Страница 1 из 2
по лодкам.. дайте консультацию!
Добавлено: Пт сен 10, 2010 08:23
leo13
Надоело быть только береговым рыбаком, хочу взять лодку (ПВХ, на 2 места как минимум).
Подскажите хорошие марки, плиз.
Места рыбалок - ока, клязьма, озера.
И еще - хотелось бы не проходить никаких обучений, получений прав.. Какие нормы в этом случае?
Добавлено: Пт сен 10, 2010 08:43
Slex
Пару лет назад вот здесь:
http://stalker.lib.ru/ взял лодку "Сом". Пока доволен. Конструкция довольно легкая, размер можно выбрать, у меня лодка весит всего около 5 кг. Двое помещаются, но чаще 1+складной велосипед. Конструктивно - шкура из тезы(из него делают тенты для фур) а внутри баллоны.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 09:58
Taller
посмотри "Наши лодки",качественно и не дорого,у меня 280 Патриот Эконом,в принцыпе доволен.Без прав мона управлять лодкой г/п до 225кг и мощностью мотора до 4 л.с 8)
Добавлено: Пт сен 10, 2010 10:21
yury
Если говорить о рыбалке минимум в 2 человека, то минимально удобной будет лодка 3,6м, у остальных кокпит маленький и будет неудобно. Без прав можно пользоваться мотором до 5лс. Но лодку и мотор регистировать в ГИМСе придется - соответственно налоги и ТО каждый год. Так что права лишь немногим усложнят процесс. Мотор в 5лс вытянет на глиссирование только одного небольшого человека. А в водоизмещающем режиме лучше брать 3 лс, т.к. скорость всё-равно будет одинаковая а вес гораздо меньше. Но, по огромному накопленному опыту водномоторников, такой комплект проживет у Вас недолго и захочется большего. В итоге, после ряда покупок/продаж, придёте к такому варианту - лодка 360 + мотор 15лс. Такой комплект позволит не только рыбачить с воды, но и ходить к месту рыбалки на большие расстояния и отдыхать на воде с семьёй. В багажник наших авто он помещается легко. При поиске лодки обратите внимание на новые лодки Касатка фирмы Посейдон.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:08
Главрыба
я для себя любимого взял патриот-340 и тоху5.4т управляюсь один без напряга.на глисс вылетает пулей права ненуны
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:51
николай
Имел лодку Лидер-300+Ямаха 9.9.
Сейчас Патриот-340+Тошка 18.Доволен как слон.
Если права не нужны,то бери 5л. мотор.yury.прав;потом захочется получше.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 14:26
Zampolit
Всем привет!Вопрос в следующем-что лучше взять Suzuki15,4Т или Mercury15,4T?Остальные дороже 100р. :o Лодка Патр340,может 10-ки хватит?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 15:25
николай
Zampolit
Почему 4х,а не 2х тактник.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 16:30
Zampolit
николай писал(а):Zampolit
Много тролингом ловлю,да и на большие расстояния поэкономичней.У меня Хонда 2,3-нормальный мотор для тролинга,но далеко на нем не пойдёш,слишком долго,в том году на Керети и Кумском водохранилище больше плавал,чем ловил.Вообщем не знаю,почемуто хочу 4х тактник :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 16:47
николай
Zampolit
Ясно.Бери Сузуки.Только одно:запчасти редки и дорогие.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 17:39
YoNas
Я весь прошлый год мучался вопросом выбора лодки, исходя из похожих параметров - никаких прав-обучений-регистраций, чтобы влезли 3 человека, чтобы относительно лёгкая (в одно рыло управиться) и т.п. В итоге, поступил вот так:
http://talks.guns.ru/forummessage/207/676608.html
(здесь же можно, вроде, давать ссылки на сторонние ресурсы?..)
Там и фотки есть и видюшка под мотором Тоха 3,5 и очень много всяких разговоров о ней. В общем, я ни разу не пожалел, что взял именно эту лодку. Если нужна бадья на двоих, то есть такие же Туз 280 и Туз 270. Они и полегче и покороче и пол у них тоже жёсткий.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 18:05
Ctacya
У нас Кайман 330,после уфимки-шоколад,очень нравится!
Добавлено: Вт янв 25, 2011 18:09
YoNas
Ctacya писал(а):У нас Кайман 330,после уфимки-шоколад,очень нравится!
