получил я долгожданный диск керамики и корзину 16 тыров
вечером было принято решение поменять и с утра рвануть до магазина и в 10 стартовать на караук
5 часов утра после 6 попытки регулировки штока рабочего, поняли что что-то не так, совсем не так, машина не трогается, понятно что я уже не куда с утра не поеду...
ну ладно конструктивный звонок другу))) Марат что может быть, вероятности маховик, рабочий...
едем к Дяде Лёне (сипайлово) маховик есть, 3.2 рубля уходят как здрасьте + новое масло в раздатку и коробку + герметик
4 часа дня все стоит, машина тронулась, но стоит на предаче нажать тормоз движок не глохнет а продолжает бодренько работать, пробный выезд из сада до магазина, выехать с проселка на асфальт где перепад высот 1 м я смог тока на понижайке - что? где? когда? а главное почему?
в итоге в голове одна ясность вечером мы тоже не куда не едем, звонок в Москву продавцу - присылайте будем разбираться
день третий две корзины рядом старая луковская новая турецкая, и так с учетом выработки луковской корзины на 2-3 мм диск в ней стоит выше порядка 2 мм
вывод турецкая корзина не прижимает диск....
критическая попытка доказываем как говорится практикой, срываю 1 болт крепления маховика и корзины х. с н.. м. ставим собираем далее коробка влетает как по маслу, болты уже от троекратного разбора и промытая в бензинчике крутятся руками, собрали…
пробуем.. УРАА она поехала, все еще раз протягиваем заливаем масло, пару недель покатаюсь так, пока не проточу маховик
корзина либо не родная, либо с браком, либо просто ...авно
в планах проточить старый маховик на 4 мм, нарезать дополнительные дырки фиксации корзины и имплантировать скорее всего с новой луковской корзиной
Самое интересное ))) Очучения..
диск гораздо жестче недели родной луковский, тронуться со второй сцепление не прощает машина идет рывками. на первой передачи все Ок.. тока не привычно, трогается достаточно резко.
5 передача о каторой я уже давно забыл с 90 до 120 разогналась меньше чем за минут чувствуется что диск керамики дает прикурить и двигателю и приводам, поскоку диск не проскальзывает,
что касается сегодняшнего состояния авто, требуется замена либо корзины либо проточка маховика, а лучше все в месте, потому как чувствуется что диск все-таки прижат не так плотно как надо, но достаточно для того чтобы дергать со светофора 470 лексусы )))
