Страница 16 из 20
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:29
NikiShurik
yurgenson писал(а):И ещё - а фины всё же такие сволочи!!!!!!!!!!!!!
Машина стоит на трассе с аварийкой, мы голосуем.... 5 часов на холоде..... НИКТО не остановился!
а те кто остановился рядом на паркинги для фур то даже не поглядел в нашу сторону......
они не сволочи у них это не принято просто.
у них все просто сломался - вызвал эвакуатор. а то что ты не местный просто не понимают и в сторону ухудшения работает... например мол русский с ним и не поймешь ничего... так что зла не держи.
я здесь в Подмосковье помогал поляку одному фуру в снегопад из сугробика выдергивали... он был в шоке что к нему остановились и помогли совершенно чужие люди... так что это нормально.
yurgenson писал(а):только 1 фин и то случайно видимо остановился и эвакуатор вызвал.....
Чеки не забудь оформлять!!! счет по фигу кому предъявлять. главное что бы это был нормальный диллер. будут брыкаться 100% (так же будут говорить мол надо было наш эвакуатор вызывать - шли нафиг... говори что был за границей и до вас дозвониться не мог.)
и если чеки на иностранном позаботься, переведи обязательно (с печатями мол перевод достоверный). копии с документов снимай.
и незабудь все собрать как было. так что б тебе не предъявили мол сам тут все разломал...
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:42
yurgenson
всё так! но только замок зажигания что то обратно не лезет до конца((( и ключ как то не проворачивает внутренности.... контактную группу!
думаете скажут что сам всё сломал?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:47
NikiShurik
хм...
ты его полностью снимал?
если так посмотри, его ставить надо в каком то одном положении ключа - руля (блокировка поворота руля).
там как то хитро. защелочка выскакивает и фиксируется... в общем покрути в руках аккуратно. и помни что ты ничего не сломал. не волнуйся главное.
подробно не расскажу. так как сам в последний раз очень давно это делал...
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:49
NikiShurik
вот пример смотри последнюю строчку (...предварительно утопив запорный стержень... и т.д.)
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/10- ... borka.html
yurgenson
снимал только пластиковый корпус с контактной группой..... а само крепление к рулю не трогал!
так вот пластик этот до конца не входит.... и ключ ничего не проворачивает кроме личинки....
такие дела)))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:50
yurgenson
кстати вот эта контора вывозить будет....
если кому интересно
http://evakuator-740-66-88-zvoni.ru/
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:51
NikiShurik
хм... тогда смотри там же что не правильно разобрал. скорее всего косяк именно в том самом запорном устройстве.
NikiShurik
сколько они тебе ценник то заломили?
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:53
yurgenson
так написано соберите обратно как разбирали))) так легко сказать! снимаешь крышку и контактная группа вываливается.... а как стояла непонятно точно!
я конечно понял как контакты там должны быть расположены! но как ключ кроме личинки и контакты передвигает я не понял! там просто отверстие между личинкой и ключём....и никаких зацепок....
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:54
yurgenson
23 рубля примерно от Коуволы до питера около 300км
а финны от пригорода Коуволы до города 370 евро))))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 21:58
NikiShurik
хм... может пора на границу податься и работу менять??? )))))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:01
NikiShurik
наверняка именно из за той фигни что проворачивает контактную группу, ты и не можешь его нормально вставить... не входит в зацепление, ну это так.... мысль вслух.
yurgenson
да не!!!! у нас намного лучше ИМХО
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:02
NikiShurik
yurgenson писал(а):да не!!!! у нас намного лучше ИМХО
так я ж не говорю за границу ))))) я говорю на границу )))))))))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:07
Если сможет помочь (хотя я в это м сильно сомневаюсь):
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:09
yurgenson
делал тока с 9 по 13 пункт
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:16
NikiShurik
так вот у тебя и получается что вал вращаемый ключом не вращает ничего более. а должен . значит он не попадает туда куда надо по этому все и не собирается вместе нормально.
лучше сними замок нормально и собери его на столике в гостинице... в тепле и уюте. а не кверху ногами лежа на сидении.... еще глядишь потолок испачкаешь )))))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:32
yurgenson
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:34
NikiShurik
yurgenson писал(а):)))
что? угадал позицию? или уже испачкал? ))))))))))))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 22:40
yurgenson
позицию))) и так влом уже заново в темноте разбирать....
Добавлено: Сб янв 05, 2013 03:26
я обычно чуть поворачивал по часовой контакт крутящийся и при сборке уже ключом саму лечинку шевелил и она вскакивает в паз в контактной группе в дырке в центре.
Добавлено: Сб янв 05, 2013 07:14
yurgenson
спасибо! попробую :)
Добавлено: Вс янв 06, 2013 13:20
Джексон
yurgenson писал(а):спасибо! попробую :)
Как дела???
Чейто подозрительно тихо. :(
Добавлено: Вс янв 06, 2013 13:51
Так два перегона вроде эвакуаторами.Суток двое наверное займут,а там выхи ,ИПГ не будет на месте...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 16:10
yurgenson
Всем привет! не знаю стоит ли говорить))))
не подумайте что сумасшедший совсем!!!
Мы всё же добрались до Хельсинки......
Вчера добрались до Ориента! там нам активировали прошивку Хантера!Ошибка была - обрыв связи с иммобилайзером!!но так как уже давно такие ошибки выскакивали - сказали надо менять иммо и мозги и замок и ключи! И отправили к своему диллеру!
а позже заработал иммо на моей прошивке! но на ней кататься небезопасно!
