Чего?Stanis82 писал(а):родного хватает что бы ВЫЛЕБЕДИТЬСЯ пару раз за день? раза два в год?
Быть или не быть
- Дробильщик
- ЛОМ и К
ПоТаскун 7-й пост (гряземес известный)Stanis82 писал(а):родного хватает что бы ВЫЛЕБЕДИТЬСЯ пару раз за день? раза два в год?
http://www.uazpatriot.ru/forum/tyuning- ... 9-435.html
вот это просто и понятно. короче гену придется менять по любому если планируется использовать. а использовать буду по любому... (я тут такие места знаю но раньше проехать не мог)ломик писал(а):Я так понимаю: на лебёдку ставится эл.двиг от стартера, потребляющий 4,5кВт/час. Сколько времени мы сможем крутить "стартер"?
Лучший парктроник это фаркоп.
Для начала приключений достаточно одной точки, точки координат
- Дробильщик
Этот вопрос больше к АКБ, если при лебежении поддерживать обороты мотора в пределах 2000 об/мин, то отлебедишься в среднем 5 раз, на холостых 2-3 раза, сильно зависит от степени сложности лебежения.Stanis82 писал(а):родной гена вытягивает лебеду? при минимальной эксплуатации? или все рано придется ставить большей мощности?
И есчё-перед покатушкой стоит зарядить АКБ, а после нужно обязательно, хорошо если АКБ с индикатором заряда, в просторечьи с глазком, на самом деле это ареометр встроенный в одну из банок, он прекрасно показывает состояние АКБ.
Всё имхо.
- Дробильщик
- Дробильщик
Я про то что не буду умышленно лезть на лебеде в горку. а только в том случае когда на брюхо заполз или там что еще похожееdrobilchik933 писал(а):А тока для этого и лебедятцо.Stanis82 писал(а):Лебедится буду только что бы вылезти, по другому ПОКА не планируется.
- desk911
Станис 82..... Да успокойсо ты..... Родной генератор - 120 Искра... Родной аккум 65 Ач. Ставить аккум большей емкости можно, но умирать он будет с завидной регулярностью - 1 раз в 2 года (как собственно и родной, а если одно и то же - зачем платить больше?)... Родного аккума хватает 5 раз отлебедиться (это если и размотка на моторе и потом лебежение непосредственно) а если не глушить при этом двигло, то процесс этот можно растянуть до.... Словом светового дня тебе не хватит.... А вот когда лебеда поизносится (ну где-то через 5 лет если мазать ее не будешь) и станет вместо положенных 40 А брать все 250 А - вот тогда и поставишь свой гелик ну или чего там еще.....
Я понял для чего нужна лебеда на УАЗке - Ниву вытаскивать........... РЕЗИНА РУЛИТ!!!
И кстати: мощность генератора тут не при чем :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось desk911 Пт мар 29, 2013 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- ЛОМ и К
Докупать клюз надо, а стальной можно и оставить для удлинителя.
Который уже день курю http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#975783
- ЛОМ и К
Я буду ставить у того-же мастера. Видел как он Сергею ставил. Он и в электрике волокёт. Разные машины к офф-роаду готовит. В той мастерской и тонировка и много ещё чего делается. Клиенты солидные подъезжают.
- ЛОМ и К
235х85х16 (32") Cooper Discoverer STT New шипованный.
Лифтанул подвеску на 3 см. (жиговские проставки под пружины и газелевские серьги).
Кузов подниму только исходя из подгонки под клюз лебёдки. Или в номер или в нижнее окно бампера.
- ЛОМ и К
Они на кузове. Крепления не очень. Если хорошо усиливать, проваривать, то, всё равно лучше не надо :D
Я за пару тыс. покатной для дома взял. А в дороге пока только винтовой штатный.
Возьми лист люминия тройку и сделай защиту, или лист ПВЛ растянуть и из него сварганить. уже не будет прямого контакта с бакомломик писал(а):Тоже подумываю, но попозже. Тя-жёлый он! И почему из лёгких сплавов не делают? Тогда и за 10 тыс. бы взял.
- ЛОМ и К
Взял в ТемпАвто в августе 2011. При проверке обнаружил трещинку бачка сцепления,- заменили; не работают дворники. На три дня задежка получения. Заменили движок "Бош" и перебрали шлейф, идущий в салон. Через месяц соскочил шланг на ОЖ от радика к двигателю. На пару часов отдал дилеру, заменили воду, на которой я приехал, протянули все хомуты. Сейчас 29000 км закапал шланг на расширителе, подтянули, проверили и остальные. Недавно подтягивал правый рулевой наконечник (вкладыш). Разбалтывались внутренние ручки передних дверей. Ну вот и всё.
ТО-0 ~2 с небольшим тыс. руб.
ТО-1 ~4 с небольшим...
Кажется ещё раз ~4...
И на двадцати тысячах меняли масло (для Ивеко - дорогое)~10000р. Заменили сальник раздатки по гарантии, хоть я не просил.
Да. До 10000км часто загорался чек энджайн, проверяли, сбрасывали, опять появлялся... Потом Нормальный мастер продиагностировал (мож перепрошил) - больше ни одного раза не загорел. (1800р)
От кёрхера облазит хромировка на пластиковых буквах Patriot и Limited
На пятнадцати тысячах покрутил пальцами сапуны мостов, пока живые. На одной фаре меняли лампочку - погас ближний. Денежку взяли. Задний мост после 90 км/час при сбросе газа чуть слышно поёт. Раздатку на полном и пониженном слышно но не очень. Правда у меня дизель - шимный и вибрации. На неровных дорогах салон поскрипывает. Люфт руля большой, по сравнению с переднеприводной дочкиной, но трассу держит нормуль. На дальняк втираю в правое колено греющую мазь, и еду нормально, не устаю. Ну вот и все мои печали.
