Как проехать из Салавата.
Добавлено: Сб май 12, 2012 09:48
ALFik
Собственно вопрос в следующем:
Пришло время делать ТО-0, сам живу в Салавате созвонился по ссылке http://www.uaz.ru/customer/dillers/?city_id=127 с манагером из "АвтоГАЗцентр" г.Уфа, ул. Трактовая, 15 (1331 км а/д М7 за Затонским КПМ), записался на понедельник, а как проехать туда не знаю :cry: По карте показывает одно, уфимские знакомые говорят про другое. Кто знает где это находится объясните на пальцах плз :oops:
Добавлено: Сб май 12, 2012 14:24
Тёщин любимчик
Ну в дубльГИСе можно поглядеть. Ну, а если в двух словах, то: как въезжаешь по пр.Салавата Юлаева, проезжая под мостом на право поднимаешся (по указателям) на ул. Айская, поднимаешся до проспекта Октября, далее направо по проспектуна третьем светофоре налево по стрелке (ул. Округа Галле). едеш все время по главной (справа будет автовокзал), потом плавный поворот по главной на лево, затем (не заезжая) на круговой по главной уходиш направо. Спускаешся на затонский мост, сразу после моста пойдет развилка... тебе не в самую правую, а во вторую правую и пилиш всевремя прямо проезжая АСЗ (справа), КПМ (справа), под мостом (последовательность может быть другой) далее слева увидиш автосалон КИА и ГАЗ.
Добавлено: Сб май 12, 2012 15:02
6eToH
как то так :D
Добавлено: Сб май 12, 2012 16:08
Тёщин любимчик
6eToH писал(а): как то так :D
можно и так, как вариант. но не местному... в понедельник... через старый центр...
еще можно через "молодежку". по салаватке на 6 мосту подняться, по Дмитриева до Комсомольской, направо до следующего светафора, налево (О.Галле) и далее прямо и там ...
:D
но по молодежке в горку стоять не айс, если пробка да с не привычки.
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:47
alexxB02
Можно в Уфу не заезжать, чуть длиннее, правда - уходите на развилке на Октябрьский(Самара, Москва)-дорога влево, после КПП(примерно 3 км) будет развилка на Казань - направо, до следующей развилки и направо в Уфу, с правой стороны километров через 10-12 будет Ваш объект. Можно срезать - после поворота на Казань с трассы Челябинск-Самара уйти на Ветошкино направо, след. перекресток налево и пылим до въезда в Затон - видно будет соединение с трассой, уходим на трассу налево(от города) и с левой стороны Ваш объект примерно через 1 км. Города не увидите в обоих случаях.
Добавлено: Сб май 12, 2012 18:49
alexxB02
Под развилкой имеется ввиду не обычный перекресток, а развилка с мостом.
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:31
airub
Из Салавата лучше в Оренбург - дешевле и чеснее раза в два. А по расстоянию на 30 км разница.
Добавлено: Вс май 13, 2012 07:43
Тёщин любимчик
airub писал(а):Из Салавата лучше в Оренбург - дешевле и чеснее раза в два. А по расстоянию на 30 км разница.
Вот это, кстати, правильно если гарантию сохранить хочешь. Сам поеду на следующие выхи к Марату, тоже нулевое делать пора. за 2 месяца 2 тыщи накатал, как ни как :D
Добавлено: Вс май 13, 2012 11:48
ALFik
Тёщин любимчик, 6eToH, alexxB02 Спасибо, теперь понятно :)
airub Я тоже думал про Оренбург, но мне потом в Туймазы пилить.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:24
alexxB02
Если из Затона будете пилить через Чекмагуш - Шаран - Туймазы будет короче и без М5.