вот мы и решили с Питера рвануть обратно в Финку!)))
завтра домой поедем!!! а пока в Хельсинки!
Добавлено: Вс янв 06, 2013 16:19
Ну тогда не глушите авто до дома,коль уж завели.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 16:26
yurgenson
Ну до места ночёвки доехали и не глушили а теперь можно!
Прошивка Хантера исключила иммо вообще! его как бы нет у меня сейчас! и глючить нечему...!
Только замок зажигания пришлось ещё перебрать! а то как разобрал тогда - теперь там контактная группа не очень нормально стоит и не срабатывала один раз! перебрал нормально вроде!
Добавлено: Вс янв 06, 2013 16:29
Так на хантере разве такой же дизель?
Если такойже то всё различие в прошивке:нет иммо и кондея?Вроде как чтоб иммо убить нужно чегото в мозге паять помимо прошивки.
Если Вам стёрли зарегеные чипы,то возможно 30 запусков только до регистрации новых имеете.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 20:36
Джексон
yurgenson писал(а):Всем привет! не знаю стоит ли говорить))))
Ну и весельчак же ты ....... :D Раша нигде не пропадет :P Из одной авантюры сразу в другую. Покой нам там только снится.
Респект и уважуха!!!
Добавлено: Вс янв 06, 2013 20:37
Джексон
Счастливого возвращения домой!
Добавлено: Вс янв 06, 2013 21:02
yurgenson
Спасибо))) Просто очень упёртый характер....и море авантюризма! пока в Хельсинки задерживаемся! тут фестиваль света!!! интересного много!
А про мозги -
Мне так обьяснили, в моих мозгах (как и во всех думаю патриотах таких) залито 3 прошивки, которые можно выбирать.... Хантер - иммо нет и кондея нет! Патриот без кондея с иммо и Патриот с иммо и кондеем. с помощью кабеля ОБД2 и софта диагностицеского можно их просто выбирать и перегрузив мозг получаем нужные настройки!
это можно всем сделать я так понял! если кому иммо не нужен!!!! отрубаем его и всё))
Добавлено: Вс янв 06, 2013 21:06
yurgenson
luchsergey писал(а):Так на хантере разве такой же дизель?
паять ничего не надо! прошивки есть разные в мозге изначально! и чипы не стирали!
и мои ключи кстати я могу обучить заново как до 3го доберусь! чтобы открывали с кнопок! с иммо это не связано!
Добавлено: Вс янв 06, 2013 21:22
djonkomi
Добавлено: Вс янв 06, 2013 22:15
Ну почему же - АПМ-3. Адаптер связи K-line/USB.
5777,00 руб.
:D
Нужна помощь
Добавлено: Вт янв 08, 2013 00:22
Евгений073
Сломался в березовке Старомайнского района Ульяновской области. Заклинило все 4 колеса разблокировал надо перегнать в Ульяновск. Кто сможет взять на галстук вот номер 89272704223 заранее всем спасибо.
Re: Нужна помощь
Добавлено: Вт янв 08, 2013 00:30
Гном
Евгений073 писал(а):Сломался в березовке Старомайнского района Ульяновской области. Заклинило все 4 колеса разблокировал надо перегнать в Ульяновск. Кто сможет взять на галстук вот номер 89272704223 заранее всем спасибо.
Олег
+79279899063
Заволжье, Нижняя.
Алексей
Тел. +7 927 9844483
Район: Красный яр - живу, Вехняя, Нов город Попробуй!Это ближайшие к тебе
Добавлено: Вт янв 08, 2013 00:37
Евгений073
Парни я заправлю нужно завтра с утра ехать я сам в город выбрался. Я сам в центре.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 00:42
Гном
Посмотри рубрику нашу ульяновскую, помошь на дороге,созвонись с ребятами надеюсь они тебе помогут,смотри по районам,они по районам раскиданы
Добавлено: Вт янв 08, 2013 00:45
Гном
Евгений073 писал(а):Парни я заправлю нужно завтра с утра ехать я сам в город выбрался. Я сам в центре.
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomoshch ... 24942.html Лови инфу
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:14
Евгений073
Спасибо
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:16
Гном
Евгений073 писал(а):Спасибо
Желаю удачи!
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:20
Евгений073
Как думаешь поедет кто нибудь?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:34
Гном
Я не могу сказать за них!Дело каждого!А ты как на этот форум забрел,прям в лесу регистрацию проходил?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:43
Евгений073
Да нет я домой в город приехал. Жена с детьми там в деревне у тещи осталась. А забрел не случайно всех друзей обзвонил никто не может, здесь моя последняя надежда.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:45
Гном
За парней не могу сказать,праздники все же
Добавлено: Вт янв 08, 2013 01:51
Евгений073
может станции посоветуешь
Добавлено: Вт янв 08, 2013 08:21
Гном
По станциям сказат,новый город, у спортсменов(левый берег больно не жалует Патриоты,мол они муторные и капризные),с правого берега ребята на базе у Флая 17 делают!
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:52
dmas78
yurgenson, заезжайте в Ориент еще :)
Рад что ваше путешествие продолжилось!
Добавлено: Ср янв 09, 2013 19:48
yurgenson
dmas78 писал(а):yurgenson, заезжайте в Ориент еще :)
обязательно!!!
Если в Питер то к вам!!!
Срочно ну на помощь
Добавлено: Чт янв 10, 2013 15:52
apelsin20072007
Горит лампочка на приборной панели аварийной системы тормозов, при заполненном бочке тормозной системы и наличии АВС. Как исправить данную проблему?
