Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
СЗФО, Запросы о помощи.
- NikiShurik
Тема для жителей СЗФО. Готовы помочь подписывайтесь, нужна помощь, пишите кратко.
Для тех кто не совсем в курсе, для достижения эффекта информирования не достаточно написать сообщение в теме, в нижнем левом углу страницы с темой есть иконка "гаечный ключик" надо нажать на нее и выбрать пункт "подписаться на тему," только в этом случае при появлении в теме новых сообщений на Ваш E-Mail будет выслано уведомление.
http://vk.com/nikishurik
Здравствуйте!
Застрял в Питере!!! Не могу завезтись!
Сегодня нужно уехать!
Тел 8-906-527-61-04
8-910-973-89-85
Тел 8-906-527-61-04
8-910-973-89-85
- UFNS78RUS
[quote="UFNS78RUS"] Эпопея закончилась))) Рад был помочь)
Павлу счастливого пути![/quote
Спасибо за помощь!
Будете в Ярославле, милости просим.
Спасибо за помощь!
- DODG98
Здравствуйте! Нужна помощь!
При включении зажигания загораются обе стрелки на приборке (указатели поворота), горят постоянно,потом тухнут. Поворачиваю ключ на старт двигателя, начинают истирично (еле заметно) моргать лампочки ручника и (!) при этом опять загораются стрелочки. Двигатель схватывает и тут же глохнет.
Пошатал провода у приборки,глюк прошел и машина завелась. Завёл два раза подряд без проблем,далее завёл и при работающем двигателе пошатал провода (заглох)! Я подумал "вот оно счастье", щас коротыши заизалирую и всё будет работать :idea:
Но не тут-то было :naughty: ,теперь рровода у приборки не влияют на глюк приборки,авто по прежнему не работает. Начал искать. Наткнулся на странность: нажимаеш рычажек омывателя стекла начинает жужжать датчик отвечающий за топливо который на впускном коллекторе стоит (евро2 2007год).
Помогите! Куда смотреть,что делать?!
Если что нахожу ь в Пптрозаводске, Республика Карелия.
- NikiShurik
это скорее в технический раздел. эти темы для застрявших и бедствующих экипажей.
Гдето нет массы
если стартер крутит как раньше.
то надо искать в блоках подводка к мозгам или масса кузова
- UFNS78RUS
Рестайл 15-го, 71300 пробег, бензинка. Почти доехал до Питера. Остановился перекурить и по привычке залез под капот, глянуть. Слышу, цепь вроде брякает. Приложил руку к крышке сверху - аж постукивает. Заглушил мотор, открыл заливную пробку. Пальцами пошатал верхний успокоитель - болтается, гуляет вовсю!
Симптомов ни каких! Двигло - как часы, обороты в норме, расход в норме.
Вопрос:
1. ехать самому до дилера (дом, потом дилер - около 100 км. выйдет)? Доеду ли?
2. вызывать эвакуатор и везти к диллеру?
3. не по теме, но: гарантийка или нет?
Вопрос:
- UFNS78RUS
Доехал до дилера сам. Верхний успокоитель откололся. Цепь растянута. Замена по гарантии ВСЕГО и ВСЯ) Пешеход на неделю(
