Что с палцОм должно случится? замаслиться?аптекарь писал(а):Откручиваешь пробку заливную, сбоку на коробке и суешь туда палец.
Казаки у костра сидят, про жизнь флу..дят.(Краснодар)
- Дробильщик
- Дробильщик
вот когда кардан ставил на место рекомендовали поменять пыльник (чего я не сделал) и вот там то имеются потеки маслица, но не лужей. под машиной не скапливаетсяломик писал(а):Если подтёков значимых не было, как я понимаю, возможен переток из коробки передач в раздаточную коробку, наверное.
Лучший парктроник это фаркоп.
Для начала приключений достаточно одной точки, точки координат
- ЛОМ и К
Мне сальник кардана тоже меняли, хотя капель не было. Так, как мокренький был, так и остался. Но масло в коробке я сам поменял на 1500 км, с перепугу (из-за прочитанных отзывах о недоливах на заводе) и с переливом (из-за перепуга :D .
- bogen_79
Stanis82 писал(а):граждане всем салюто,
кто подскажет что за хрень, по дороге из краснодара ощутил небольшое изменение в работе сцепы (предполагаю) при включении первой-второй-задней раздается небольшой скрежет, Форум сказал что такое может быть от недоработки цилинДРОВ, так ли это? кто подскажет?
такой срежет может появиться на сцепе - енто рассыпается диск либо выжимной накртывается........ но все таки думаю причина в диски с корзиной......... а так вскрытие покажет.
- ЛОМ и К
Stanis82 писал(а): при включении первой-второй-задней раздается небольшой скрежет
Если отдаёт на педаль - рассыпается/накрывается, если на ручаг коробаса - синхронизация по какой-то причине не происходит.bogen_79 писал(а):такой срежет может появиться на сцепе - енто рассыпается диск либо выжимной накртывается........ но все таки думаю причина в диски с корзиной......... а так вскрытие покажет.
Но опять же:
Заехал на станцию, послушали послушали и сказали, ехай а когда поломается приезжай, но выдвинули аредположение что могет пружинка на диске сцепы накрыться... а дословно "вот оно тебе надо на 5 руб попадать и не факт что это оно, вот конкретно накроется и приезжай"...
теперь в раздумии по выхам проверю все другие нюансы озвученные выше
- Дробильщик
кажись решилась трабла с жужжанием при выжимке сцепления (пока не у верен) но кажись штаны от коллектора отошли... буду завтра ковырять... и не могу найти электрика кто бы залез в проводку и устранил КЗ, все могут только гену перекинуть (хе это я и сам с усам)
- bogen_79
Сегодня ездил в ТЕМП АВТО выбирал новый патрик! Младший мой братишка решился взять МАШИНУ! К концу нидели в наших рядах пополнение :D ! Короче к темп авто:
как всегда началось, машины осмотрены и предпродажку прошли! :o Заводим первый чхает, глохнет, торохтит! Второй: чхает, заводится, компенсаторы успокоилися сек так через30-40- норм! В третьем компенсаторы так и не успокоились! Вернулись ко второму, все бы не чего ,но есть косяки с дверками! Задняя открывается с закусами - спрашую как машина прошла предпродажку когда дверка плохо работает? На что менеджер каже!: ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ к предпродажке не имеет ни какого отношения. на мостах пробки под пломбами, спрашивавшую масло везде проверено, ответ, ДА. Во молодцы проверили и пломбы заводские вернули на место
Прошу провести предпродажку в момент когда приеду за патриком, менеджер мне- если договоришься с механиком! Пиииии дец вообще поохринели!!!! :evil: Сцуки все делают на отепись. Чую эпопея продолжится по приходу птс-ки!
- виктор харченко 1970
- ЛОМ и К
Autor Tatyana.DerivedmidКак я барменом стал...
Отдыхал в Болгарии. В отеле бар был на улице. Обслуга - один болгарин. Зовут Иво, как-то иду - сидит скучает, мух газеткой отгоняет. Спрашиваю - работаешь? Отвечает - да! Выпив бокал пива, спрашиваю - это разве работа? Пожимает плечами. Говорю - показать как надо работать? Ответ - покажи. Снимаю с него шапочку-феску, надеваю на себя и начинаю изображать бармена.
Проходят 2 русских мужика, явно "после вчерашнего".
Я им - мужчины, а по пять капель? Они -деньги жёны забрали, можно занесём через полчасика?
Я им - можно. Выпивают по 3 стопки ракии, уходят.
Очередная партия мужиков.
Я им - парни, а не напендюрить ли Вам по соточке? Они - напендюрить!!!
А вот совсем другая компания. 3 дамы с детьми.
Я им - мадам, а не могу ли я Вам предложить по бокалу прохладного вина, достойного Вашей Красоты? Как же отказаться!!! Я ещё с собой 2 полторашки прихватили. Красного и белого.
Естественно все удивляются моему безупречному русскому языку!!!
Так продолжалось около часа. Первая компания прибежала, рассчиталась, заодно ещё по паре стопок навинтила на бегу.
Считаем с Иво деньги, от удивлённо - ты заработал за 1 час больше, чем я за день!!! Я ему - так я же работаю, а ты мух гоняешь!!! Как деньги будем делить? По-честному или по-справедливости?
Он в замешательстве и предлагает взамен бесплатные обеды!!! Каждый день!!! Шутим, но все там "напендюрить", "припендюрить", "навинтить", " по 5 капель" ЗАПИСАЛ!!! Все записал!!!
- ЛОМ и К
По разные стороны баррикад "нормальности":
http://www.youtube.com/watch?v=GhhIWBXIEJE
