Наши доработки
- ЛОМ и К
А на что смотришь, когда с утра наживку для рыбалки выбираешь?
Пора тему заводить: "Аксессуары".
Маркизы, тенты, якоря, сендтраки.. и т.д. и т.п.
А то в доработках не очень вписывается.
- аптекарь
Отдавал балансировать на Крупскую 8, (Кажется) если надумаешь, нарисую схему проезда. Так у меня взяли его балансировать, проверили, сказали, что он отлично отбалансирован и без ихней балансировки, порекомендовали заменить одну крестовину. Денег не взялиdesk911 писал(а):. Если кто сумеет отбалансировать наш трехопорный жду инфы.....
- Дробильщик
Задолбал меня термос :evil: , валяется по всей машине и постоянно выпадает когда откроешь дверь, хрен бы с ним, но! постоянно падает на ногу :x ...
Крепление съёмное, на болтике, может перебазироваться на новый Патрик
, можно снять и вообщще выкинуть..
Не нашел пряжки, что бы регулировать затяжку ремня, подумаю на досуге, может на липучьке сделать? термос и бутылка ставятся одной рукой.
- ЛОМ и К
Толком не разгляжу, картинки размером только как в комсомольском билете открываются.
Но насколько понял, затяжка любая усложнит пользование одной рукой на ходу. Какая-то подставка под донышко нужна?
(Я тему новую открыл: http://www.uazpatriot.ru/forum/surovaya ... 35169.html)
- Дробильщик
- ЛОМ и К
Доработка нужная, и в теме правильной. У меня за термосодержетель жена работает :D , я на ходу всё равно не отвинчу/налью. А бутылка раньше на ручке штурмана ездила, в правом повороте съезжала, ловить приходилось. Пробовал ограничители ставить, выкинул. А теперь в верхний бардачёк парприза кладу, не вылетает и от солнца приоткрытой крышкой укрыта.
- ЛОМ и К
Хочу врезать патрубок в короб воздухоприёмника печки и надеть на него гофру шноркеля, чтоб неумывайкой не воняло и через внутренние ручки открывания дверей, задним пассажирам не дуло, в дождь был воздух суше. А решётку сверху - заклеить скотчем нна.
- Дробильщик
- specialist
Re:
Прикол! Наткнулся! Ломик,по подробнее про задние ручки. Пассажиры жалуются что дует. Назови причину если знаешь. У меня короб воздухоприемника это шноркель. Патрубок с фильтра туда врезан. Поставить нормальную трубу- проблем. Наши мусора технадзоровские дае .......ся чуть ли не потому что гайки на колесах блестят. Переоборудование типа надо.ЛОМ и К писал(а):Хочу врезать патрубок в короб воздухоприёмника печки и надеть на него гофру шноркеля, чтоб неумывайкой не воняло и через внутренние ручки открывания дверей, задним пассажирам не дуло, в дождь был воздух суше. А решётку сверху - заклеить скотчем нна.
- ЛОМ и К
Re: Re:
Привет, и я ожил.specialist писал(а):Прикол! Наткнулся! Ломик,по подробнее про задние ручки. Пассажиры жалуются что дует. Назови причину если знаешь. У меня короб воздухоприемника это шноркель. Патрубок с фильтра туда врезан. Поставить нормальную трубу- проблем. Наши мусора технадзоровские дае .......ся чуть ли не потому что гайки на колесах блестят. Переоборудование типа надо.ЛОМ и К писал(а):Хочу врезать патрубок в короб воздухоприёмника печки и надеть на него гофру шноркеля, чтоб неумывайкой не воняло и через внутренние ручки открывания дверей, задним пассажирам не дуло, в дождь был воздух суше. А решётку сверху - заклеить скотчем нна.
По поводу поддувания, сделал вывод, что из-за недостатка избыточного давления в салоне, в дренажные отверстия задних дверей, происходит поддув холодного воздуха. Пока не устранил. Вонять незамерзайкой почему-то перестало (возможно повлияло что передние уплотнители поменял на восьмёрочные). По дверям задним, последняя нереализованная идея - наклеить на дренажные щели куски порезанных трубок для создания эффекта эжекции (чтоб вытягивало из двери, а не поддувало). Накладной воздухозаборник для печки купил, толко нормальный двухсторонний скотч, пока на глаза не попался.
У тебя, как я понял, двигатель создаёт дополнительное рязряжение в системе подачи воздуха в салон.
Без необходимости преодоления водных преград, думаю его надо отсоединять от короба.
- specialist
Re: Наши доработки
В Уренгой ездил,отсоединял. И хобот на двигло кидал , и отверстие на коробе затыкал, один хрен поддувает. Подозреваю что еще проблема в гофрах где провода проходят. Их у меня почти нет. В мае займусь всей этой лабудой, к сезону. Все равно косметику мелкую буду делать после РОССИИ, рыжина кое-где полезла. Сначала думал что из-за заднего опускного стекла такая батва,но припоминаю что из ручек дуло до его установки.