Если я правильно помню, то он требует регистрации (по-любому), со всеми из этого вытекающими - техосмотр, аптечка, ходовые огни, багор (да, да, БАГОР!.. ) и с мотором от 5 кобыл - обязатльные права. Ставить же на такую лайбу что-то, менше 5 кобыл - извращение, ИМХО. А на Туза ПО ПАСПОРТУ больше 3,5 нельзя ставить (и соблазна нет), а одного эти 3,5 даже с подвесным транцем на глисс выводят (см. видео в моей теме).
leo13 писал(а):хотелось бы не проходить никаких обучений, получений прав.. Какие нормы в этом случае?
Всё просто:
1. Грузоподъёмность лодки до 225 кг (ПО ПАСПОРТУ, а не РЕАЛЬНАЯ
) - на вёслах не требует ничего (ни прав, ни постановки на учёт, только документы на лодку с собой вози). Она же с мотором до 5 лыс. - постановка на учёт вместе с мотором (т.е. на учёт ставится КОМПЛЕКТ). Она же с мотором свыше 5 лыс - постановка на учёт, прохождение ежегодных ТО и наличие прав.
2. Грузоподъёмность свыше 225 кг (по паспорту) - постановка на учёт В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ежегодное прохождение техосмотра, наличие кучи всякого барахла для прохождения ТО. С мотором - обязательно права.
Как-то так, насколько я помню.
З.Ы. Туз 320 (самый большой в серии Тузов), по паспорту - 220 кг. Реальная грузоподъёмность - около 360 кг.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 18:04
mayor
У меня Таймнь-290. Доволен. Удобно. После уфимки отдыхаю....
Добавлено: Ср мар 16, 2011 18:01
Zampolit
Zampolit писал(а):николай писал(а):Zampolit
Моторы катастрофически дорожают,всетаки буду брать 2-х тактнк.Как вобще Т-18,как Патриот под ним,сколько идет,как на дорожке?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 18:46
hops
бери Лидер или Кайман.проверено-отличные лодки!а мотор 15сил точто надо!возмёшь 10 сил будешь потом хотеть больше!!!(да если в эту тему залез,то всегда будешь хотеть больше и мощнее!!! :D Поверь!!!!)сам начинал с Лидера 300 и 5сил. сузуки,а пришол к катеру 5м) :D и опять хочу больше :P
to Николай:а сузуки не ломаются :D (не надо им з.ч.,если новую берёшь!
Добавлено: Ср мар 16, 2011 18:50
hops
по поводу прав. ,мне кажется что луше отучиться!и дешевле и самому интересно будет! :D стоко там сказок рассказывают! :D
Добавлено: Ср мар 16, 2011 18:51
николай
Zampolit
Тоха 18,то что надо для Патриота-340.Скорость от 38 до 43км/ч.всё зависит от загрузки лодки.Про троллинг;пол часа на малых-потом перегазовка и снова в путь.И ещё мотор мощный будь поаккуратней ,запросто может выкинуть из лодки.Для этого я купил удлинитель на ручку газа
Добавлено: Ср мар 16, 2011 20:01
Zampolit
Николай
По мощности-ставил Нептун 23(ДРП-Тверь есть ролик)на скорости ок 40 лодка начинала рыскать носом,может не докачал?Чем качаете?Смотрел сегодня насосы Браво-цены от 6,5(аккомуляторные),может чего попроще от прикуривателя есть?И еще,где-то читал,что Т18 надо поднимать на 1-2см,или на Патриоте нормально?
Добавлено: Ср мар 16, 2011 21:02
николай
Zampolit
Насосы посмотри на Баджере.Качаю лодку ножным,что в комплекте и ручным.По поводу рысканья носа.Нужно ровно ставить мотор на транец и ещё,снизу под плитой есть регулировка,чтобы лодка не виляла.Поднимать мотор не надо,то что надо
Добавлено: Ср мар 16, 2011 22:15
Zampolit
Николай
Спасибо большое за ответы!
Держись Карелия!Искатаю все озера!
Добавлено: Чт мар 17, 2011 08:47
Шпень
Ага! Права и регистрация, номер на бортах есть? Про ТО тоже не надо забывать, как и про спасжилеты.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 23:51
kohov
Шпень писал(а):Ага! Права и регистрация, номер на бортах есть? Про ТО тоже не надо забывать, как и про спасжилеты.
