :)
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Чт сен 27, 2012 18:19
да вот я не пойму вылет 35 и вылет 40 при разнице в ширие 6.5 и 7 дюймов - мне кажется однаково будет до амма или я где то не там?)))
да выхода нет придется на штамповку натянуть и посмотреть))))
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Чт сен 27, 2012 18:27
tandrei писал(а):А чего на свой-то одеть не получается, что ли.
Могу дать померить!
спасибо)))) далековато будет
6eToH
Сообщение 6eToH » Чт сен 27, 2012 18:51
Baimer77 писал(а):да вот я не пойму вылет 35 и вылет 40 при разнице в ширие 6.5 и 7 дюймов - мне кажется однаково будет до амма или я где то не там?)))
думаю литье будет ближе к амму на ~1,5мм, но могу и ошибаться
Марик
Сообщение Марик » Чт сен 27, 2012 20:11
У меня на шпамповке стоит зимняя 265х70х16, не где не трет и не жмет :D Ставь на какие диски хочешь любые пойдут.
Вернуться в «Башкортостан»
