Пришло время делать ТО-0, сам живу в Салавате созвонился по ссылке http://www.uaz.ru/customer/dillers/?city_id=127 с манагером из "АвтоГАЗцентр" г.Уфа, ул. Трактовая, 15 (1331 км а/д М7 за Затонским КПМ), записался на понедельник, а как проехать туда не знаю
Как проехать из Салавата.
- ALFik
Собственно вопрос в следующем:
По карте показывает одно, уфимские знакомые говорят про другое. Кто знает где это находится объясните на пальцах плз
- Тёщин любимчик
Ну в дубльГИСе можно поглядеть. Ну, а если в двух словах, то: как въезжаешь по пр.Салавата Юлаева, проезжая под мостом на право поднимаешся (по указателям) на ул. Айская, поднимаешся до проспекта Октября, далее направо по проспектуна третьем светофоре налево по стрелке (ул. Округа Галле). едеш все время по главной (справа будет автовокзал), потом плавный поворот по главной на лево, затем (не заезжая) на круговой по главной уходиш направо. Спускаешся на затонский мост, сразу после моста пойдет развилка... тебе не в самую правую, а во вторую правую и пилиш всевремя прямо проезжая АСЗ (справа), КПМ (справа), под мостом (последовательность может быть другой) далее слева увидиш автосалон КИА и ГАЗ.
- Тёщин любимчик
можно и так, как вариант. но не местному... в понедельник... через старый центр...6eToH писал(а): как то так :D
еще можно через "молодежку". по салаватке на 6 мосту подняться, по Дмитриева до Комсомольской, направо до следующего светафора, налево (О.Галле) и далее прямо и там ...
:Dедеш все время по главной (справа будет автовокзал), потом плавный поворот по главной на лево, затем (не заезжая) на круговой по главной уходиш направо. Спускаешся на затонский мост, сразу после моста пойдет развилка... тебе не в самую правую, а во вторую правую и пилиш всевремя прямо проезжая АСЗ (справа), КПМ (справа), под мостом (последовательность может быть другой) далее слева увидиш автосалон КИА и ГАЗ.
но по молодежке в горку стоять не айс, если пробка да с не привычки.
- alexxB02
Можно в Уфу не заезжать, чуть длиннее, правда - уходите на развилке на Октябрьский(Самара, Москва)-дорога влево, после КПП(примерно 3 км) будет развилка на Казань - направо, до следующей развилки и направо в Уфу, с правой стороны километров через 10-12 будет Ваш объект. Можно срезать - после поворота на Казань с трассы Челябинск-Самара уйти на Ветошкино направо, след. перекресток налево и пылим до въезда в Затон - видно будет соединение с трассой, уходим на трассу налево(от города) и с левой стороны Ваш объект примерно через 1 км. Города не увидите в обоих случаях.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
- Тёщин любимчик