А в тверской области озер нету?или близлижайшие области,а реки: к примеру Тудер,жерешок покруче чем в низовьях волги,или Жукопа,язики в сенокосик на блесинку клюют аж душа в пятки уходит.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 08:53
Шпень
Олег, это ты к чему? Не ехать бог знает куда, если рядом все имеется? Ну так места-то неведанные. Пригласил бы на жереха и язика. Конечно, возможно на Тудере жерех, как на Нижней Волге встречается, но ведь не в таких количествах, чтоб за утро кило 20 взять.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 17:56
kohov
Это я к тому что не обязательно иметь регистрацию,права ну и т.д,конечно человек устроин так,что у себя ловить не интересно(тверские в псковскую прутся,псковские в тверскую),поэтому и сидит мысль о карелии,а там все тоже самое что и везде,попал- поймал,тока инспекторов больше.По поводу жерешка(я тебе говорил,что жереха и сома ловить я не умею),когда нить я сведу тебя с челом который каждую весну уезжает на Тудер(что с тверской обл. пос.Мирный,что из москвы путь приблизительно одинаков где-то 620км,по поводу язя то это конец июня
Добавлено: Пт мар 18, 2011 20:56
Шпень
kohov писал(а): По поводу жерешка(я тебе говорил,что жереха и сома ловить я не умею),когда нить я сведу тебя с челом который каждую весну уезжает на Тудер
По первому, я так и понял: не фига ездить там, где ГИМС,
рыбнадзор и дрг. представители сбора пошлины в карман
не государства. По второму, человек, ловящий хариуса, на 100% поймает жереха. Научу, особенно на Нижней Волге. С сом сложнее: его не видно, но это дело времени года. Сом и жерех не совместимо. Я имею ввиду конкретно, а не случайно. Думаю, ты вкусишь это, я попробую. Все зависит от возможностей. Второй отпуск у меня по-плану во второй половине сентября. Приглашаю, но сомов не будет. Их надо в августе брать, а в это время на нижнюю Волгу с лопатой лучше ехать.
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:05
Zampolit
Всем привет!Взял Сузу 15 2т,на Тоху 18 деньжат не хватило.(непредвиденные расходы,будь они неладны!)Но объем 284см3,должно быть нормально.Еще не пробовал,только с магазина,в выходные поеду обкатывать.Вопрос в следующем:в какой пропорции масло мешать после обкатки?По инструкции 1:100-не маловато?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:48
YoNas
Zampolit писал(а):Держись Карелия!Искатаю все озера!
А в курсе, что в Карелии на многих озёрах ЗАПЕРЩЕНО с мотором?..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 06:22
николай
Zampolit
После обкатки 1:50
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:36
Zampolit
Спасибо
,я так и думал,инструкцию наверно для зеленых подкоректировали :)
А насчет всех озер это я так...Где бываю можно.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 13:10
Zampolit
Всем привет!Сперли лодку из машины,вынули боковое стекло багажника и через оконный проём вытащили сволочи!Буду брать Антея 400 и движок 30-ку,посему продаю свою сузу15,2т.55т.р. мож. кому надо?Тел.в подписи.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:39
kohov
Заведи новую тему! На Великое поедем новый мотор обкатывать.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:05
Юрген
Имею лодку Корсар 330 с фанерой и стрингерами и мотор Тоха 9.8 2-х тактный, акватория - Кама, район Камских полян, рыбачим с нее вдоем с отцом, конечно было бы лучше, если бы лодка больше была, но там уже и вес и размер другие. А так комплект считаю очень удачным. Отец на прошлый сезон купил себе Флагман 320 с надувным дно и моторчик Меркури 5 сил 2-х тактный - доволен! На Дону с ним катался, одного на глиста без проблем против течения (а на Дону течение огого), двоих конечно уже нет. Но он уже в годах и скорость ему не нужна, да и легкий он - моторчик, и лодка тоже не соврать 26 кг в сборе.
В общем если нужен легкий и мобильный комплект и нет прав, нет больших требований к скорости и акватория не очень большая - километров 10, то отцов комплект - Флагман 320 с надувным дном и моторчик Меркури 5 сил 2-х тактный - рекомендую.
Вот видео с одной из наших рыбалок, где эти две лодки и моторы участвуют.
http://www.youtube.com/watch?v=u3ZYiJWrCnQ
Добавлено: Сб фев 11, 2012 05:03
николай
Юрген
С мотором согласен,но лодку с надувным дном?Лучше с реечным.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 08:03
Юрген
Николай, возможно, вы и правы, но я сам с реечным дном не пробовал лодку, а у отца во флагмане дно надувное, но это не то дно, что на нырке было надувное, в этом флагмане дно очень жесткое после надутия, вроде называется надувное дно низкого давления НДНД.
