Изучается спрос на жгут проводов с реле и разьемами для переделки с вискомуфты на эл. вентиляторы.
Все в гофрах, остается только прицепить (+) и(-), вентиляторы и датчик температуры.
Могу сделать с индикацией и кнопкой, могу без оных.
Ценник в 1500 руб будет адекватным?
Re: Барахолка (Иркутск)
Добавлено: Ср фев 24, 2016 06:37
StarAlex
nexsus писал(а):Изучается спрос на жгут проводов с реле и разьемами для переделки с вискомуфты на эл. вентиляторы.
сложная косичка получается? если в запасе возить? Сможешь помочь по электрике, индикация подсветки приборки пропадает.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 13:03
Smile38
С индикацией и кнопкой интересно.Как это будет выглядеть. Индикатор отдельно,кнопка отдельно или все будет в одной кнопке,вент включился кнопка светит ?
Добавлено: Ср фев 24, 2016 13:21
nexsus
Вариантов тьма.
Хочеш - отдельный диод, хочеш - внутри кнопки.
Только если штатные кнопки - цена будет выше, т.к. одна кнопка в новую панель - 250 р.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 13:55
Smile38
Штатную точно нет,так как нет вроде их с тремя положениями. Думал сделать отдельную кнопку с индикатором, вот с местом пока не определился.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 14:56
nexsus
А на какой игрек тебе 3 положения?
ЭлектроТехническая
Добавлено: Ср фев 24, 2016 15:39
nexsus
Краснокожий просил свою тему открыть.
Открываю.
Вопрос к Смайлу - зачем тебе на кнопке включения вентиляторов 3 положения?
Re: ЭлектроТехническая
Добавлено: Ср фев 24, 2016 15:40
medved@
а че без заставки - титульный лист лицо мастера!
Добавлено: Ср фев 24, 2016 15:43
Comanche
и глобус проезда :) а то в эти ворота рано, в эти уже поздно )))
Добавлено: Ср фев 24, 2016 16:05
Smile38
nexsus писал(а):А на какой игрек тебе 3 положения?
Я недавно выкладывал информацию. На сергеевском продается китайский вентиль. Володя такой брал для охлаждения на газель.
А у такого есть масса недостатков: 1 - сомнительное качество (они разбалтываются со временем) 2 - недостаточная площадь продува.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:20
nexsus
Comanche писал(а):угу, чтобы в бродах гасить полностью
Господа, если температура двигателя достигла необходимости его охлаждения, то отключить охлаждение=убить его. Особенно в бродах, т.е. при движении с малой скоростью и большой нагрузкой.
Более того, тогда нужно лепить отключение и штатного вентиля.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:22
Comanche
и тебе привет... въедешь в брод со включенным вентилем, не поминай лихом :)
ps переходи уже внутрене с дустеровских глубин брода )))
в таком броде поломает все ниссаноспарки
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:27
nexsus
Comanche писал(а):и тебе привет... въедешь в брод со включенным вентилем, не поминай лихом :)
Скипятить дрыгатель не лучше.
Ок. Если нужно - можно сделать и отключение.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:29
Comanche
просто перед хорошим бродом его мерит ногами штурман, натаптывая траекторию. потом дают отдохнуть движке. потом уже вырубив все карлсоны - штурмуют
представь себя где-то в Туве. речка по капот. до цивилизации 500км. ты ее будешь сходу штурмовать с включенным вентилятором и движкой >90 градусов?
встанешь через 10 минут после брода с поломанным вентилятором в степи
Добавлено: Ср фев 24, 2016 17:56
ARIES
Не скипятишь в броду 100%. Так, как водица, ты никаким вентилятором не охладишь. А вот лопасти переломать и мотор залить при работающем вентиляторе - тоже 100%. Принудительное отключение нужно, ибо можно с работающим вентилятором въехать в воду. А в воде он уже и не включится.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 19:46
medved@
а на хрена такие сложности-перед бродом фишку с разъема сдернул и все.
я смотрю тут специалисты по глубокому внедорожью не лебедок не блоков колеса почти сток но вентили отключают типа в брод по крышу пойдет по дну и дышать через макаронину будет
Добавлено: Ср фев 24, 2016 20:56
Comanche
Флудим - во флудельне.. ну что, это настолько трудно запомнить?!
medved@ писал(а):а на хрена такие сложности-перед бродом фишку с разъема сдернул и все.
Скажу за себя: в полностью стоковом состоянии езжу иногда на лесную базу. Брода через Тойсик, два из них даже по малой воде 60-70 см. По большой воде они 1.0-1.2. Бродов 9. Каждый раз бегать фишку снимать - да идет оно в пень. А тут все равно коса самодельная, что мешает сразу принудилово в салон прокинуть?
Re: Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
Добавлено: Сб мар 05, 2016 14:23
Comanche
менял сегодня прогоревшую приемную трубу и катализатор (его на трубу обманку) - обнаружил что у меня на коробке стоит датчик нейтрали :dance:
Добавлено: Сб мар 05, 2016 15:07
roboroma
Comanche писал(а):менял сегодня прогоревшую приемную трубу и катализатор (его на трубу обманку) - обнаружил что у меня на коробке стоит датчик нейтрали :dance:
Хорошо тебе!
Добавлено: Сб мар 05, 2016 15:22
medved@
тогда при включенной передаче запуск дрыгателя невозможен.
Добавлено: Сб мар 05, 2016 15:23
Comanche
это если его к мозгам подключать
а если напрямую на приборку (у меня там спецсветодиодик "N" есть) то мозги и не узнают.
хотя я не уверен что в ЭБУ Микас-11 есть вообще этот входящий канал впринципе - хоть есть индикатор на приборке и у некоторых датчик на коробке, но завод никогда не выпускал косу с его подключением - удешевление производства...
А вот взять с датчика сигнал на автозапуск сиги - уже вполне реально
