Земляки, помогите!
- Angolman
Земляки, помогите!
Всем доброго! Прошу помощи у старших товарищей. Спрашивал на "Трансмиссии и подвеске", но там почему-то молчат. :( В общем, пугает меня звук.
При резком бросании газа и выжиме сцепления (особенно при трогании с места и при переключении с 1-ой на 2-ю) откуда-то спереди снизу идет эдакий колебательный звук. Не "рык", не "вой", не хруст, не брякание, а эдакое затухающее "клдык-клдык-клдык". Давал послушать одному знакомому типа автослесарю, говорит - кардан переднего моста. На ТО-0 мастер-премщик послушал и сразу уверенно заявил, что "это раздатка". Сказал, что это для УАЗа нормально и предложил "ослабить ручник", типа, звук не уйдет, но станет меньше. От этой идеи сразу отказался - я сейчас в Сочи живу, на здешних косогорах без ручника стоять сложно. Тогда мастер сказал, что ручник, наоборот, затянет, а в РК зальет "правильное масло" и звук опять же, станет меньше. Что получилось в итоге: ручник теперь делает три щелчка вместо пяти, как было до ТО-0, но.. нихрена не держит даже 10-15-градусный уклон. Тот звук, который якобы от раздатки - усилился. Колебания стали чаще, сильнее и продолжительнее (стоял в пробке на крутом спуске, полметра-стоп, полметра-стоп - думал, у меня там сейчас оторвется что-нить нахрен). И РК, похоже, потекла. Ехал из Краснодара в Сочи, в Туапсе заправлялся - за время заправки успела набежать лужица масла. Ну и собственно, вопросы: что это за звук, в конце концов??? Чем грозит и как лечить?
- WWL
Это и у меня есть. Когда бросаешь газ и выжимаешь сцепление задний мост разгружается, рессоры (достаточно мягкие на скручивание) распрямляются, люфты в трансмиссии выбираются, кардан идет вперед и у нас "брякает в районе раздатки". :) Есть А-образный рычаг разработки Димы Монстрохода, он уменьшает вращение заднего моста и это бряканье убирает практически полностью.
- Unforgiver
Angolman
Ручник тебе отрегулировали не правильно. Там колодки регулируются и сверху, и снизу. Видимо нижний болт нужно крутить. Машина на гарантии? Если да, гони в Краснодар. Сервисная книжка с адресами и телефонами есть?
Возможно барабан ручного тормоза не круглый (как у меня). Тогда будет непонятный грохот на маленькой скорости.
Вообще после пузотерки нужно научиться отпускать сцепление. Если резко бросаешь газ и выжимаешь сцепу- будут именно такие затухающие колебания.
Что значит "правильное масло"? Марка?
P.S. В середине августа поеду на море, если буду в стороне Сочи- могу заскочить глянуть.
- Angolman
Друзья, спасибо за отклик. :)) Мне Партизанский уже накидал ссылок на соответствующие темы - тренирую новую манеру езды: не трогать сцепление, пока не отпустишь газ, газ отпускать плааааавно. :) Тело пока сопротивляется, но результат уже налицо - когда еду правильно, ничего не кылдыкает. :) Непонятно только, почему это в ФАК не включили, вопрос-то у многих новичков возникает.
WWL, спасибо за объяснения и наводку. Не подскажешь, где тема про рычаг обсуждалась? Заинтересовало.
bogen_79, ну, не настолько катастрофичные. Или я еще не научился отличать катострофу на звук. :) Что посмотреть - то да, я б с удовольствием показался. Даже с desk_911 договаривались, но экстренно отбыл в Сочи. А тут странно: вроде, Патров куча, но где обслуживаются - непонятно. И-нет на эту тему молчит.
Unforgiver, машина на гарантии, но в Кр-р поеду не скоро. Я и на ТО-0 еле вырвался. Пока помучаю мануал и форум на тему регулировки ручника. По поводу масла уточню - надо акт глянуть. Если будешь в этих местах - велкам. :)
- WWL
http://www.uazpatriot.ru/forum/lyazg-st ... tml#354160 - собственно вот тема, где обсуждается этот лязг, первое сообщение Димы где он подробно объясняет причины, а чуть ниже - там фотки есть с пояснениями автора...