Ребята вон фигачут по северным речкам на таких лодках с надувным дном.
http://msk.forum.motolodka.ru/read.php? ... 75&t=75975
Re: по лодкам.. дайте консультацию!
Добавлено: Сб фев 11, 2012 08:12
Павел59
leo13 писал(а):Надоело быть только береговым рыбаком, хочу взять лодку (ПВХ, на 2 места как минимум).
Лучшие лодки(качество,ассортимент,цена) на любой вкус
,а мне понравилась вот эта-
www.mnev.ru/category/favorit/
Надеюсь модератор не сочтёт за рекламу. 8)
Добавлено: Вс фев 12, 2012 11:06
николай
Павел59
У них есть не большая проблема. С нова или потом, в процессе эксплуатации травит на стыках пайки.особенно на носу.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:42
Павел59
николай писал(а):Павел59
Провокация!Лодки этой фирмы закупают организации для РАБОТЫ в прибрежной зоне морей, спец.подразделения, МЧС,спортсмены,ну и такие как мы -любители активного отдыха на воде,рыбаки.
А как Патриот некоторые засирают(извиняюсь за выражение)!Короче-у каждого есть своя голова,ну и интернет-источник информации.А вообще-то выбор огромный.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 17:28
николай
Павел59
Пускай хоть королева Англии закупает эти лодки.Проблема то,есть :!:
Добавлено: Вт фев 14, 2012 15:37
Дербенджы
3 сезона уже откатал комплект Badger Sport Line 370 + Suzuki 15 лс двухтактный. используется комплект преимущественно вдвоем, лодка - 64 кг + мотор 37 кг. тяжеловато но терпимо. на глиссер выходит с тремя - четырьмя людьми без проблем. при желании враскачку выходили вчетвером под завязку забитые всяческим грузом. килограмм 500 если не больше вобщем. оптимум - двое человек, одному - слишком быстро и страшно. управлять сложно уже на волне. из плюсов - удобные ручки для переноса лодки именно вдвоем. на некоторых лодках задние ручки расположены по внешним сторонам бортов. никакого размаха не хватит чтобы ухвать одному.
мотор - без нареканий, на среднюю рыбалку уходит 10 литров бензина но это с пробегом километров на 50 примерно.
чтобы не сдувать - надувать лодку возим на реллингах без мотора естественно и вообще пустую) только киль сдувается.
конечно на двоих можно использовать и поменьше. но всегда хочется побольше и помощнее даже уже на эту лодку хочется поставить 25 сил))) так что советую не мелочить и не брать 5 сил например если планируете выбираться не в одиночку. захочется большего уже после одного сезона - 100%. а права получить помойму не проблема)
Добавлено: Чт мар 08, 2012 22:34
Lesnik888
народ подскажите на лодку корсар 380 про. сколько сил моторчик нужен? 15л.с. не мало будет? загрузка в планах 350-450 кг.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 09:12
николай
Lesnik888
Подсчитай. на 1л.с.-около 3-х. кг.веса.Умножь.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 09:08
Дербенджы
лесник на лодку 380 лучше выбрать 25 имхо. если 15 - при полной загрузке будет проблематично.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:32
николай
в тихорях.Свою лодочку Патриот-340 с моторчиком Тоха-18 нужен кому ни будь?
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:58
Шпень
Lesnik888 писал(а):... на лодку корсар 380 про. сколько сил моторчик нужен?
Все-таки прикупил!
Добавлено: Вс апр 15, 2012 00:17
qera123
Добавлено: Чт апр 19, 2012 06:55
николай
Добавлено: Чт апр 19, 2012 10:03
Lesnik888
понятно. на 380 лодку 15 сил маловат! коплю на 40 сил проблема только, смогу я его на лодку один вкорячить? не богатырь однако! не всегда я на рыбалку хором есжу.
Игорь я в личку писал не получил или не читал.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 15:37
Шпень
Lesnik888 писал(а):Игорь я в личку писал не получил или не читал.
Не пришло.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 15:47
Шпень
Lesnik888 писал(а):понятно. на 380 лодку 15 сил маловат! коплю на 40 сил...
Летать хотим, как на F-18? Может надежнее В-52? У мну 2,9 (28 кило) и тоха 5, я боюсь газ давать на всю: того и гляди на дыбы встанет. Даже с пассажиром на носу ураган, так ни разу гашетку полностью не выкручивал.
